Общие вопросы по устройству пола - 2
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Юзеф, 01.04.20.
  1. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Остаточной избыточной влажности необходимо избегать. Закрыв стяжку полиэтиленом запечатывается влага в стяжке и ей некуда будет уходить.
    Можно использовать. Вы заказчик и Вы имеете право принять данное решение и известить о нём исполнителя работ.
  2. fresh777
    fresh777
    fresh777
    Всем привет,
    а какой толщины подложку лучше выбрать под ламинат 9мм?
    перепады по полу около 1-3 мм.
  3. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    2 мм вполне хватит
  4. Compromis
    Compromis
    Compromis
    Здравствуйте! Делаю ремонт, немного увеличил площадь сан узла (первый этаж если что), демонтировал стяжку и заложил блоки под будущие перегородки из ГКЛ с шумоизоляцией, в связи с чем пришлось перенести трубы отопления для этого демонтировал стяжку и над ними. Два вопроса, стяжка в сан узле как и по всей квартире будет плавающая, 20см пенополистирола, пленка, армирующая сетка 50x50, ЦПС М300 с добавлением фибры и пластификатора толщиной 80мм и демпферная лента по периметру, это нормальная схема? Стяжку над трубой отопления хочу восстановить так же ЦСП М300, по армирующей сетке жестко соединенной с сеткой основной стяжки, трещину эта конструкция думаю все равно даст по местам соединения стяжек, финишное покрытие планирую керамогранит, вот думаю не будет ли проблем. Посоветуйте кто что может.
  5. Basili72
    Basili72
    Basili72
    И сколько ждать, чтобы стяжка высохла? Какой критерий, что можно класть напольное покрытие?
  6. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    1. Правильный способ - измерить влажность стяжки.
    2. Положить полиэтилен 1 м2. на нём не должна конденсироваться влага.
  7. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    нормально.
    Если трещина и будет, что не обязательно, то она не должна быть критична для укладки плитки.
    Для укладки керамогранита полного высыхания ждать не обязательно. Подождите три -четыре дня. Критерий - сухая прочная поверхность без видимых трещин.
  8. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    @Basili72, на плиточном клее обычно написано "бетонное основание должно быть возрастом не менее 28 суток" - а дальше думайте сами
  9. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    @Compromis, сетку лучше использовать 50х50, а не 100х100 - меньше вероятность образования трещин
  10. mrpoltav
    mrpoltav
    mrpoltav
    Доброго времени суток. Помогите с полом. Межэтажное перекрытие по балкам. Балки 200 на 50, с шагом 560 мм,
    Вариант 1. поперек доски 150 на 25 мм, с шагом 150 мм, и фанера 15 мм
    Вариант 2. Поперек доски 100 на 40 мм, с шагом 150 мм, и фанера 10 мм
  11. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @mrpoltav, вариант 3 - в первую очередь указать перекрываемый пролёт. Второе, пока форумчане отвечают - поглядеть что такое физиологические требования и требования зыбкости пола. Третье, и самое сложное... принять неизбежный ответ.
  12. mrpoltav
    mrpoltav
    mrpoltav
    9,2 на 4,3 м
  13. mrpoltav
    mrpoltav
    mrpoltav
    Или же можно обойтись только фанерой? Если да, то какой толщины?
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @mrpoltav, хорошо, незбежность можно поглядеть в Таблице Б-1 в СП 31-105-2002.
  15. mrpoltav
    mrpoltav
    mrpoltav
    Ни нашел такую таблицу(
