Общие вопросы по устройству пола - 2
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Юзеф, 01.04.20.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы точно уверены что по высоте есть место на 8-10 см. стяжки из керамзита + ГВЛВ 12 мм.+ кнауф 20 мм.+ клей и керамогранит?
    Недавно подобную кухню переделывали (пол)- там лаги 40 мм и доска 25 мм. И толще ничего не используешь что бы не уменьшать высоту в всей квартире.
  2. Blackoots
    Blackoots
    Blackoots
    А что скажите на счет полистиролбетона вместо керамзита?
    Сегодня более точно проверил уровнем весь пол - минимальный 17 см, максимум 26 см (но это почти к краю квартиры, ближе к окну)
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можно.
    Посмотрите на форуме про него https://www.forumhouse.ru/search/45287957/?q=полистиролбетон&o=date
    Ничего у вас уровень высот - 17-26 см.
    Много заливать придется.
  4. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Можно применить.
  5. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    25 см
    да
    но не на одной линии с нижним, чтобы не расколоть
  6. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Возник еще один вопрос - необходимо доску 5х15 см прикрутить по всей длине к балке 10х20 см. Какими саморезами лучше? Доска и балка по всей длине опираются основаниями на бетон.
  7. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    5х90 нормально будет, раз опирается везде
    Плюс шайбочка
  8. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Крепить также в шахматном порядке?
    Каким выбрать расстояние между соседними саморезами?
  9. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    да, меньше риск расколоть древесину
    сантиметров 30-35 нормально думаю будет
  10. Blackoots
    Blackoots
    Blackoots
    Именно из-за этого и переживаю. Не нахожу информации о нагрузке на перекрытие.
    По ссылке упоминаний много, но чего-то ценного по моему случаю - не нашел.
  11. rosnord
    rosnord
    rosnord
    Как вы думаете, пенополиэтилен (изолон) 5 или 10 мм (сколько?) либо экструдированный пенополистирол (ЭППС или XPS) 20 мм (меньше видимо не бывает) между крупным керамзитом и ГВЛВ подойдут?
  12. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Нет.
  13. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    какая у вас фракция керамзита?
  14. dima-kote
    dima-kote
    dima-kote
    Московская область, Софрино
    Всем доброго дня
    Подскажите пожалуйста по поводу "пирога" пола по лагам возможен ли подобный вариант как на картинке
    хочется в коридоре и в ванной комнате положить плитку с электрическим теплым полом.
    1 лаги пола 50х200
    2 утеплитель (каменная вата) 100мм + 50мм (150мм)
    3 фанера 10мм
    4 ЭППС 50мм
    5 гидроизоляция эластичная
    6 стяжка с теплым полом + сверху керамогранит
  15. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    какой пролет балок и расстояние между ними?
