Общие вопросы по устройству пола - 2
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Юзеф, 01.04.20.
  1. S55001
    S55001
    S55001
    Можно, но доски пола могут, а с вероятностью 97% точно, от бетона отсыреть и подхватить плесень или еще хуже белый домовой гриб и тогда работа на смарку, доску и ламинат в костер, бетон выкинуть и все по новой.
    Посмотрите фото в гугле про белый домовой гриб
  2. MaoMooo
    MaoMooo
    MaoMooo
    Здравствуйте, необходимо положить две плитки на теплый пол. Теплый пол обычная электрическая пленка. Нужно ли как то грунтовать сначала эту пленку? Либо просто можно на эту пленку класть раствор и на него уже плитку?
  3. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    @MaoMooo, На пленку раствор и плитка не прилипнут.
    И грунтовка не поможет - она не впитается и не прилипнкт к плёнке теплого пола.
    Пленочный теплый пол придуман для укладки под линолеум, под ламинат, но только не под плитку.
    Впрочем, если плитка большого размера и достаточно тяжелая - можете просто положить ее без всякого клея.
    Не улетит же с пола, в самом деле)
  4. Nariman2020
    Nariman2020
    Nariman2020
    На фото угол который больше всех углов наклонился.
    На рисунке покозал что пол наклонился как бы в один угол.
    думаю этот процесс уже остановился.
    А что если доски снимутся хорошо. их перед снятием пронумеровать. Потом залить бетон и самовыравнивающююся стяжку .. потом получится что лаги на которые забивали доски останутся под бетоном. Болгаркой прорезать новые канавки под брус. А старые как бы похоронить. И уложить эти доски в том же порядке. так можно сделать? Ну ещё можно стяжку промазать битумом чтоб доски не гнили или положить подложку...
  5. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Nariman2020, сначата разобрать. Потом сделать фото. После выложить сюда. И потом мы с удовольствием погадаем...
    ... на исполнение полов по грунту: пароизоляция, ППС, бетон, чистовое покрытие. В бетон можно замесить трубы тёплого пола. И жизнь прекрасна.
  6. Vvarior
    Vvarior
    Vvarior
    Ростов-на-Дону
    Подскажите, квартира старый фонд, первый этаж и снизу подвал, от которого очень сильно тянет холодом по полу. Перекрытия плита, потом наверно стяжка, потом старые деревяшки и линолуем. Планирую утеплить пол.
    планируем поднять линолеум, посмотреть состояние деревях, если сгнили то выкинуть и приклеить сотку пеноплекса, на него осб влагостойкое и на осб линолуем старый вернуть, если доски норм то прям на них пеноплекс и далее, так норм будет? главное скорость монтажа и минимальные затраты
    В подвале минусовой температуры не бывает.
  7. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    @Vvarior, Под деревянным полом стяжки скорей всего нет.
    также, дуть может из плохо заделанных стыков между плит.
    поэтому деревянный пол нужно разобрать и всё внимательно осмотреть.
    Сначала заделайте все щели. а потом решайте, как утепляться - пеноплексом или ещё как -то (минеральной ватой ещё можно)
    И там порешаете, возвращать старые деревяшки на место, покупать новые, или делать стяжку.
  8. Vvarior
    Vvarior
    Vvarior
    Ростов-на-Дону
    вата точно не пойдет, надо чтото типо пеноплекса чтоб осб или фанеру на него кинуть и ходить по нему можно было, вата продавится.
    стяжка думаю всеже есть, уж слишком высокий пол даже есть порожек-ступенька из соседней комнаты
  9. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    @Vvarior, ватой утепляют ячеистые поверхности - ячейки между лаг, её удобно укладывать плотно между ними.
    пенопластом утепляют плоскую ровную поверхность
    Не гадайте сейчас, есть ли стяжка или нет - это сейчас неважно.
    Снимайте доски, если решили их снимать, и там увидите, что дальше.
  10. Vvarior
    Vvarior
    Vvarior
    Ростов-на-Дону
    а если предположим что доски в норме, на них могу лепить пеноплекс?
    просто когда сниму все, сразу будем делать, и писать на форум времени не будет.
    Лагов там точно нету, скорей всего стяжка какаято и на ней листы деревяшек какихто.
  11. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Можно.
    но учтите, что деревяшки под утеплителем если начали гнить, то процесс пойдет быстрее.
    Если не начали. то могут начать.
    А так - можно, будет теплее, ага.
  12. Vvarior
    Vvarior
    Vvarior
    Ростов-на-Дону
    тоесть в идеале доски выкинуть и на стяжку если она есть клеить его или на плиту если стяжки нету верно?
    когда приклеил его, что лучше сверху кинуть? доску? сверху будет линолеум и ходить надо будет разве что, ну и минимальная мебель, кровать, шкаф, стол и стулья
  13. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    верно.
    можно ГВЛ 10 мм в 2 слоя, или фанеру такой же толщины в 2 слоя,
    или суперпол кнауф,(это уже склеенные 2 слоя ГВЛ) или специальный пол из МДф, имеющий замковое соединение.
    Вобщем. из любого листового материала нужно создать монолитное плоское основание.
  14. Я-Радость
    Я-Радость
    Я-Радость
    Долгопрудный
    Добрый день.
    Нужно будет разобрать половые доски в дачном доме. Насколько помню, прибивали сотыми гвоздями в паз к лаге из 150 бруса. Какие на сегодняшний день есть варианты? Классический - монтировкой? Хотелось бы использовать эти доски снова для обрешетки под фанеру сверху, поэтому не поломать на мелкие кусочки. Сейчас всё чаще появляется необычный вариант клещей в виде "клюва с рычагом", может такой купить или сделать?
    Есть ещё вариант Demodek- хочу попробовать сделать такой, но для демонтажа обрешетки на крыше, думаю там гвозди слабее.
    А может ослабить доску - прорезав под гвоздем паз реноватором? Что на сегодня актуально ?
    Ещё вариант: коронкой по дереву просверлить отверстие вокруг гвоздя.
    Благодарю всех
  15. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    День добрый! Встал вопрос по выбору напольного покрытия в доме. Основание - "полы по грунту" (песок, ЭППС 100 мм, бетонная стяжка - 50-70 мм). Теплого пола не будет в обозримом будущем, но в сильно дальней перспективе присматриваюсь. Варианты покрытия: плитка с ковриками в нужных местах; линолеум; сосновая дюймовка; ковролин. И различные миксы этих вариантов в зависимости от цены и назначений помещений. С линолеумом и плиткой все понятно. Мало инфы по ковролину. Ведь хочется относительно негорючий. Есть владельцы таких полов? Что-то скажете "за" или "против"?
    Вариант сосновый (в спальнях) видится довольно фантастическим но не отринутым)
