Общие вопросы по устройству пола - 2
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Юзеф, 01.04.20.
  1. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Все понял за исключением одного - что Вы имели в виду под 'широкой частью'?
  2. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    там где крупные отверстия
  3. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
  4. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Такая конструкция пола нарушает санитарные и строительные нормы по ударному шуму.
  5. rosnord
    rosnord
    rosnord
    Ну хорошо, а если между керамзитом и первым ГВЛВ положить ЭППС это нарушит вышеупомянутые нормы?
  6. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    1. Немного увеличится звукоизоляция ударного шума - сосед снизу будет Вас немного меньше слышать. Нормы не выполнятся.
    2. Звукоизоляция воздушного шума снизится - Вы будете лучше слышать воздушный шум нижнего соседа.
  7. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    1.
    В продолжение этого сообщения - выяснилось что перехлест доски 50 мм с дюймовкой (расположенной параллельно стене) всего 3+ см (на фотографиях вид сверху, со стороны чердака).
    Можно к балке прикрутить доску 25 мм, тогда перехлест увеличится до ~7 см:
    Тогда уж надежнее будет прикрутить доску 50 мм, перехлест будет ~9 см.
    - Каково Ваше мнение?
    2.
    Пришла на ум интересная идея. Доски чернового потолка скреплю между собой дюймовкой, о чем говорили выше. Но вместо доски 50 мм с которыми напряженка можно использовать обрезки доски 50 мм, которых у меня немерено. Это очень сильно все упростит и ускорит работу. Ориентировочные размеры и расстояния на второй картинке. Рабочий вариант? Если 'да', то что скажете про размеры и расстояния указанные на последней картинке?
    Вся идея п. 1 и п. 2 в этих картинках:
    Дюймовка, та что параллельно стене, изображена полупрозрачной.
  8. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Не понял зачем торцевые обрезки. Почему нельзя сразу до балки дотянуть и уголками зафиксировать?
  9. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Если убрать вертикальные обрезки, а горизонтальные подтянуть к балке, то перехлест с досками чернового потолка будет около 3 см. Я приложил уголок - хлипковато будет. Плюс, надо будет крутить саморезы в эти крайние 3 см - дюймовка чернового потолка может расколоться.
  10. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Как-то муторно у вас получается...
    Как вариант приклеить на пену вдоль балки остатки брусков так, чтобы до чернового потока осталось примерно 1 см. А потом этот 1 см тоже запенить - держаться должно мертво.
  11. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Вы имеете в виду вот такой вариант?
    В таком случае обрезки по-любому придется крепить друг к другу саморезами, пока пена будет высыхать? (отличие будет только в наличии/отсутствии уголков)
    ПС Дюймовку которая вдоль стены убрать не получится из-за перепадов армопояса - в одних местах верх чернового потолка выше армопояса, в других ниже. Дюймовка все доски чернового потолка связывает между собой и она везде будет выше армопояса.
  12. maxondr
    maxondr
    maxondr
    Здравствуйте!
    Извините, не могу найти куда можно написать свой вопрос, надеюсь сюда можно, заранее прошу прощения, что так влез в тему.
    Обращаюсь к людям знающим в этом деле, т. к. я новичок и многих ньюансов не знаю просто, а делать надо и времени не много.
    Очень надеюсь на Ваш ответ, возможно благодаря ему, мне станет все понятно наконец-то и я определюсь с выбором материала и планом действий:
    Вводные данные:
    Имеется старый гнилой пол в деревянном доме из бревна, который надо полностью поменять вместе с лагами, в двух комнатах Соединённых в одну (без перекрытий), общей площадью 28,05 м2, и одна комната площадью 4,62 м2.
    Нет ни столбов под лаги, ни каких либо изоляций там, грунт уже так близко, что можно сказать доски легли на него. Фундамент есть, но видимо делали завалинку и раскопать ее забыли, продухи закопаны.
    Подскажите пожалуйста по поводу пола, вот мой план действий и выбор материала, поправьте пожалуйста если что не так:
    1) подготовка материалов (лаги (брус 150/100),черновой пол, финишная обрезная доска)- обработка антисептиком (каким лучше?) дважды, пока будет сохнуть, вынесу всю мебель, вещи и т. д. из помещений и демонтирую старый пол.
    2) после демонтажа пола и уборки от мусора подпольного пространства, планирую выкопать лишний грунт на глубину не менее 60-80 см по всей площади, а так же раскопать фундамент от завалинки и прочистить все продухи (если нет, сделать их)
    3) утрамбовать грунт, засыпать 10 см песка по всей площади (если будет возможность, то с щебенкой),так же утрамбовать это и застелить полиэтиленовой пленкой, сделав тем самым гидроизоляцию по грунту с нахлестом на вертикаль по 10 см. примерно.
    4) сделать новые столбы из кирпича (в основании цемент) с шагом примерно 100-130 см. под лаги.
    5) три слоя рубероида на каждый верх столба и далее монтаж лаг, пол плавающий будет, без креплений к срубу или фундаменту.
    6) прибить черепные бруски для чернового пола, постелить черновой пол (подойдёт ли ошкуренный горбыль или нет и надо ли черновой пол прикручивать к черепным брускам или просто доски стелить без крепления? вплотную доски?
    7) постелить (опять с захлестом по вертикали на 5-10 см.) супердиффузионную мембрану, я так понял влагу она не пропустит, а пар будет выходить не собирая конденсат на утеплителе и досках/лагах?Какой стороной ее стелить? Пишут везде по-разному,кто-то пишет гладкой к доскам, а шершавой к утеплителю, кто-то наоборот, как правильно то?
    8) далее слой утеплителя, думал в начале возьму изолон, дешево и утепление вроде же, но он очень тонкий, решил пока что остановиться на минеральной вате, но тут вопрос, у нас с крысами/мышами,вечная проблема, не поселятся ли они в нем, там же им тепло и уютно будет…?Предположим все таки мин. вата.
    9) поверх ваты уже именно пароизоляция в виде полиэтиленовой плёнки или изоспан без паропроницаемости. (или что лучше все таки посоветуете?)
    10) по моим подсчетам, остаётся вентиляционный зазор (без контррейки) размером около 2,5-3,5 см.
    11) поверх стелю обрезную доску длина 6 метров, ширина 20 см, толщина 5 см. оставляя зазор между полом и стеной в 1 см с каждой стороны (плинтусом закрою) для вентиляции.
    12) крашу покрытие краской по дереву.
    Скажите пожалуйста, все ли верно, что лучше не делать, а чего не хватает, каков выбор материала?
    Очень жду Вашего ответа, у меня осталась пара недель до начала всего этого.
  13. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Супердиффузионная мембрана пропускает пар, но не пропускает воду. То есть: если у вас из подвала вверх бьёт фонтан - она воду в перекрытие не пустит. А если произойдёт протечка, то она воду из перекрытия не выпустит. Что вероятнее, фонтан или протечка?
    Снизу лучше монтировать пароПРОНИЦАЕМУЮ ГИДРОФИЛЬНУЮ мембрану. Пока такая только одна - Изоспан А цоколь.
    Кстати, СДМ пропускает пар и задерживает воду - любой стороной.
    Если Изоспан - берите RS, прочный и монтировать легко.
  14. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    нет, 3-й брусок лишний, над доской нависать не надо, зазор только в торце
  15. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    лучше с небольшой разбежкой
    Изоспан-А любой стороной
    Под ветрозащиту (на черновой пол) прибить мет сетку 5х5 мм от мышей
    не нужен
    Пока такая доска будет сохнуть ее вывернет во все стороны - замаетесь потом ровнять. Берите сухой половой шпунт.
