Общие вопросы по устройству пола - 2
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Юзеф, 01.04.20.
  1. DnG_Kirov
    DnG_Kirov
    DnG_Kirov
    разумеется, пока нет но будет 200мм минваты.
  2. DnG_Kirov
    DnG_Kirov
    DnG_Kirov
    А есть ли способ на существование след: Нал аги ложим пленку, сверху элемент пола кнауф, далее трубы, между ними ГКЛВ зазоры залить наливным полом и сверху керамогранит?
  3. steve_
    steve_
    steve_
    г. Таганрог
    Вы имеете ввиду нарезать и потом сбить перфоратором или просто снимать все штроборезом?
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @DnG_Kirov, мне кажется этот вариант нерабочим. Элемент пола Кнауф из гипсокартона, а вы предлагаете его опирать на лаги, т. е. у него будет точечная нагрузка. Не факт что это хорошо.
    Сухая сборная стяжка должны более-менее воспринимать нагрузки на изгиб, соответственно она должны быть толстой и элементы такой стяжки должны быть хорошо скреплены между собой.
    Вариант с бетоном по-моему лучше. Размер небольшой, бетона надо немного, по высоте минимум 5-6 см. надо стяжку из бетона.
  5. DnG_Kirov
    DnG_Kirov
    DnG_Kirov
    Проще наверно электрический пол сделать) его пирог получится на лаги осб, пароизоляция сверху гвл, мат эл. пола и сверху керамогранит?
  6. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @DnG_Kirov, есть любой вариант, никто не запрещает великим затейничеством заниматься.
    А в реалии либо делается нормальный черновой пол соответствующий шагу балок перекрытия - ФСФ 20+ мм или ОСП 26+ мм - а сверху любые затеи с ГВЛ, ЦСП и т. д.; либо делается цементная стяжка (недружественные нетоварищи делают 38 мм, правда х. е. з. что они туда намешивают).
  7. DnG_Kirov
    DnG_Kirov
    DnG_Kirov
    Я согласен что стяжка лучше. Окна хотел заказывать с дверьми, щас от лаг до порога примерно 50мм, если мы берем осб (12 или 26 все же) и делаем стяжку 50мм, как быть с проемами? на данный момент высота окон и дверей 2100 запланировано, но прозводятся они вроде с зазором 25мм с каждой стороны?
  8. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    именно так я бы сделал будь у меня такая нужда. то есть штроборез с двумя дисками (не такой как вы выложили фото выше), режете пол, потом нежно перфом все это снимается
  9. steve_
    steve_
    steve_
    г. Таганрог
    спасибо. скажите, нужно ли после этого шлифовать стяжку алмазной чашкой? Мне ж после этого придется заливать полы наливными смесями какими-то, чтоб получить ровный пол.
  10. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    не знаю, но думаю это зависит от качества подготовки и слоя заливки. если 1-2 см, то не нужно, а если 2-3мм то нужно
  11. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Не нужно.
    После перфоратора стяжка выравнивается раствором (смесями для полов) и получаете сразу ровный пол.
    То есть, перфоратором снимается чуть больше чем нужно, чтобы больше не снимать никакими болгарками, а чуток добавить "взад")
  12. DnG_Kirov
    DnG_Kirov
    DnG_Kirov
    достаточно ли скажем 18мм осп и сверху стяжка полусухая 40-50мм?
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
  14. dimon374
    dimon374
    dimon374
    Гродно
    а как же сп полы?
    При размещении трубопроводов в бетонных покрытиях с укладкой их непосредственно по бетонному основанию (без промежуточной стяжки для укрытия трубопроводов) толщина покрытия пола должна быть не менее диаметра трубопровода плюс 45 мм.
    Покрытия полов на основе цементобетонов при их устройстве по гидро-, паро- и теплоизоляционному слою должны иметь конструктивное или, при необходимости, определяемое расчетом в соответствии с приложением Ж рабочее армирование и иметь толщину не менее 60 мм при слабых, 80 мм при умеренных и не менее 100 мм при значительных и весьма значительных механических воздействиях.
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @dimon374, я про основание, то ОСП. А про стяжку не скажу. Хотя... Есть СП "Тепловая защита" и оно очень хорошо закатывает губу любителям толстых стяжек своими требованиями к теплопоглощению пола.
    PS. Опять же, американцы прекрасно заливают стяжку 38 мм, правда без труб тёплого пола. Что они туда запихивают - не знаю.
