Общие вопросы по устройству пола - 2
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Юзеф, 01.04.20.
  1. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    точка росы в вашем случае будет на пеноплексе (а не под ним), т. е. в керамзите между балками
  2. shtas
    shtas
    shtas
    Тольятти
    Доброе утро. Если и не сосна, то очень похоже. Такую красоту можно сделать, применяя межслойную шлифовку. Делал один раз похожее. Использовал морилку в 2 слоя на растворителе, так как хорошо впитывается и четыре слоя лака алкидно-уретановый. Каждый слой шлифовал вручную.
  3. Rubbe
    Rubbe
    Rubbe
    В стены это мне понятно, но как пар поёдёт в низ? Пар всегда идёт в верх.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ну это как один автолюбитель мне сказал: девять ям объедешь а в десятую попадешь ! смысл ?
    смысл таков - сделать их меньше. реально в несколько раз.
    5 мм и 1 - есть разница ? я не шучу.
    впрочем, дело конечно же твое.
    в пол он не пойдет.
    воздух его тащит вверх, а современные матриалы стен весьма гигроскопичны - гипс, к примеру.
  5. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Может прочитаете про парциальное давление?
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    давайте сюда пруф, все почитаем.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Roaroma, с щелями я с вами полностью согласен. Если экономить, то надо брать сосну, класть ее на лаги, а через 2 года перебирать. В этом случае щели будут минимальны.
    С лагами очень много проблем, т. к. у меня надо 22-25 см. на полу сделать пирог. Я с полами перевертел десятки вариантов и в общем пока решил остановиться на таком: у меня 2 спальни + центральная секция дома (с/у, котельная, прихожая, кабинет, холл) + кухня + гостиная. Основание везде сделаю ЭППС + стяжка, а фининшный пол поверх стяжки везде сделаю разный. Предварительно получается так:
    - в спальнях лаги плашмя на стяжку + доска пола.
    - в гостиной печка, поэтому тут фанера на клей к стяжке + паркет
    - в мокрых зонах, котельной и прихожке будет теплый пол и там плитка.
    - под вопросом пока кухня, но пока основной вариант лаги плашмя на стяжку + фанера + линолеум (целый кусок на всю кухню).
    Т. к. везде на выходе получаются разные высоты, то часть помещений утеплю 100 мм. ЭППС, а часть 150 мм., а финишную высоту буду погонять высотой лаг и фанеры. Этот вариант получается проще и дешевле, чем если делать лаги 150-200 мм. высотой, крепить их к полу и т. д.
    Что скажете на счет такого варианта?
  8. Amnesy
    Amnesy
    Amnesy
    Железнодорожный
    Добрый день, уважаемые форумчане. Прошу тапками не кидать, пока только начинаю разбираться в вопросе, начала пока читать данную ветку. Имеется дом, основная часть бревно, постройка 19 века, у нее пристройки по бокам, годов 90. Встал вопрос утепления пола, пол досчатый, сверху паркет. Под полом дома на отстоянии, сразу земля с песком. Думали утеплить пол снизу, но не знаем с чего начать и как сделать, чтоб не сгнило. Как мне понять, есть ли какой то фундамент, где смотреть? Как проверить состояние нижних бревен? Буду очень благодарна за любую информацию, любые советы.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @a991ru, лаги выполняют у тебя одну роль - стягивают между собой доски пола.
    те в их качестве можно взять хоть доску пола а нужную высоту подогнать подкладками под лаги, хоть фанерой хоть чем.
    я бы так сделал и не стали пихать лишний ЭПС в пол.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Roaroma, лаги нужны 30-40 мм. по высоте, т. к. они меньше деформируются от усушки, чем высокие. Поэтому я хочу высотой ЭППС и высотой стяжки выйти на разные уровни, а финишный уровень регулировать с помощью высоты лаг и подкладками под них.
    Лишнего ЭППС получается немного, 2 м3.
  11. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Пол все равно вскрывать - вскрывайте, присылайте фотки, подскажем
    Предварительно посмотрите здесь https://www.forumhouse.ru/posts/25868222/
  12. Amnesy
    Amnesy
    Amnesy
    Железнодорожный
    Не можем полы вскрыть, к сожалению. Родственники не дадут, можем только снизу утеплять. Заменить полы полностью финансово нереально сейчас, дом большой. Хотя понятно, что это лучший выбор был бы. Смогу залезть в подпол и сфотографировать, что там и как, надеюсь, что все не ужасно, но это не точно. Прочитала про многослойное утепление с мин ватой, пока вникаю. Как понять, поднимается ли вода в подполе? Осенью в дожди и весной смотреть? Спасибо, что советуете.
  13. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    грунт под домом выше наружной отмостки или ниже? Какое расстояние от земли до лаг? Продухи в фундаменте есть? Состояние лаг все равно нужно посмотреть - если они подсгнившие, то без капитального ремонта не обойтись.
  14. Amnesy
    Amnesy
    Amnesy
    Железнодорожный
    Продухи есть, всего их пять или шесть. Отмостку надо смотреть, поняла, лаги просмотрю, замеряю расстояние до земли. Еще момент, что дом поделен на две части. Соседи проживают там крайне редко, вроде бы переутеплили дом со своей стороны, буду узнавать. Значит ли это, что нужно каким-то образом герметезироваться от них, чтобы по хорошему не греть их часть дома? Еще такой момент, что пристройка к нашей части здания почему то сделана с полом ниже, перепад высоты порядка 15 см по отношению к основной части. Как в таком случае это дело утеплять? Как два отдельных помещения? При учете, что снизу еще ничего не сгнило, конечно. И еще, с чем может быть связано, что в одной из комнат первого этажа замерзал лук, в ящике под кроватью, зимой, а в соседней кухне такой проблемы не наблюдалось? Кроме недостаточного утепления и недостаточного подогрева, я так понимаю, может быть связано с тем, что комната примыкает стеной к соседской неотапливаемой части? Понимаю, что путано, поэтому от руки прикладываю, как расположены комнаты первого этажа. IMG_20200629_005824.jpg
  15. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    от неутепленной части дома нужно теплоизолироваться. И обязательно должна быть пароизоляция с вашей стороны.
    да
    но нужно будет дополнительно убирать мостики холода на перепадах
    Поддувать под полом может. А может отопление спроектировано не правильно. Здесь может быть много вариантов.
