Общие вопросы по устройству пола - 2
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Юзеф, 01.04.20.
  1. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    у меня сейчас основа на пролете 3,6 уже стоит 90*190 с расстоянием между краями - 64 см (между центрами - 73 см)
    добавляю доску 45*190 посередине между лагами и расстояние между краями становится 29-30 см
    50*150 (50*200) - это на перемычки, целесообразность которых и обсуждаем..при шаге 29-30 см
  2. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    то есть уменьшение шага до 29 см исключает целесобразность перемычек?
    а если выбирать.
    1) уменьшить шаг до 29 см и не ставить перемычки
    2) не уменьшать шаг, но добавить перемычки
    что тут лучше? если не брать в расчет экономическую составляющую
  3. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    однозначно такой вариант будет лучше держать нагрузку
  4. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    горизонтальные колебания (вибрации) при длине 3.6 все равно останутся? или уже станут столь незначительны?
  5. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    а откуда они возьмутся? У вас пол в стены упираться не будет?
  6. Frewer333
    Frewer333
    Frewer333
    Добрый вечер.
    Подскажите еще такой момент по утеплению между лаг (балок) будущего пола.
    Напомню, я хочу сделать лаги 50Х200 примерно через каждые 30 см. Длина пролета 4 м. а сверху Квик Дек. (материал буду покупать в следующем месяце, поэтому если это плохое решение, то подскажите как бы сделали вы при таком пролете, спасибо). Так вот, касательно утепления этого самого пола, у меня есть много базальтовой крошки в наличии, а также есть прилично экструдированного пенополистирола 50мм. Что выбрать из этого, несколько слоев пенополистирола или крошку, а может снизу лист пенополистирола между лаг в распор, швы запенить, а сверху насыпать ваты слой? все же пеноплекс горючий материал.
    Также после пола буду утеплять потолок, по потолку тот же вопрос)
    мнения форумчан также выслушаю, не откажусь от грамотных советов.
    Спасибо
  7. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    снизу сделайте подшивку в разбежку, сетку от мышей положите и пристреляете ветрозащиту. Потом насыпьте базальтовой крошки, затем ЭППС, пароизоляцию и напольное покрытие
  8. Frewer333
    Frewer333
    Frewer333
    Спасибо. а что за сетка? Подшивка из фанеры и ОСБ пойдет? Есть остатки немного того и того! Между ватой и Эппс не надо зазора? Пароизоляцию как я понял прям на лаги сверху? Поверх пароизоляция сразу Квик дек пойдет сразу получается. То есть снизу прошивка, чтобы вата не сыпалась вниз. Потом в упор эппс. швы пеним. Клей пена есть. Кстати если пролет 4 метра много для таких лаг, то может полезно будет посередине пролета поперек также балку 50х200 положить? Т. к. столбик не получится слелать. Или и так будет крепко? А по потолку посоветуйте. Дом не новый. В этом помещении крыша односкатная, это как бы пристрой. покрыта профнастилом по обрешетке, без всяких пленок. Такой достался.
  9. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    ячейка 5x5 мм
    Ну обычно дюймовкой, в разбежку. ОСБ может отсыреть и рассыпется
    нет, влага будет выходить вниз, а сверху поступать не будет
    хуже не будет
    при расстоянии 30 см между лагами вполне
    сначала ЭППС снизу, потом вата с ветрозащитой
  10. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    В итоге с пластиной не получилось, шуруповерт не поместится даже без бруска. Хочу попробовать прибивать брусок гвоздями наискосок. На какую глубину гвоздь должен зайти в балку, чтобы крепление было надежным?
    Получилось что в бруске длина гвоздя будет ~65 мм. Если взять гвоздь на 90 мм то {90-65=25 мм}. Будет ли 25 мм достаточно? Чем длиннее гвоздь, тем больше диаметр и тяжелее его забивать, желательно чтобы длина была минимальной при хорошем креплении.
  11. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Очень удобная штука в ремонте.
  12. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Я купил подобный адаптер, буду им уголки прикручивать саморезами 5х50 мм. Но к сожалению саморезы 5х90 мм он не тянет, даже с предварительным 'засверливанием' саморезом 3.5х51 мм (чтобы закручивать в отверстие).
  13. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Что значит "не тянет"?
    Это же просто редуктор.
  14. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    При закручивании саморезов 5х90 мм в классическом варианте приходится с силой прижимать шуруповерт, чтобы бита не выскакивала. А при закручивании с использованием адаптера невозможно прижать с достаточной силой, в результате бита выскакивает из самореза и прокручивается в холостую. Из 4-х саморезов один удалось закрутить полностью, а 3 других выступают на 10 мм и дальше ни в какую - сломается или бита, или адаптер, или шуруповерт.
  15. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Сегодня проверил эту идею на практике. В итоге использовал гвозди 120 мм, но предварительно в обрезке засверливал отверстия ~3-3.5 мм длиной ~60 мм чтобы не появлялись трещины, вроде все нормально получается.
