Общие вопросы по устройству пола - 2
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Юзеф, 01.04.20.
  1. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    я бы наливной пол исключил, если есть возможность просто на клей плитку посадить. Предварительно прогрунтовать основание. Трещины ни на что не повлияют, если стяжка крепкая.
  2. Wh1teman
    Wh1teman
    Wh1teman
    Друзья привет!
    Прошу проконсультировать про пирог пола бани на сваях, лаги 50/200, финиш керамогранит
    1. Какой утеплитель лучше, минвата или ЭППС?
    2. какую подложку делать что бы плитка не отвалилась?
    Если можно с низу верх с толщинами, изначально думал после утеплителя лист фанеры 1.5-2 см, лист ГВЛ 20 мм, стяжку не охото делать и какой слой гидроизолировать битумным праймом?
  3. Wh1teman
    Wh1teman
    Wh1teman
    Пролет лаг 2.8 м, шагом в 58 см
  4. Basili72
    Basili72
    Basili72
    1. лаги -утеплитель между.
    2. Доска 50
    3. фольга
    4.
    Мало. будут пружинить
  5. Wh1teman
    Wh1teman
    Wh1teman
    Выход, уменьшать шаг лаг?
  6. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Wh1teman, шаг измеряется по осям. А балки перекрытия это не лаги. ;) Шаг 600 это номинальная цифра, фактическое значение скорее 611 или 626 мм.
    На пролëте 2.8 м балки из доски 50*200 с шагом 600 мм и черновым полом из ФСФ 18+ мм можно получить приемлемый результат. Если хочется ОСП, то 26+ мм, но поскольку это фантастика - шаг балок перекрытия придëтся уменьшить до 400 мм, тогда и ОСП 22 мм нормально.
    Конечно же лучше цементную стяжку.
  7. Wh1teman
    Wh1teman
    Wh1teman
    Добрый день.
    Правильно понимаю, шаг балок 50/200 можно не менять, с верху ФСФ 18+, а если стяжку заменить листами ГВЛВ 20мм Суперпол и промазать битумным праймом и по верх уже плиткой, такой вариант реален?
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Wh1teman, если сверху не цементная стяжка - ничто не изменится. Основным элементом так и останется ФСФ 18 мм.
  9. Wh1teman
    Wh1teman
    Wh1teman
    Правильно понимаю, цементную стяжку делаю поверх ФСФ 18 мм, из чего лучше сделать стяжку и чем пропитать ФСФ перед стяжкой?
  10. Ирина1152
    Ирина1152
    Ирина1152
    Нижний Новгород
    Сталинка, железобетонные перекрытия, 3 этаж.
    В квартире на бетоне- битум- паркет, кроме коридора и кухни- там шпунтованная половая доска.
    Вскрыли пол из досок. Перепад железобетона получился 11-13 см от нуля. Хотели здесь пирог пола такой сделать- керамзит 0-5 мм (выравниваем пол в ноль)+ 5 см полистерол экструзия+ 5 см стяжка (фиброволокно+ пластификатор) с электрическим ТП- керамогранит.
    Как по прочности пирог пола? Переживаю за керамзит, как поведет себя (как укладывать). Или какой другой пирог предложите?
    В том году пол на 1-м этаже в доме делали по плитам ПК- выравнивали песком - утрамбовали, полистерол экструзия 100 мм+ стяжка (фиброволокно+ пластификатор) с водяным ТП. Все гуд!
  11. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    + цементное молочко.
    Приклеить к полу.
  12. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    1 минвата лучше.
    3. Вы все правильно думали, - на лаги лист фанеры потолще, а потом -ГВЛ, причем ГВЛ можно тонкий - 10 мм.
    Фанера более упругая и жесткая, поэтому её потолще.
    ГВЛ не такой жесткий, но он нужен для того, чтобы клеить плитку обычным плиточным клеем
    (по фанере тоже можно клеить, но клей для этого нереально дорогой, и не найдёте ещё ни этот клей, ни специалистов, умеющих этим клеем пользоваться.)
    поэтому фанера потолще, а ГВЛ не обязательно толстый брать.
    18 мм фанеры и 10 ГВл думаю, будет достаточно.
  13. Ирина1152
    Ирина1152
    Ирина1152
    Нижний Новгород
    Какая пропорция приготовления молочка? И как при этом ходить и поливать на практике- керамзит подвижен?
    Зачем клеить, сверху стяжка прижмет?
  14. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Клеить + шайба Рондоль. Предотвращение скрипов и движения стяжки.
    Проседает со временем.
    Делать замес и укладывать на перекрытие.
  15. Wh1teman
    Wh1teman
    Wh1teman
    Лаги оставляю так же как написал выше длина 2.8, расстояние между ними по 58 см, ветро защиту, минвата, пароизоляция, фанера, гвл, плитка. На ГВЛ битумный прайм на носить, так привильней будет!
