Общие вопросы по устройству пола - 2
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Юзеф, 01.04.20.
  1. Проект_101
    Проект_101
    Проект_101
    ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ ГОЛОВОЛОМКУ!
    Имеется готовая смесь пескобетона М300 в мешках по 30 кг! На мешок по инструкции требуется 3,6 - 4,8 литра воды!
    При использовании пластификатора водопотребность снижается на 20%. Расход 1 литр на 100 кг цемента
    Фибра 0,6 - 1 кг на 1м3 бетона или раствора, 1 кг на 250 кг цемента
    Вопрос: СКОЛЬКО НУЖНО ВОДЫ, ПЛАСТИФИКАТОРА И ФИБРЫ НА 1 МЕШОК ПЕСКОБЕТОНА 30 кг? :faq:
  2. Devious
    Devious
    Devious
    а какую толщину гвл брать?
  3. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    в мешке (30 кг) пескобетона приблизительно 8 кг цемента
    следовательно, пластификатора нужно 0,08 литра - 80 грамм.
    воды на 20 процентов меньше - сами можете посчитать
    фибры 0,03 кг- 30 грамм
  4. Frewer333
    Frewer333
    Frewer333
    Всем привет.
    Подскажите, пожалуйста.
    Хочу сделать пол в будущей комнате.
    Помещение 5 на 4. Т. к в этом помещении не получится бетонный пол из-за ямы снизу, то пол будет деревянный. Хочу сделать лаги по ширине 4 метра. Т. к. класть доску не на что, то буду крепить к кирпичу опоры бруса (фото прикрепил) и на них класть лаги.
    Вот такие вопросы. Лаги хочу сделать из доски 50 на 200, между лагами расстояние небольшое 30 см. Хватит этого для крепкого пола? На что крепить опоры бруса к кирпичу лучше и какого размера брать опоры бруса для доски 50 на 200?
    Т. к. шаг лаг хочу сделать всего 30 см, то может поверх лаг не класть доску для чернового пола, а сразу застелить фанерой? Или Quick Deck 12-16мм.
    Будет крепко? Можете предложить свои варианты обустройства пола, если считаете, что мой вариант не очень правильный. Спасибо
  5. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
  6. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Frewer333, крепко-то будет, но и аттракцион прекрасный получится.
    Доска 50*200 с шагом по осям 300 мм это для пролëта до 3.5 м.
    Хотя если сделать полусухую стяжку - может появиться шанс на адекватный результат.
    Я бы к стене закрепил сначала опорную доску. А потом уже на опоры бруса крепил балки перекрытия. И есть маленький секрет, металлический перфорированный крепёж к дереву закрепляется только анкерными гвоздями или анкерными саморезами.
  7. Проект_101
    Проект_101
    Проект_101
    меня просто разбег пугает 3,6 - 4,8 литра
  8. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    маленький разбег? А нельзя больше.
    Меньше воды - смесь неподвижна, больше воды - смесь расслаивается.
    разбег в самый раз.
  9. Проект_101
    Проект_101
    Проект_101
    сколько лить то в итоге? :faq:
  10. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
  11. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    я обычно лью сначала минимум, а потом добавляю по 0,1 литра. Вывожу норму на один мешок, а потом все остальные сразу по норме.
  12. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    я бы положил 10-ку в 3 слоя
    Если плитка крупная, то 2 слоя по 12
  13. Frewer333
    Frewer333
    Frewer333
    Опорную доску под опоры бруса ? С двух сторон я так понял две доски. А размер какой взять? аттракцион - это батут я так понимаю? :) Думаете должен быть ? Про анкерными саморезами это я там понял это доску к опоре бруса крепить, то есть лаги (балки) а сами опоры к кирпичу чем лучше? Опоры бруса брать лучше чтобы на всю высоту доски 200 или лучше чуть поменьше, к примеру 150-180 высоту опоры брать?
    Ещё вопрос такой. Если снизу лаги чем то подшить, типа фанеры ещё чем-то и между лагами засыпать мин вату норм будет ? Есть у меня в крошке, осталось после утепления чердака. Базальтовая крошка. А сверху на лаги уже пароизоляция или ветрозащита
  14. Frewer333
    Frewer333
    Frewer333
    Спасибо
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Frewer333, аттракцион - батут.
    Чем закрепить доску к стене лучше узнавать у специалистов по материалу стен. В голову приходят анкера, но я не знаю возможно ли.
    Размер доски удобный для крепления опор, получается такой же как и балок перекрытия.
    Опору лучше брать на 200.
    Лучше пароизолировать грунт, утеплить цоколь и отмостку, сделать в перекрытии вентиляционные отверстия и вывести трубу на крышу. И не утеплять перекрытие за ненадобностью. А если так не делать - снизу ФСФ 4 мм, утеплитель можно и крошку, сверху при шаге балок перекрытия по осям в 300 мм можно ФСФ 15, ОСП 22, Квик Дек посчитайте сами, см. https://www.forumhouse.ru/posts/31078176/ и пару страниц дальше. И никакой пароизоляции, вместо этого клей между ФСФ/ОСП и балками и распорками, герметик в дилатационные швы.
    Или же... ОСП 12 мм о балкам и цементная стяжка.
