Общие вопросы по устройству пола - 2
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Юзеф, 01.04.20.
  1. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    так.
    неправильно.
    битумные материалы оставьте для улицы, пожалуйста. Это так, между прочим.
    В частности, битум жирный и снижает адгезию цементного клея к ГВЛ
    Зачем тогда мы используем ГВЛ?
    мы используем ГВЛ для усиления адгезии, а затем праймером уничтожаем эту самую адгезию
    С таким успехом можно было праймер наносить было прямо на фанеру.
    Так что, битумный праймер - ф топку.
    ГВЛ - вот ваш Праймер.
  2. Wh1teman
    Wh1teman
    Wh1teman
    Битумный праймер планировал на водной основе который, понял, тогда получаеться все стыки и бортики обработать им, это нужно 100% сделать? что бы отсечь возможность поподания воды под ГВЛ и т. д.
  3. Ирина1152
    Ирина1152
    Ирина1152
    Нижний Новгород
    Это можно решить демпферной лентой по периметру стяжки.
    Скрипы в стяжке)
  4. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Нет.
  5. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    впервые слышу про такой
    можно ссылку на это чудо?
    если вам начальник так сказал, то конечно, без вопросов, делать это нужно 100% :)
  6. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Wh1teman, стяжку какую? Если цементную, то достаточно ОСП 12 мм. Далее полиэтиленовую плëнку для герметичности и полусухую стяжку.
    Если стяжка сборная, но ФСФ 18+, далее всë что угодно, тот же Knauf- суперпол элемент пола, он же ГВЛВ 10 мм в два слоя.
    Гидроизоляция прекрасно выполняется обмазочными материалами. В систему как правило входят все необходимые ленты (для углов) и манжеты (для проходных элементов).
  7. Wh1teman
    Wh1teman
    Wh1teman
    Начальника нет, по этому и задаю вопросы)
  8. Wh1teman
    Wh1teman
    Wh1teman
    1. Правильно понял по первому пункту, делаю две стяжки цементную, потом полусухую?
    2. Сборная, ФСФ 18+, Knauf- суперпол два слоя по 10 мм, будет предпочтительней одного слоя в 20 мм?
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Wh1teman,
    1. Зачем? Либо цементная (полусухая), либо сборная.
    2. Зачем один слой ГВЛВ 20 мм? Он и не жёстче ФСФ 18+ (значит для жёсткости бесполезен), и не нивелирует стыки плит (значит для создания ровной поверхности бесполезен).
  10. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    два слоя лучше чем один,
    три слоя лучше чем два,
    четыре слоя ещё лучще.
    Есть понятие :"необходимо, и достаточно"
    п. с.
    ...не бывает ГВЛ листов толщиной 20 мм.
    А "суперпол" не бывает толщиной в 10 мм - вот он как раз толщиной 20.
  11. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    @Wh1teman,
    "праймер битумный водоэмульсионный"
    Я не нашёл в описании такого, что на него можно приклеивать плитку.
  12. Wh1teman
    Wh1teman
    Wh1teman
    Добрый день. Тогда чем лучше пройти все стыки, как ФСФ и ГВЛВ?
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Wh1teman, а чем не нравится, например,
    Гидроизоляционная мастика KNAUF-Флэхендихт
    К ней же прилагаются необходимые ленты и манжеты.
  14. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Стыки проклеивают с гидроизоляционной лентой. НО если вся поверхность листа не промазана гидроизоляцией, то смысла нет, изолировать одни только стыки.
    На практике в сухих помещениях гидроизоляцию никакую не делают, а
    Стыки шпаклюют, и только по верхнему слою - с целью выравнивания.(например, чтобы ровно лег линолеум)
    Вам это вряд ли будет нужно, У вас плитка...
  15. Wh1teman
    Wh1teman
    Wh1teman
    Добрый день.
    По чему "не нравиться", изучает рынок. Прочитал про нее, вопросов, кроме как цены)
