Общие вопросы по устройству пола - 2
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Юзеф, 01.04.20.
  1. jackman1990
    jackman1990
    jackman1990
    Добрый день! Подскажите пожалуйста, буду делать водяной теплый пол в квартире (квартира газифицирована, свой котел настенный). Высота пирога ТП ограничена 7 см (без учета сверху керамогранита), планирую на пол положить пеноплекс комфорт 20 мм, сверху сетка, трубы, и мокрая стяжка. Сомнения в утеплителе, не будет ли трескаться стяжка от тонкого слоя стяжки в совокупности с малой несущей способностью утеплителя? В такой толщине утеплителя с большей прочностью на просторах интернета не могу найти. В продаже еще встречается 30 мм пеноплекс кровля, прочность на сжатие при 10% линейной деформации (для толщины 30 мм) составляет уже 220кПа, против 120 кПа у пеноплекса комфорт.
  2. dimon374
    dimon374
    dimon374
    Гродно
    А зачем там прочность та? у меня на вате 60кпа наврное. что туда грузить будете?
    и вата выбрана была чтоб шум ниже не передавался, а то по пенопласту опыт был очень неочень
  3. jackman1990
    jackman1990
    jackman1990
    грузить ничего не будем, обычная квартирная мебель. Изучаю вопрос, в рекомендациях от валтек по устройству ТП они рекомендуют пенополистирол с плотностью свыше 40кг/м3, для обеспечения восприятие нагрузок от собственного веса вышележащей конструкции пола и полезной нагрузки на пол. В их примере маты для водяного ТП обладают плотностью 30-45кг/м и прочностью 190-300 кПа. А пеноплекс комфорт имеет меньшую плотность и прочность. Поэтому закрадываются сомнения в несущей способности моей системы.
  4. 4Burator
    4Burator
    4Burator
    Здравствуйте! Скажите пожалуйста, простит ли половая доска перепад по горизонту около 1 см? Очень не хочется заморачиваться с выравниванием (это пол балкона по деревянным лагам в разбежку, отрезки по 3 м и 4м). Чем чревато если положу их как лягут? Поверх доски ничего не планирую.
  5. dimon374
    dimon374
    dimon374
    Гродно
    Высокая прочность. Прочность на сжатие минимум 18 тонн на 1 м. кв.
    из рекламного
  6. shtas
    shtas
    shtas
    Тольятти
    Добрый вечер. Возможно видно будет и ступенька может быть. Может рейку в 1 см положить там где ниже.
    Или топором снять там, где выше.
  7. 4Burator
    4Burator
    4Burator
    Не совсем понял как получится ступенька? Если стык двух досок на одной лаге - ее не будет. Перепад между соседними лагами, например.
  8. shtas
    shtas
    shtas
    Тольятти
    Для балкона пойдёт. Но я бы подложил чего-нибудь
  9. AverageJ
    AverageJ
    AverageJ
    Воронеж
    Всем привет! Собираемся выровнять пол osb плитами и на них уложить новый линолеум.
    Можно ли положить плиты osb на старый линолеум? Не вырастет ли плесень, грибы?
  10. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
  11. kling
    kling
    kling
    @svg2000, Подскажите на мансардном этаже, лежит утеплитель и частично пленка, надо убирать пленку или продолжить ее укладку. В дальнейшем планируется застелить доской пола шпунтовой, мансарда планируется бать жилой, отапливаться, будет кондиционером или электро камином,
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @kling, для чего плёнка? Какая плёнка? :(
    Обычно пихают пароизоляционную, во внутренних конструкциях такой не место.
    Но если будет "дырявая" отделка при наличии отсутствия плитной обшивки и минеральной ваты в качестве звукоизоляции - рекомендуется использовать самый дешёвый спанбонд для предотвращения "пыления".
  13. kling
    kling
    kling
    Сейчас это выглядит так (это начал делать еще бывший хозяин)
  14. kling
    kling
    kling
    @svg2000, Так убрать старую пленку или оставить?
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @kling, вопрос будет ровно таким же - что это за плёнка?
    При использовании пола из доски и при отсутствии плёнки снизу - можно и оставить, но линолеум застелить уже никогда не получится.
