Общие вопросы по устройству пола - 2
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Юзеф, 01.04.20.
  1. Perpet
    Perpet
    Perpet
    Добрый день. Если не сюда - перенесите куда нужно. Но я не нашел отдельной такой темы.
    На полу есть канава длиной 2 метра шириной 10 см. И глубиной 20 см. Между окном и полом, такой приямок. Я залил его бетоном из мешков с фиброй, но нужно ещё долить сантиметров 7-10, не хватило в первый заход. Вопрос - когда второй слой можно доливать? Так то стяжка цпс сохнет и набирает 28 дней, применимо ли это тут? Спасибо.
  2. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Применимо.
  3. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Бетон к бетону не пристает, поэтому все равно 2 отдельных слоя будет. Можно сразу заливать.
  4. Perpet
    Perpet
    Perpet
    Спасибо. Я выбираю между двумя вариантами - навалить цпс смесь и потом пролить нивелир или сразу налить цементно-полимерный пол? Как-то из этого будет лучше или оба варианта эквивалентны?
  5. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Не согласен.
    Бетон к бетону пристаёт, если всё делать правильно.
    Беда в том, что в большинстве случаев делают неправильно.
    Тут согласен, что можно делать сразу, но если "заливать" - то скорей всего будет 2 слоя.
    Хотя, в штробе на полу это ничем не грозит. Поэтому, можно заливать :)
    Первый вариант мне нравится больше)
  6. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Да добрый день. Вопрос простой. Поставили месяц назад сруб, положили лаги, стропила. Через какое время я могу между ними укладывать утеплитель: пол - эковата, насыпная, - 150 мм, + перезлест минвата 50 мм. потолок-минвата+ ППС?
    Чтобы лаги, стропила не сгнили.
  7. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Кстати, а разме можно вктрозащитой (супермембраной) оьертывать лаги по черному полу? Как тут многие рисуют. лаги не сгниют ли?
  8. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
  9. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    тут нужно разделить:
    1) ЦПС на ЦПС - если между заливкой прошло больше часа, то это два отдельных слоя. У них будет примерно одинаковая скорость усадки и, в принципе, второй слой можно лить в любой момент
    2) ЦПС и полимерно-цементная смесь - у такой конструкции верхний слой имеет адгезию к основанию. Скорость усадки разная. Чтобы верхний слой не отваливался и не "бухтел" основание должно быть выдержано положенные 28 дней
  10. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    вы нарисуйте полностью "пироги" потолка и пола, и что под полом, а мы критику наведем
  11. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    @id394442633,
    1) если ЦПС снизу и сверху одинаковые, то верно. Если же они разные, (а они всегда разные хотя бы по количеству воды в замесе),- то всё сложнее.
    2) про 28 дней, - это миф интернетовский,. Это условный срок, он используется только в лабораторных испытаниях, не более.
    На практике так долго бетон никто не выдерживает, нет смысла.
  12. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    это время, в течении которого бетон дает усадку по размерам. Пока идет усадка вы не получите надежного соединения слоев
  13. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Бетон усаживается, пока в нем есть несвязанная влага.
    @id394442633,
    Вы можете объяснить, почему влага из бетона исчезает ровно через 28 дней, не раньше и не позже?
  14. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Влага есть и в воздухе. Я не химик, чтобы объяснить. Но за 28 дней в бетоне прекращают образовываться химические связи. Если влаги недостаточно, то химические связи образовываются плохо и бетон получается слабым, рыхлым.
  15. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    вы ошибаетесь,
    - образование химических связей в бетоне никогда не останавливается
    эти связи продолжают образовыватся и через 28 дней, и через год, и через много лет.
    Просто в неактивной фазе.
    А активная фаза заканчивается уже через три -четыре дня, при нормальной влажности и положительной температуре
    А если при высокой температуре, то через несколько часов.
    например, плиты перекрытий выдерживают на паровой бане несколько часов, и всё.
    А плотину гидроэлектростанций - примерно год.
    Уж если вы говорите про конкретный срок. то указывайте точную влажность, и точную температуру.
