Общие вопросы по устройству пола - 2
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Юзеф, 01.04.20.
  1. Aman7
    Aman7
    Aman7
    Всем привет! Пеноплекс можно использовать между лагами на пол?
    Можно на пеноплекс подсыпать известь?
  2. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Можно, но под досками пола, а не на них.
    Можно.
  3. Aman7
    Aman7
    Aman7
    Под досками известь сыпать да?
  4. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Если есть желание, только зачем? Может лучше использовать более современные материалы против гниения дерева. А пеноплекс я завел бы и под лаги, он является ещё и гидроизоляцией.
  5. Aman7
    Aman7
    Aman7
    Пеноплекс между лагами не пойдет?
    Против гнение дерево это какие материалы?
  6. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Пойдет, нужно смотреть на общую конструкцию пола. Лучше когда пеноплекс лежит по грунту, а все деревянные конструкции выше. Просто имейте ввиду, что пеноплекс влагонепроницаем и в точке соприкосновения с деревом возможна влага и очаг гниения. Всяких пропиток море, реклама не приветствуется на форумах. Поройтесь в интернете всякие огнебио защиты многие предлагают.
  7. _l_BOO_l_
    _l_BOO_l_
    _l_BOO_l_
    Тольятти
    Доброго времени суток. Какой способ помимо бетонной стяжки можно использовать для выравнивания основания перед укладкой ЭППС? Необходимо сделать эксплуатируемую кровлю 2х3м (балкон-крыша). Имеется крыша-плита перекрытия с её неровностями, которую слегка выровняли строители, и сверху наплавлена рулонная пароизоляция (Биполь). Перепады до 30мм в + и -. Можно ли выровнять это просто песком? Или мелким керамзитом? Или, как вариант, запенить эти пустоты под ЭППС? После укладки ЭППС уже планируется полноценная армированная стяжка с разуклонкой.
  8. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Можно. Главное чтобы щелей нигде по периметру не было.
    только пригрузить желательно, чтобы ЭППС в раскоряку не встал.
  9. debryansk
    debryansk
    debryansk
    Можно ли лаги на полу обработать мастикой полимерно битумной вместо антисептика типа Сенежа и нужно ли брус 20х50 тоже обрабатывать которым утеплитель прижму для гипсокартона или его не нужно если просушенный? 320.png
  10. Aman7
    Aman7
    Aman7
    Все таки пеноплекс лучше по грунту утеплять да?
  11. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    если мастика паронепроницаемая, то лучше не надо. Это будет все равно, что лаги пленкой обернуть - внутри все заплесневеет
  12. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    https://www.forumhouse.ru/posts/26479396/
    а на грунт просто рубероид положить
  13. Aman7
    Aman7
    Aman7
    Рубероид зачем?
    Поверх рубероида пеноплекс?
  14. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Грунт утеплять не нужно. Нужно чтобы он не парил в подпольное пространство. Для этого рубероид. А пеноплекс между лагами набиваем для утепления.
  15. Aman7
    Aman7
    Aman7
    Передумал буду утеплять по грунту.
    Как правильно сделать?
    Рубероид на грунт и сверху песок не пойдет?
