Общие вопросы по устройству пола - 2
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Юзеф, 01.04.20.
  1. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Главное - вникаете. :hello:
  2. maxondr
    maxondr
    maxondr
    т. е. по идее можно, но только прижимать брусками (на которые потом буду стелить доски которые держат утеплитель) боковые части, которые на лагах, чтоб не образовывались «мостики холода»,а все остальное степлером?
  3. maxondr
    maxondr
    maxondr
    И ещё вопрос, нахлёсты обязательно герметизировать лентой от изоспана?(ml proff, kl+)?
  4. maxondr
    maxondr
    maxondr
  5. maxondr
    maxondr
    maxondr
    А изоспин RS Proff какой? Или тут тоже самое?
  6. maxondr
    maxondr
    maxondr
  7. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @maxondr, не только нахлëсты проклеивать, но ещё и брусочки, и фигеговыговоришьбэнд под брусочки.
  8. maxondr
    maxondr
    maxondr
    Я рассчитывал к лагам и брускам строительным степлером прикрепить, а где нахлёсты лентой (какой лучше, не подскажете, или только ml proff?)или так не пойдёт?
  9. maxondr
    maxondr
    maxondr
    про последствия можно поподробнее?
  10. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Изоспан RS - это пароИЗОЛЯЦИЯ. Его - только со стороны тепла, т. е. поверх утеплителя.
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @maxondr, конечно можно. Неплотное примыкание сведëт теплосопротивление конструкции к нулю. Ну или около.
    PS. При наличии ленты вообще глупость делать утеплëнное перекрытие. Лучше всего - пол по грунту. Следующее решение - утепление фундамента и отмостки и обустройство вентиляции подпола тëплым воздухом из помещения.
  12. martinaverin
    martinaverin
    martinaverin
    Добрый день!
    Плавающая стяжка 2-го этажа частного дома, около 70м2. Всё единая площадь без перегородок.
    Будет 5 отдельных зон — 4 комнаты и коридор.
    Уложена вата 25мм, на нее постелена армированная пленка, сделана отбивка от стен вспененным полиэтиленом 10мм с "юбкой". Стяжка 80мм.
    Подскажите, пожалуйста, по некоторым вопросам:
    1) Какая армирующая сетка оптимальная? На неё будут монтироваться трубы водяного ТП с шагом 200мм. Сетка будет подниматься в середину стяжки.
    2) Чем сделать разделение стяжки по комнатам? Разрезать её после заливки не получится, так как будет уложен водяной ТП. Нужно что-то жёсткое, тонкое, не передающее вибрации, что можно оставить в стяжке. Есть пенокартон, это толщина 5—10мм, его можно порезать на полосы и установить на металлические уголки, приклеенные клеем-пеной. Либо Руспанель ЭППС 5—10мм. Можно плотную минвату, но у нее толщина 25мм.
  13. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    вы требуете невозможного.
    любое жесткое и тонкое отлично будет передавать вибрации.
    Любое.
    Вам нужно толстое и мягкое.
  14. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Для звукоизоляции между помещениями 2 этажа - выполнить деформационные швы под межкомнатными перегородками.
    Ячейка 50х50 мм. Диаметр прутка 4мм.
    На 1/3 от низа стяжки.
    Сшитым пенополиэтиленом 8-10 мм.
  15. martinaverin
    martinaverin
    martinaverin
    @Александр2А
    Спасибо огромное! Уточню — вы второй раз используете фразу "сшитый ппэ" — вы имеете ввиду вспененный? Потому что "сшитый" используется только для производства труб.
    Если нет возможности (физически) использовать ППЭ 8—10 можно ли заменить его на каменную вату 25мм? Ее по крайней мере можно нарезать на куски и поставить вертикально на "ляпухи" из цементного раствора.
    И еще позвольте один вопрос — я задал его в другой теме конструкторам, но он относится сюда:
    На краю стяжки ставим перегородки из ГКЛ или ГВЛ, на разнесенном двойном каркасе.
    Встал вопрос — край этой стяжки не превращается в "консоль" при том, что центр комнат не загружен?
    То есть на самом краю сегмента стяжки мы имеем около 60кг ГКЛ на метр (2 слоя, высота 3м) + гипотетический тяжелый шкаф.
    И такой же вопрос по сегменту стяжки, выходящей на лестницу — на край этой стяжки постоянно будут наступать весом человека — 90—100кг на самом краю.
    Это проблема или я совсем заморачиваюсь?
