Общие вопросы по устройству пола - 2
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Юзеф, 01.04.20.
  1. Blackoots
    Blackoots
    Blackoots
    А выравнивающую основу? (То, что до стяжки и шумоизоляции)
  2. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    1. Трубы спрятать под лёгкой выравнивающей стяжкой:
    - Керамзит разной фракции + цементное молочко.
    - Керамзитовая стяжка.
    - Смесь КНАУФ-Убо.
    2. Оставшуюся высоту до ЗИ стяжки стяжки набрать минплитой плотностью 160 кг/м3.
  3. rosnord
    rosnord
    rosnord
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. Позвольте задать волнующий меня, как начинающего, вопрос в данной теме. На кухне 6 кв. м., хрущёвка, основание – бетон, хочу сделать сухую стяжку керамзитом 8-10 см.; ГВЛВ – первый слой 12 мм, второй слой элементы пола кнауф 20 мм.; финиш – керамогранит. Но имеется керамзит только крупной фракции. Можно ли его использовать? Пол не просядет? Не треснет ли керамогранит? Не появится ли хруст, скрип от керамзита? Что в моём случае можно сделать, как варианты – цементное молочко или полусухая стяжка, деревянные лаги. Или что-то другое?
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Хрущёвка кухня - сделайте деревянное основание и хороший линолеум.
  5. rosnord
    rosnord
    rosnord
    Значит уже приобретённые керамзит, ГВЛВ, элементы пола и керамогранит - в мусорку?
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Ранее не писали что уже купили. Значит уже решили как делать.
    Делайте сухую стяжку по Кнауф- есть целая тема. Керамзит нужен мелкий.
    Плитку кладут (если всë хорошо сделано) - ничего не трескается.
  7. rosnord
    rosnord
    rosnord
    Я понимаю, что нужен мелкий, в том то и загвоздка -
  8. rosnord
    rosnord
    rosnord
    Как насчёт такого варианта: уже приобретённый керамзит крупной фракции + цементное молочко + стяжка 4-5 см. или 3, но с армировкой?
  9. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Просто замутите крупный керамзит с песком. И чтобы песок чуть выше керамзита был.
  10. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Керамзит + цементное молочко + стяжка 4-5 см или 3.
    В идеале добавить и мелкую фракцию.
  11. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    @id394442633, Мне необходимо установить на ребро одну доску 5х15 см, функцию будет выполнять аналогичную лаге в полах. Проблема в том что похоже у меня нет в наличии идеальной 5х15 см, но есть сухие и ровные 2.5х15 см.
    Можно из двух 2.5х15 см сделать эквивалент 5х15 см?
    Если 'да', то как их крепить между собой, чтобы получилась надежная 'конструкция'?
  12. rosnord
    rosnord
    rosnord
    Это ж сколько песка надо. Выдержит ли перекрытие? Песок со временем "не уйдёт" вниз, оставив "один на один" ГВЛВ с крупным керамзитом? И ещё, вот вы, как специалист, подскажите, какие будут последствия если применить керамзит только крупной фракции?
  13. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Стяжка сверху будет тяжелее.
    По хорошему песок пролить нужно, но так можно и соседей затопить.
    Да не сильный я и специалист... Крупная фракция не сможет самонивелироваться при укладке плит и могут возникнуть точки напряжения, которые потом могут привести к излому пола. На крупную фракцию лучше тогда положить прослойку типа матов для звукоизоляции или ЭППС - они равномернее распределят нагрузку.
  14. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    не знаю поможет ли вам мой вариант
    Срощены балки перекрытия 50х200. Балки засверлены с двух сторон в шахматном порядке. Крепление универсальным саморезом 6х90 (чтобы не выступал с другой стороны) с подложенной шайбой (чтобы не колоть дерево). Балки перед креплением промазал монтажной пеной.
    В вашем случае, думаю, саморезы 5х40 должны подойти.
  15. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Балки засверлены в шахматном порядке, а расстояние между соседними саморезами около 15-20 см? Получается с одной стороны 15-20 см в шахматном порядке и с другой стороны в шахматном порядке, только там где с одной стороны саморез сверху, с противоположной - снизу, верно?
