Общие вопросы по устройству пола - 2
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Юзеф, 01.04.20.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Sjdhdhdj, что бы спрашивали :) А может что бы было лучше.
    PS. Это сложно описать, просто нужно сделать именно так.
  2. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Любая многослойная конструкция будет крепче, если края листов располагаются на максимально возможном расстоянии друг от друга.
  3. Dorimea
    Dorimea
    Dorimea
    Дорогие форумчане, нужен совет - в съёмной квартире, где я живу, обнаружила, что в одном месте не хватает плинтуса и там как бы дыра, из которой виднеются какие-то камни. Целиком новый плинтус делать дорого - подскажите, чем бы такое замазать можно, каким материалом? Выставила как задачу на яндекс услугах - пишут, 3-4 тысячи рублей за выполнение. Так может, я лучше сама куплю что нужно и замажу, знать бы что нужно только. photo_2023-08-08 11.56.48.jpeg
  4. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    То, чем удобно заделать щель, как правило, продаётся в мешках по 25 кг.
    Вам столько не нужно и тащить тяжело. Значит, нужно самим приготовить смесь. Купить 5 кг цемента, найти песок примерно 3л. по объему. Сначала небольшое кол-во цемента размешайте с водой в ненужной таре, до состояния киселя. Ненужную тряпку порезать на полоски и, обваляв в этом растворе, заткнуть щель. Далее 1 часть цемента смешивается с 3 частями песка, затем добавляется вода до состояния "можно лепить куличики". Этим раствором делаете подобие плинтуса вдоль стены. Через сутки он затвердеет, через 3-5 дней его можно покрасить в цвет плинтуса.
  5. Dorimea
    Dorimea
    Dorimea
    Всё поняла, так и сделаю! надеюсь, получится)
  6. Noraneko
    Noraneko
    Noraneko
    Московская область
    Доброго времени суток. Такой вопрос: если выполняется плавающая стяжка в смежных помещениях, как поступить с дверными проемами? Делать в проеме отдельный блок (первая схема) или делить участок внутри проема поровну между этими стяжками (вторая схема)? Красный - демпферная лента, синий - стяжка.
    Или в дверных проемах вообще не делается плавающая стяжка, и пространство в них просто заливается раствором до уровня проектной высоты стяжки?
  7. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    @Noraneko,по первому варианту точно делать не надо.
    Делать надо либо по второму, либо по третьему
    Чтобы не мучиться с выбором. можно сделать по второму варианту
    а потом, если настанут проблемы - убрать демпфер, зачеканить щель, тем самым получите третий вариант.
    Какие могут быть проблемы - не спрашивайте,
    скорей всего, их не будет.
  8. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    В зависимости от напольного покрытия деформационный шов выполняется по середине дверного полотна.
  9. Dex77
    Dex77
    Dex77
    Всем привет! Для обустройства сантехники и водоснабжения нужно разобрать деревянный пол (трубы завести под дом). пол (видимая его часть, есть ли черновой и утепление - не знаю) выглядит как доски 25мм с шип-паз посередине прибитые гвоздями.
    Как аккуратно вытащить гвозди из досок чтобы сильно не расковыривать древесину доски вокруг?
  10. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Лучше не разбирать, а засверлить отверстия Ф127, вставить трубу канализации и запенить. Как раз на этой неделе буду заниматься этим же
  11. Dex77
    Dex77
    Dex77
    мне нужно копать канаву с улицы до фундамента, под фундаментом и под домом. как это делать через отверстие 127мм?
  12. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    смотря на каком расстоянии будет труба от фундамента. Если не более пары метров, то проще ручным буром на 200 мм сделать горизонтальное отверстие, а потом пристыковаться сверху
  13. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Сначала попробуйте вытащить одну крайнюю доску, лучше в невидимом месте.
    Потом каждую следующую приподнимаете слегка гвоздодером или монтировкой. Паз шип мешает, но все же. После небольшого приподнятия опускаете обратно, можно с молотком. А гвоздь, шляпка, остается как бы немного торчать. Вынимаете.
    Ну и вы уверены, что не захотите заодно переделать пол?
  14. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Dex77, и еще. Сто пудов уверены, что нет лаза в подпол?
  15. Dex77
    Dex77
    Dex77
    каким образом? гвозди заменю саморезами
    проверю, пока не находил
    кстати мысль! правда не очень понятно как с улицы пропихивать трубу с уголком а из дома целить в нее вертикальной трубой.
