Общие вопросы по устройству пола - 2
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Юзеф, 01.04.20.
  1. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    ну не гипсокартон, а кнауф-суперпол нужно в 2 слоя
  2. Dolivan
    Dolivan
    Dolivan
    Всем доброго времени. Нужен совет или мнение специалистов. Ситуация такая, делаю ремонт в ванной, квартира новая. От застройщика сделано все к верх ногами.
    На полу полусухая стяжка уложенная прямо на плиту основания (без каких либо подложе4), переносил стену, образовался перепад с плитой перекрытия, так же отдолбил стяжку по периметру ещё двух стен из за того что по краям бухтела. После закрепил по периметру трех стен демпферную ленту и залил образовавшиеся пустоты ЦПС смесью марки м-300 с подмесом мелкого гравия и установкой армирующей сетки. Толщина стяжки сантиметров 5.
    Теперь хочу это все дело прогрунтовать грунтовкой ст17 в пару слоев, установить маяки, уложить маты электрического теплого пола и выровнять пол по маякам тойже ЦПС смесью марки м-300. Толщина этой выравнивающей стяжки будет 1-1.5 сантиметра.
    Как считаете, получится ли основание крепким для дальнейшего укладывания крупноформатной плитки или стоит сделать как то по другому и как? Ну или ткните в тему похожую для изучения.
  3. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    ЦПС при такой толщине не пойдет. Берите наливные полы.
    Хотя я 1,5-2 см плиточным клеем вытягивал
  4. maxondr
    maxondr
    maxondr
    Пока такая доска будет сохнуть ее вывернет во все стороны - замаетесь потом ровнять. Берите сухой половой шпунт.[/QUOTE]
    Здравствуйте ещё раз. Подскажите пожалуйста, ситуация в общем в следующем, я решил прислушаться к Вашему совету, по поводу шпунта, но удивительно просто, в наше то время, я не смог найти сухого шпунта на пол поблизости (км.в 50-100 спокойно, но и доставка по цене куба почти) в той местности, единственное что мне предложили-это сделать шпунт на заказ из обрезной доски, которая лежит по уверениям людей на пилораме с октября того года и сохнет (где и в каком виде она лежит я не знаю, по телефону звонил),сказали что могут сделать из 40-ки шпунт с размерами 135 рабочая поверхность, 32 толщина, 6-и метровые. Это вообще нормально, такая доска подойдёт?
    Если нет, можно ли сделать след. образом, заказать обрезную доску (строительство отложилось до начала июля),сейчас,и чтоб она лежала месяц сохла, или все равно это будет ерунда?
    ещё вопрос по креплению доски к лагам, чем лучше, саморезами (если да, то какими?),или все таки гвоздями? если саморезами, говорят проще потом менять, подгонять и т. д. гвоздь все таки выдернуть без повреждений доски не получится..Или это на вкус и цвет?
    извиняюсь что так много вопросов, по поводу утеплителя ещё хотел спросить, мин. вата подойдёт для дома с НЕпостоянным проживанием? если да, то не важно какой фирмы?
    Заранее спасибо Вам огромное за советы!
  5. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    когда ее выгнет будет уже ни чего не сделать
    Можно как у меня сделано: доска 32х100 в разбежку (сырая, прикрутить и пару месяцев пусть постоит) + сверху фанера 12-15 мм
    Крепить вот так https://www.forumhouse.ru/posts/24443982/
    желательно поплотнее, чтобы не продувалась
  6. Dolivan
    Dolivan
    Dolivan
    Читаю что не подходят многие для ванных, да и не охотно заморачиваться с дальнейшей гидроизоляция.
  7. Dolivan
    Dolivan
    Dolivan
    А если такой вариант? Обеспылить, прогрунтовать, выставить маяки, гребенкой нанести клей, пока клей не высох вдовить в него маты теплого пола, дождаться пока это все высохнет и потом выровнять все ЦПС с подмесом плиточного клея. Будет связь между стяжками? И какой клей лучше использовать? Что-то из серии эластичных подвижных или достаточно будет подходящего для системы тёплый пол?
  8. budda1976
    budda1976
    budda1976
    а не будет он проминаться при эксплуатации ?
    просто собираемся делать сами, им попроще вроде, но потом засомневались, стяжка вроде надежнее ?
    и дешевле ?
  9. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    еще же ламинат обычно сверху кладут
    каждый решает для себя сам
  10. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Я имел ввиду, что клал плитку сразу на клей толщиной до 2 см. Ничего не мешает при этом кабель теплого пола засунуть (кабель на сетке, а не рулонные маты на пленке)
  11. maxondr
    maxondr
    maxondr
    спасибо
    Не подскажете, чем лучше обработать всю древесину?
  12. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    @id394442633, Завтра (уже сегодня) предстоит 'интересный' случай:
    расстояние между балками 24 см, шуруповерт с битой и саморезом 90 мм туда не поместятся.
    Вертикальный обрезок еще наверное можно закрутить саморезами наискосок.
    Как быть с уголком?
    Или вместо уголка использовать деревянный брусок ~50х100 мм, крепить его также наискосок?
  13. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Я обрабатывал акриловым лаком-антисептиком.
    Можно ХМ-11 несущие конструкции.
  14. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    А если использовать перфорированные пластины? Согнуть где нужно и без всяких дополнительных брусков сразу к балке?
  15. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    Добрый день!
    1 этаж дома, 3 пролета: 3,5м - 2,4м - 3,6м
    Имеется деревянный пол: лежит брус 90*190, шаг 72-73 см (между ближними краями около 62-63 см)
    Между лагами нет поперечных лаг
    Если хорошо встать и хорошо "пошататься" ощущается, в т. ч. зрительно, вибрация доски
    Поверх уложена шпунтованная доска 36 мм
    Уложен 5 лет назад, дом ранее не отапливался
    Пол неровный... если выбиться в уровень по нужной точке, то получается: в одном из краев дома в самой верхней точке на отделку пола есть только 3 см...
    в остальных местах есть от 4,5 до 7,5 см на выравнивание и укрепление пола с учетом напольного покрытия
    Проблема в том, что под напольное покрытие запланировано керамогранит 60*60.
    По сути существует 2 проблемы: 1) закрепить все это дело 2) вывести в уровень
    пока 2 варианта:
    1) снять все напольное покрытие, добавить между имеющимися лагами параллельно доску 45*190, тем самым сократив шаг до 24 см и дополнительно скрепить все перпендикулярными кусками доски - линиями (ячейки)
    или не добавляя доску просто сделать ячейки
    параллельно выставить все лаги в уровень
    и забить весь пол обратно, а далее уже 2 слоя ГВЛ и плитка
    2) не разбирая сформировавшийся пол, подлезть через подпол и установить перпендикулярные куски доски, скрепив лаги между собой (есть пространство в подполе).
    в верхней точке (где есть 3 см) попробовать приспустить пол на 2 см, получив за основу 5 см
    сверху закрепить фанерой (2 слоя*10), неровности перепады выровнять разной толщиной фанеры (4-6-8 мм) + поверх гвл 10
    Или возможно, вместо гвл/фанеры - использовать цсп? посоветуйте варианты
    Мастер-отделочник увидев ситуацию предложил след. вариант, не трогая напольное покрытие, уложить на имеющийся пол 1 слой гвл 10мм, приклеив на мастику. далее залить по сетке наливной пол по маякам для выравнивания (от 3 до 30мм). наверное, слишком рискован такой вариант?
