Общие вопросы по устройству пола - 2
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Юзеф, 01.04.20.
  1. Hyperi0n
    Hyperi0n
    Hyperi0n
    @arshup,
    я не знаю. больше уклон - быстрее вода уходит, надёжнее. Идею понял, буду думать.
    Вопросов не осталось)
  2. arshup
    arshup
    arshup
    а вода откуда?
    в парилке? если это душ, то понятно, если же это парилка, то прощн сделать самые минимальные уклоны.
    не забывай на крупной плитке никаких уклонов нормальных не выйдет
  3. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Стремная конструкция...
    Высота лаг какая?
    Вам нужно максимально распределить нагрузку, поэтому ЦСП нужно минимум в 2 раза толще.
    Или как вариант такая мысль: делать уклон без стяжки. Сделать из ЦСП (можно разной толщины) ступеньки от сливного отверстия, а остальное нивелировать плиточным клеем при укладке плитки.
  4. Hyperi0n
    Hyperi0n
    Hyperi0n
    @id394442633,
    - высота лаг - 200мм (если слой с плиткой 5 см (~ 100 кг\м2, условно 400 кг на две балки, с шагом 400, длиной 5000, + печка 100- вписываюсь. посчитать в десятках килограмм у меня знаний не хватает. ЦСП -да, в два раза тоньше. заложил, просчёт.
    А как Вам средний вариант, 2 шт - ЦСП 2700х1200х10- раскладка ниже. (цифры это слои или толщина в х 10 мм)
    И выровнять уклон, чем ни будь, что держит слой в 1 см (~ vetonit 6000)
  5. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    балка такой длины даст прогиб даже при весе в 50 кг
    Нет, не рекомендую. Плитка лопнет. Конструкция явно не жесткая получается. С полков спрыгните и каюк покрытию.
    Нет возможности подпереть балки посередине снизу на фундамент?
  6. Hyperi0n
    Hyperi0n
    Hyperi0n
    @id394442633,
    с ограничениями можно подлезть и воткнуть столбик. на сколько будет полезно, относительно усилий, вопрос. спасибо за идею, задумаюсь.
    Или надежда на гидроизоляция под плиткой, которая нивелирует часть нагрузок на изгиб и этого хватит - если уклон до нуля к ЦСП.
    А какие минусы могут быть у следующего подхода:
    - стяжка единым контуром от 1 см до 3, без листов ЦСП, это 400 кг на 9м2 (условно, Vetonit 6000 - пишут от 1 см, допустимо), дальше керамогранит на гидроизоляции. - как я ожидаю, если и прыгать с полок, то нагрузка, относительно равномерно пойдет (в сравнение с вариантом по ЦСП, а не со стяжкой в 50 мм)
    - уклоны 1,5 см.\ альтернатива с листами ЦСП \если и эта плита (на стяжке) надломится. селяви.
  7. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    стяжка на изгиб без арматуры не будет работать. Минимальная толщина стяжки 5 см - в вашем варианте это не получается
  8. Hyperi0n
    Hyperi0n
    Hyperi0n
    @id394442633,
    спасибо за советы.
    для себя понял.
    Вариант А (надёжный): стяжка с арматурой от 5 см + столбик под фундамент, + минимальный уклон
    Вариант Б (рискованный: лопнет плитка): любой другой без стяжки :)
  9. ProffesorAlex
    ProffesorAlex
    ProffesorAlex
    Добрый день лучшие люди земли!
    подскажите пожалуйста, можно ли из под дома лагами продлевать лаги для террасы? (каркасный дом)
    допустим лаги где то в середине дома начинаются от 1/3 части и дальше идут с бриджингами (проставками) между вешней средой и утеплением).
  10. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @ProffesorAlex, терраса всегда подвешивается к дому.
    А в каркасном доме по хорошему никакие элементы конструкции не должны выходить за контур созданный ВВЗ.
  11. ProffesorAlex
    ProffesorAlex
    ProffesorAlex
    Он и не выходит. другая тема в том, что бриджинги под все несущие стены, по сути так же имеют разрывы по контуру, лаги, нахлёст, в общем мне кажется этот вопрос решается качественным утеплением. и вот стоит вопрос, стоит ли выпиливать длинную лагу и врезать её отдельно террасой над одним фундаментом, либо вывести на террасу без разрыва. просто я нигде не нашёл такой темы. спасибо
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @ProffesorAlex, теперь вообще непонятно о чëм речь :( Можете нарисовать?
    PS. В контексте каркасных домов можно использовать спрашивалку каркасного раздела
    https://www.forumhouse.ru/threads/569966/
  13. ProffesorAlex
    ProffesorAlex
    ProffesorAlex
    конечно
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @ProffesorAlex, если подобно
    https://www.forumhouse.ru/posts/32439103/
    то см. сообщение ниже вопроса.
    А ещё можно поглядеть
    https://www.forumhouse.ru/posts/31535933/
    Нужно обратить внимание на:
    - разный уровень чистового пола дома и террасы;
    - уклон для отвода воды;
    - наличие вентилируемого пространства между опорной доской и домом.
  15. Gecnjnf
    Gecnjnf
    Gecnjnf
    Добрый вечер)
    Форумчане, ай нид хелп)
    Ситуация следующая, имется фундамент, лента, высотой от 300-500 мм, с продухами. Дом каркасник, полы двутавр, двутавр 300, утеплителя 200 (руквул)
    Зимой был сделан замер темпиратуры, ибо полы холоднючие. Бубенцы звенели всю зиму.
    В итоге около пола 0 градусов. При этом в комнате 24.
    По углам ощущается легкий сквознячек.
    Полы были вскрыты и обнаружена следущая картина. Ветрозащита вложена меж балками двутавра с легким заступом на стены двутавра. Сверху пароизоляция непроклеена.
    Зимой меня еще навестила мышка)
    Соотвецтвенно вопрос, что делать в сей ситуации?)
    Идея такая
    Так как под полом пролезть невозможно, 300 это я еще с запасом взял, скорей 250...Пролезть в такую щель на длинну десять метров с ветрозащитой проблематично была идея положить ветрозащиту волнами, но как оказалось она не самая лучшая.
    Еще хотелось бы защититься от мышей.
    Вложить в двутавр осб 9 мм как я понял тоже неочень работоспособная схема. Сгрызут и марку не спросят.
    Люди добрые посоветуйте рабочуу схему в данной ситуации, вторую зиму уж очень не хочется зимоваь.
    К вскрытию полов моралдьно готов, заодно радиаторную разводку туда упрячу.
