Общие вопросы по устройству пола - 2
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Юзеф, 01.04.20.
  1. kling
    kling
    kling
    ОК! спасибо
  2. apegrave
    apegrave
    apegrave
    Добрый день, нужно поднять пол в квартире на 35 мм. Почитал в интернете разные варианты (цпс, керамзит, наливной). ЦПС боюсь тяжело будет, керамзит пишут проседает, наливной лит 35 мм дорого.
    Пришла мысть сделать пирог: 20 пеноплекс, сверху цсп 12 мм, на остальные 3-5 мм наливной. Вопрос к знающим насколько это нормально будет. И если да - нужно ли что-то между слоями (пленка или лента демпферная по контуру)
  3. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    это будет ненормально.
    почему думаете, что ЦПС тяжело будет? Если сейчас стяжки нет, то не тяжело.
    Керамзит, не проседает, там другое, - с ним просто нужно уметь;
    наливной весит столько же сколько и ЦПС. По деньгам да, дорого.
  4. RockOasis
    RockOasis
    RockOasis
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, что можно сделать с данными дырами в полу перед заливкой пола?
    Эти дырки в полу не только здесь, но еще там где провода (электрика) идут к соседям вниз.
    Это Я делал демонтаж деревянного пола, чтобы потом вызвать мастера для заливки полусохой стяжки. Под деревянным полом была пустота и лаги. Еще выяснилось что стены сделаны в какой-то деревянной раме (снизу и побокам дерево).
    Провода соседи поменяли все на медные, поэтому я от них уже независим.
  5. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    пеной залить
    провода обрезать - им тут не место и к соседям через ваш пол они точно идти не должны
  6. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Заполнить цементным раствором на всю возможную глубину. Увеличится звукоизоляция перекрытия по воздушному шуму. Пену не применять.
    Устранить сквозные щели к соседям. Полоски ГКЛ + Унифлот + герметик нетвердеющий. Увеличится звукоизоляция межкомнатной перегородки по воздушному шуму. Пену не применять.
    Ваши ударные шумы будут громко слышны у нижнего соседа. Возможны конфликты и суд.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @id394442633, как думаете, если положить фанеру 4 мм. поверх деревянных балок 40*200 (речь про деревянное перекрытие под плоскую кровлю) и сделать расстояние между балками 20 см., будет ли безопасно для строителей, если они наступят между лаг на такую фанеру?
    Фанера нужна только на несколько часов, пока по ней раскатывают рубероид, пароизоляцию и укладывают утеплитель. Просто из-за рубероида не будут видны лаги и соответственно строители могут наступить куда угодно.
  8. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Я бы 6-ку поставил. Так-то 4-ка выдержит, например, мои 70 кг, были прицеденты, но какой будет вес строителя и не бахнет ли он рядом с ногой рулон рубероида - хз.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @id394442633, если 4 мм. слабовата, тогда проще взять 9 мм. ОСП и увеличить шаг досок до 300-400 мм. Спасибо. :hello:
  10. myxa_ama
    myxa_ama
    myxa_ama
    Доброго времени суток.
    Столкнулся с такой проблемой (делемой) на первом этаже дома полы сделаны по грунту:
    - песчаная подушка -от 40-70 см
    - утеплитель пеноплекс 100мм
    - армирующая сетка в бетоне толщиной 10 см
    Вопрос в следующем планирую сделать отопление теплыми полами надо ли мне опять стелить пеноплекс на бетон при условии что убирается только 20 мм пеноплекс на который раскатывается труба отопления и чистовая стяжка получается толщиной 45-50 мм. Или же при условии что бетон уже утеплен снизу, можно прям на него раскатать трубу отопления и залить чистовой стяжкой толщина у которой получиться уже 65-70 мм.
  11. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @myxa_ama, раздел Теплоусвоение поверхности полов в СП 50 даст ответ...
    ... легко может оказаться, что 100 мм бетона уже выходят за допустимые значения, а плюс ещё немного тем более. Ответ соответственно будет что нужен ЭППС для разделения слоёв.
  12. Весёлый1
    Весёлый1
    Весёлый1
    Здравствуйте. нужен совет. Была залита выравнивающая стяжка по керамзиту на плиты перекрытия, через 3 месяца, пошли трещины и в некоторых местах при ходьбе слышен хруст керамзита под стяжкой. Стяжка более менее ровная перепад 5-7 мм по длине. Сейчас в планах застелить эппс 50мм,сетка,трубы теплого пола и стяжку 60мм..Да,в комнатах где уже приклеил эппс хруст не слышен. Интересует не вылезет ли этот хруст потом. Строю сам, и на глобальные перестройки финансы не заложены. Буду благодарен любому дельному совету.
  13. continuum
    continuum
    continuum
    Стяжка по керамзиту - это собственное изобретение? Вылезет хруст или нет, думаю, будет зависеть от толщины стяжки сверху и веса по ней ходящего. На 10 см. наверняка ничего не будет, на 6 я бы не был так уверен.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Неровности убирали на плитах? Неровности в 10-15см были на плите? Рассказывайте причины содеянного.
  15. dimon374
    dimon374
    dimon374
    Гродно
    Хруст очень маловероятен, если сверху будет нормальная цельная плита (с армированием естественно). а если эппс на вату заменить, то вообще невероятен
