Общие вопросы по устройству пола - 2
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Юзеф, 01.04.20.
  1. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Вы курите в помещении?
    Я теперь все материалы выбираю по отсутствию запаха. У знакомого ковролин в спальнях уже больше 10 лет лежит. Местами видны потертости, но сильно в глаза не бросается. Если не проливать на него кофе и пр., то нормально, босым ногам приятно.
  2. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    Это вопрос про запах или про пожарную безопасность?
  3. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Запах будет впитываться как и в любую ткань
  4. Dimab78
    Dimab78
    Dimab78
    Уважаемые участники форума! Делаю самостоятельный эконом-ремонт в панельной хрущевке. Геометрия дома неидеальна: внутренняя продольная несущая стена дома стоит ниже наружной примерно на 5 см. Соответственно, во всех комнатах пол и потолок наклонены по длинной стороне (от окон внутрь) на 5 см на длине 570 см. До ремонта полы (битум поверх песка) были положены с примерно тем же уклоном, что и плита основания.
    Сейчас думаю, а не оставить ли уклон 2 см, то есть скомпенсировать стяжкой лишь 3 см перепада из общих 5 на длине комнаты 570 см. Если так сделать, останется уклон 0,35%, то есть 3,5 мм на 1 м.
    Аргументы в пользу такого решения: Будет не так сильно заметен перекос потолка по отношению к полу (выравнивать потолки ничем не планирую), меньше высота стяжки и риск перегрузить перекрытие, больше полезная высота потолка.
    Насколько оправдано будет такое решение оставить уклон?
  5. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Высокие шкафы будут отклонены по вертикали. Телевизор вешать на стену или ставить по горизонтали. Если вдоль наклона установлены двери: разная щель под дверным полотном, разной длины стоевые дверной коробки, или щель под одной из них. Рисунок на обоях покажет наклон пола. Кухонный гарнитур и холодильник выставить по уровню.
  6. Dimab78
    Dimab78
    Dimab78
    Все эти проблемы мне кажутся преодолимыми. Мебель можно выставить вертикально подкладками. Большой телевизор не планируется, не те пространства. Есть только маленький, да и повесить его можно на ту стену, где не будет уклона. Обои можно взять без рисунка, который бы задавал горизонтальную линию, просто однотонные. Двери - да будет одна дверь по наклоненной стороне, но, как вы сказали, можно подрезать стоевые и зазор под полотном будет скошен всего на 2,8 мм (полотно 800 мм). Кто вообще это заметит?
    Как по мне, гораздо заметнее будет неравномерность потолка - 249 в одном углу комнаты и 254 в другом, если сделать пол по горизонту.
    Какие еще могут быть аргументы против искусственного уклона? Может ли человек ощущать уклон в 0,35% просто стоя на полу?
  7. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    После демонтажа полов, предусмотренных проектом дома, может снизиться звукоизоляция ударного шума - это плохо для нижнего соседа. У нижнего соседа может появиться причина подать в суд и заставить вернуть пол в исходное состояние. Предусмотрите, чтобы индекс снижения приведённого уровня ударного шума ΔLnw не снизился.
  8. Dimab78
    Dimab78
    Dimab78
    Пока планирую залить керамзитобетоном плотностью 1000 кг/м3 в глубокие участки + выровнять слоем 25 мм ЦПС без армирования. Покрытие - толстый линолеум на войлочной подложке. Надеюсь, хватит от ударных шумов.
    Для плавающего пола требовалось бы выровнять основание + нагрузить не менее 120 кгс/м2. А это тяжеловато для перекрытия хрущевки, мне так кажется.
    Сейчас, когда нет стяжки, соседи жалуются на наши воздушные шумы, так как обнажилось много дыр в плитах.
  9. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Я сделал ремонт в квартире, выравнивая перепад до 7 см в одном из углов. Стяжку выводил в ноль по верхней точке. Часть стяжки, там, где толщина от 2 см до нуля протягивал плиточным клеем. На 64 кв. м. поднимал около 2,5 куб. м. песка. Общий вес пескобетона около 7 т.
    Теперь в квартире разница в высоте потолков 6 см. Но ни разу не пожалел о выравнивании в горизонт. Аргументы "за" перечислены выше.
  10. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Да.
    Снизит ударные шумы - это хорошо. От топота не поможет, но, вероятно, выполнится требование СНиП 23-03-2003 «Защита от шума».
    Вина строителей дома. Заделать все сквозные отверстия цементно-песчаным раствором (люстры, подрозетники, распределительные коробки). Демонтировать старый раствор на всех стыках пола со стенами, потолка со стенами, между смежными стенами и пустоты заполнить цементным раствором на всю возможную глубину. Не залить нижних соседей. Звукоизоляция воздушного шума может увеличится в 2-3 раза.
  11. Проект_101
    Проект_101
    Проект_101
    Доброго времени суток! :hello:
    Необходимо было залить стяжку для будущей душевой кабины! Стены вокруг влагостойкий гипсокартон в два слоя. Снизу стык с полом промазан один слой герметиком, второй на пене.
    Через стяжку также проходит труба канализация и подача воды для стиральной машины. Основание основательно загрунтовал
    Заливал пескобетоном М300, с добавлением фибры и пластификатора.
    Но количество воды, указанное на упаковке, делало раствор очень густым! Раствор не растекался, не заполнял все пространство за трубами и под душевым трапом. Поэтому я умышленно значительно увеличил количество воды.
    Итог думаю понятен: в стяжке на следующий день образовались трещины :(
    b6b0fbe8-db59-42de-a16b-af9f4c0bc719.jpg 333b21e1-0379-4a91-8868-b5164f810336.jpg
    На сколько это критично? :flag: Чем можно поправить ситуацию?
    После высыхания стяжки планировалось сделать уклон с помощью плиточного клея в сторону трапа и затем сделать гидроизоляцию. Для этого уже заранее куплены гидроизолирующая лента и мастика:
    Как вариант рассматриваю слой наливного пола (на цементной основе), чтоб он заполнил все трещины и выровнял поверхность. (С учетом того что стяжка дала усадку высота позволяет)
    А также рассматриваю залить эпоксидной смолой или просто замазать трещины плиточным клеем. При разуклонке над трещинами будет слой минимум в 1 см плиточного клея.
    Заранее спасибо за ответы ;)
  12. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Перед заливкой плиточным клеем расшейте немного трещины стяжки. Основание прочное, проблем быть не должно.
  13. Проект_101
    Проект_101
    Проект_101
    а если все таки залит наливным полом, минусы от этого есть?
  14. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Или стяжку, или плитку нужно укладывать когда основание полностью высохнет - через 28 дней
  15. Проект_101
    Проект_101
    Проект_101
    про 28 дней я в курсе :hndshk:
    вопрос в следующем: если через 28 дней залить наливным полом, а потом как он высохнет сделать разуклонку плиточным клеем поверх наливного, не будет ли каких либо конфликтов между стяжкой / наливным полом / плиточным клеем :faq:
