Общие вопросы по устройству пола - 2
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Юзеф, 01.04.20.
  1. kolkap
    kolkap
    kolkap
    Кандалакша
    А ЭППС разве не вреден для внутри жилых помещений?
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @SeregaF24, у меня 15 см. ЭППС (дом под электрическое отопление) и я поверх них буду класть фанеру в 2-3 слоя с проклейкой слоев и скручиванием саморезами. 3 слоя ЭППС поскрипывают, но с фанерой поверх них вообще без проблем. На счет скрипа с одним слоем ЭППС не знаю.
    На форуме было несколько тем, когда на полы по грунту клали ЭППС в 2 слоя, а сверху него 2 слоя фанеры по 10 мм. и половую доску. Так что думаю вы с вашей идеей положить ламинат на ЭППС без фанеры будете первопроходцем. :)
    @kolkap, у нас все вредно, не только ЭППС. :)] Но если серьезно, то я на эту тему не напрягаюсь, потому что выделения из ЭППС и его деструкция происходят при высокой температуре, а в доме 25С обычно максимум.
  3. fresh777
    fresh777
    fresh777
    Всем привет,
    если по полусухой стяжке есть ямки площадью около 1м2 и перепадом до 5 мм-можно ли стелить ламинат?
    и нужно ли заполнить только ямки каким нибудь раствором?
  4. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    с такими ямками стелить ламинат нельзя.
    Вы правильно догадываетесь, - Ямки нужно заполнить каким -нибудь раствором.
    - Любым.
  5. fresh777
    fresh777
    fresh777
    а можно ли эти ямки наполнить плиточным клеем (с характеристиками марки=100, Прочность сцепления с основанием=1 Мпа, и Прочность на сжатие-10 Мпа)?
    это не большая площадь около 1-1.5 м2 ?
    и как думаете-сам клей рассчитан чтобы выдержать нагрузку от ходьбы и мебели?
    просто в случае с кафелем на клею-сам кафель же держит распределенную нагрузку?
    а на сам клей же мало нагрузки?
  6. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    раз нагрузка будет распределенной, то можно
  7. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    клей не рассчитан, но практически выдерживает нагрузку от ходьбы.
    Например, если вы не будете стелить ни линолеум, ни ламинат, а просто покрасите клей, то ему ничего от ходьбы не будет.
    И от стоячей мебели ему ничего не будет.
    Но если вы будете двигать мебель, или качаться на стульях, то клей под ножками будет разрушаться.
    Можно постелить ламинат, чтобы клею было полегче.
  8. fresh777
    fresh777
    fresh777
    да, планируется постелить ламинат.
    под возможным разрушением вы имели ввиду-одномоментную нагрузку в одну точку всем весом?
  9. fresh777
    fresh777
    fresh777
    я верно понимаю что наливать наливной пол (гипсовый или цементный) пятнами в ямки не допускается?
  10. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @fresh777, вам уже выше ответили, что если вы поверх клея в ваших ямках будете делать финишное покрытие пола, то никаких проблем с клеем в ваших ямках не будет. А если вы ямки клеем зальете и так оставите, то при использовании мебели в этих местах, клей разрушится, т. к. слой тонкий.
    Так что если поверх клея будет плитка, вообще нет никаких проблем с выравниванием ямок такой заливкой клея местами. ИМХО.
  12. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    @fresh777, под разрушением я имел ввиду разрушение, происходящее обычно ПО ПРИЧИНЕ нагрузки.
    Из-за одномоментной точечной нагрузки вряд ли будет заметное разрушение, но из-за повторяющейся точечной нагрузки - точно будет разрушение.
    Хотя, если ударить в пол молотком, то уже с одного удара можно даже бетон покрошить.
  13. fresh777
    fresh777
    fresh777
    а площадь ямок 1 или 3 м2 не играют никакой роли при заливке их клеем и финишном покрытии их ламинатом?
  14. fresh777
    fresh777
    fresh777
    я имел ввиду что слышал от некоторых специалистов по наливному полу что наливной пол пятнами заливать нельзя.
    получается по своему составу и характеристикам наливной пол (гипсовый или цеметный) отличается от кафельного клея (который можно заливать точечно)?
  15. kolkap
    kolkap
    kolkap
    Кандалакша
    Коллеги Добрый день! Нужен совет. В доме планируется сауна 1,5 *3 м. Снизу холодный гараж. Сделана гидроизоляция Технониколь. Обвязочный брус 200 высотой. Думал сделать утепление ЭППС 200 между лаг пола, прочитал что с нагревом ЭППС выделяет фенол, теперь вот думаю снять лаги и сделать утепление 200 ЭППС и залить стяжку под кафель, чтобы отсечь ЭППС цементом. Нужен совет, под пол сауны ещё какие варианты рабочие? На пол планирую кафель или керамогранит
