Общие вопросы по устройству пола - 2
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Юзеф, 01.04.20.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @BlackDNM, нельзя попроще, ибо это во вред. Вот прямо как сейчас :(
    Ни один производитель плёнок пока не научился комплекторать продукцию наноботами, что перетягивают определённые молукулы с одной стороны на другую. Посему нет никакой разницы в сторонах никакой плёнки. А вот разница парциального давления конкретных газов по разные стороны плёнки может быть разная, и она весело движет молекулы сквозь преграду.
    Ошибка номер два спрятана в неоднородности конструкции, в худшем сечении она выглядит как
    а следовательно, балки перекрытия прекрасно промерзают, вызывая конденсацию пара; а влага делает то, что Вы имеете возможность созерцать.
  2. BlackDNM
    BlackDNM
    BlackDNM
    Спасибо.
    Правильно я понимаю, что балка может промерзать и из-за разницы температур тот участок балки, которая соприкасается с чистовым полом будет накапливать влагу/конденсат? Вы упоминали про утепление балок, можно ли утеплить их к примеру ЭППС приклеив его на пену? Есть ли вообще смысл?
    Вопрос по мокрым зонам и защите утеплителя и пола от влаги все еще остается открытым. Как же быть?
  3. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @BlackDNM, кратко, да никак не быть, нет решения там где Вы его найти хотите!
    ЭППС обладает неплохими пароизоляционными свойствами. Продолжать чем это закончится? Точно тем же, что уже наблюдается, только теперь пострадают все деревянные элементы выше ЭППС.
  4. BlackDNM
    BlackDNM
    BlackDNM
    Что вы думаете о плите ЦСП в качестве напольного покрытия в мокрых зонах? Я нашел в продаже плиты ЦСП 20 мм 1250х3200 мм, если положить их на балки пола в мокрых зонах и не использовать пленки?
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @BlackDNM, не забивайте голову ЦСП. Хотя бы потому, что это ЦСП. И не говоря о том, что уже было сказано
    где достаточно поменять ОСП на ЦСП и накинуть чуть-чуть к толщине.
  6. петр124
    петр124
    петр124
    На балки пола набиты бруски по бокам, на них между балками вкладываю коротыши черного пола, далее мембрана на черновой пол огибая балки сверху и с боков, возник вопрос между дощечками черного пола оставить зазор пару мм для вентиляции или плотно укладывать?
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @петр124, огибая балки и пуская холодный воздух до чернового пола (да-да, это то, на что укладывается чистовое покрытие) уже можно и утеплитель не укладывать - в этом просто нет особого смысла.
  8. петр124
    петр124
    петр124
    Поясните пожалуйста как тогда правильно сделать, снизу балок мембрану не прикрепить, очень низко, отказаться от нее совсем?
  9. continuum
    continuum
    continuum
    Нужно будет сделать пол в мастерской с ленточным фундаментом. Хотелось бы сохранить возможность устройства подвала в будущем, а также установки тяжёлых станков (скажем, до 2 т. на м2). Есть мысль выровнять грунт (суглинок), на него положить Пеноплекс Фундамент 100 мм, а сверху тротуарную армированную плитку. Для тяжёлых станков пол разбирать и делать местный отдельный фундамент (напр. винтовые сваи). Какие проблемы видите?
  10. СтарыйПоручик
    СтарыйПоручик
    СтарыйПоручик
    Короче. Передумал я лить наливной пол. Отшлифую, выровняю стяжку, и буду класть КГ на Tytan SuperFlex. Когда стяжке исполнится 28 дней, т. е. 21 сентября
    Я поливал каждый день в течение недели. Потом забил. Ничего не происходит визуально со стяжкой. Не трескается, домиком не встаёт. Твёрдая.
    Но туда пластификаторов нафигачено...
  11. bulatbulat48
    bulatbulat48
    bulatbulat48
    Сталинка 1956 год, думал делать полу-сухую стяжку, но из-за того что ЖБ плиты П-образные, говорят что их нагружать сильно нельзя.
    Рекомендуют делать пол на специальных проставках (материал может кто-то подсказать?) лагах и фанеру (2 слоя?). Так же в сан узле. Порекомендуйте пожалуйста как лучше поступить?
    В двух комнатах пол более менее ровный - лаги, доски, фанера но немного скрипит.
  12. СтарыйПоручик
    СтарыйПоручик
    СтарыйПоручик
    Здравствуйте! Кто-нибудь использовал наливной пол Tytan Nivel 2-20? Через какое время после его заливки можно включать водяной тёплый пол, хотя бы градусов на 40?
    Заливал Bergauf Easy Boden, через 2 недели включал на 40, а через 28 дней - на полную. Всё в порядке. Но он гипсовый, а сейчас нужен цементный, выбор пал на этот tytan.
  13. PolliPo
    PolliPo
    PolliPo
    Два вопроса:
    Дом сарайного типа теперь на сваях, до земли сантиметров 50. На сваях лежит брус 150х150. Хочу пол сделать 200- 250 мм - как это можно сделать? Можно ли лаги 150 и сверху перекрёстное утепление 50 и сверху фанеру? Или фанера должна лежать на лагах, а не на брусках?
    Ещё рабочие будут поднимать дом и менять обвязку над брусом - правильно понимаю, что достаточно 150х50 доски в один слой?
  14. continuum
    continuum
    continuum
    Можно лаги 200 сделать с шагом 60 см., между ними минвату и всё. У меня так сделано в такой же примерно ситуации, только поверх лаг черновой пол вместо фанеры.
  15. PolliPo
    PolliPo
    PolliPo
    Кажется разобралась, почитав ветку
    Рисунок 1 - лаги + сверху брусок для того чтоб ещё добавить утеплителя 50 мм
    Рейка держит мышиную сетку и плёнку, рейку заменить на фанеру (4 или 6 мм?)
    Рисунок 2 - то же самое по горизонтали
    Рисунок 3 те же уши, вид сверху
    Вопросы:
    должны ли на что-то опираться бриджинги?
    Как доску 150х50, которая лежит на обвязочном брусе, к этому брусу прикрепить, чтоб по весне все это не разъехалось?
    Или вместо лаги 150 поставить лаги 200? Она будет выше бруса - так делают? Или лучше 150+50 перекрёстного утепления?
