Общие вопросы по устройству пола - 2
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Юзеф, 01.04.20.
  1. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Т. е. вот так:
    Завтра проверю на месте. Днем же вероятно поеду за саморезами и т. п., может не будет времени на форум - если все же рассмотреть мою идею, расстояния выглядят логичными (между уголками и т. п.) или стоит что-то изменить? (пустоты под обрезками также хотел запенить)
  2. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Да, но по всей длине балки. И посмотрите, может можно брусочки в один ряд приклеить плашмя
  3. maxondr
    maxondr
    maxondr
    Первое что хотелось бы сказать- огромное спасибо что ответили и не остались равнодушным.
    Если не против, можно еще пару вопросов:
    1) Сам алгоритм моих запланированных действий правильный?
    Демонтаж, подготовка грунта (утрамбовка,подсыпка,пленка по грунту) и т. д?
    2) по поводу изоспана, правильно ли выбрал (сейчас фото скину)?
    3) разворачивать его (именно изоспан А цоколь) по черновому полу, именно так, как скручен? Или все таки нет разницы в стороне укладки?
  4. maxondr
    maxondr
    maxondr
    Изоспан R/S лучше обычный или Proff?
  5. maxondr
    maxondr
    maxondr
    Под ветрозащиту (на черновой пол) прибить мет сетку 5х5 мм от мышей
    Верно ли выбрал?
    Пока такая доска будет сохнуть ее вывернет во все стороны - замаетесь потом ровнять. Берите сухой половой шпунт.[/QUOTE]
    по поводу обрезной доски и шпунта, на объём общей площади в 30 квадратов (с запасом беру), разбег в цене большой?
    Обрезная на данный момент у нас за куб 12500, в кубе 16 досок, если размерами 20 см ширина 5 см. толщина и длина 6 метров, шпунтованная бывает ли толщиной 5 см? Или нужно будет уменьшить шаг между лагами до 50 см примерно при меньшей толщине досок?
    Вы не в курсе, на много дороже выйдет шпунтованная?
  6. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    В 2 раза
    Толщина обычно 38 мм, поэтому да, лаги поставьте с шагом 50 см
    Доску 50х200 вы не сможете хорошо закрепить - вырвет все.
    да
  7. maxondr
    maxondr
    maxondr
    Такой вопрос, сетку ведь надо будет крепить по всему периметру естественно, и с боков «бутерброда» тоже получается?
    А на черновой пол, пойдёт ошкуренный горбыль?
    ну и вопрос с отступом от каждой стены в 1 см.(где плинтуса будут), это пространство надо чем-то закрыть? чем-то вроде того же утеплителя или пены монтажной?
  8. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @maxondr, черновой пол это то, на что укладывается чистовое покрытие. ;)
  9. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Изоспан RS - он из серии Proff. Можно любой другой, но в нём удобное сочетание прочности и гибкости.
  10. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    с загибом на балки
    вполне. Его задача утеплитель держать
    пароизоляцию нужно положить с заходом на стены. Щелей быть не должно
  11. budda1976
    budda1976
    budda1976
    Не подскажите - имеются полы по грунту - грунт, бетонная стяжка 12 см - хотим утеплить пол на первом этаже - планируем положить два слоя пеноплекса по 50 мм, потом бетонная стяжка. Вопрос - какой пеноплекс туда класть - комфорт или фундамент ? в магазинах говорят что и комфорт пойдет ?
  12. SeregaF24
    SeregaF24
    SeregaF24
    Красноярск.
    Стяжку чем греть планируете ?
  13. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    комфорт вполне подойдет. Можно дешевле ППС 35-й плотности.
    Но 100 мало, если северный регион. Минимум 150, а то землю греть будете, если теплый пол.
  14. budda1976
    budda1976
    budda1976
    регион подмосковье, теплых полов не будет - радиаторы.
    по теплоте пеноплекс фундамент и комфорт я так понимаю одинаковые, вопрос к прочности.
  15. budda1976
    budda1976
    budda1976
    И еще вопрос вдогонку - сначала думали вместо стяжки на пеноплекс гипсокартон - так хуже ? проминаться будет ? сверху планировали линолеум
