Общие вопросы по устройству пола - 2
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Юзеф, 01.04.20.
  1. Dimon Hell
    Dimon Hell
    Dimon Hell
    Рига
    Всем добра.
    Долго ковырял демонтаж, нужно браться за полы. Старый фонд, своды Монье, арки, двутавры. Идея такая - по кирпичным сводам настелить пленку, насыпать керамзит фракции 4-10, толщиной от 40 (верхняя точка арки) до 150мм (нижняя точка у двутавра) дабы выровнять поверхность, сверху вразбежку два слоя xps300 50мм, потом полусухая стяжка ТП.
    Это нормальный вариант? Не хочу самый низ керамзитобетоном, это дороже, геморнее, больше нагрузка...
  2. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Может, если керамзит не был пролит цементным молочком.
  3. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    @Dimon Hell,
    нормальный, только Эппс зачем 2 слоя ? Хватит и одного слоя 100 мм.
    И вообще, зачем Эппс - у вас первый этаж и полы холодные? Если нет, если тепло не нужно,
    то стелите пленку на керамзит и сразу полусухую стяжку.
  4. Dimon Hell
    Dimon Hell
    Dimon Hell
    Рига
    Ну, мне кажется если вразбежку склеить два слоя, будет прочнее, не? Ну и резать его проще. Этаж первый, но проблема скорее в высоте - 100мм точно нужно чем-то добрать. Эппс самый "бюджетный" вариант.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Dimon Hell, по фото трудно понять расстояние между двутаврами или между горбами кирпичных арок у вас. Навскидку кажется, что там в районе 0,9-1 м?
  6. Dimon Hell
    Dimon Hell
    Dimon Hell
    Рига
    @a991ru, да, по фото сложно, там ~1300, а вот в одном месте 1600 и горб выше на 100мм! И никакой вообще пирог не лез. Или в этом месте стяжка вообще по кирпичу. Пришлось разбирать свод, лить плиту.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Dimon Hell, вы написали про фракцию керамзита 4-10 мм. Вероятность скрипа с такой фракцией по-моему есть. Там конечно ЭППС и стяжка еще будет, к тому же я не специалист по использованию керамзита в полах, но насколько я знаю, для Супер-пола (ГВЛ поверх керамзита) используют керамзитовый песок фракцией 0-5 мм., потому что более крупная фракция скрипит. КНАУФ продает в мешках засыпку керамзитовую под свой Супер-пол.
    Себе укладывал ЭППС в несколько слоев с проклейкой. Сам по себе ЭППС немного поскрипывает при укладке в несколько слоев, но прям совсем чуть-чуть и стяжка сверху у меня решит эту проблему. У вас думаю тоже стяжка решит проблему, но я бы все равно керамзитовый песок взял 0-5 мм.
  8. Dimon Hell
    Dimon Hell
    Dimon Hell
    Рига
    Поэтому и спрашиваю совета тут. У меня опыта нет.
  9. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Бюджетней керамзита?
  10. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    @a991ru,
    Дело не в скрипе.
    Мелкая "песочная" фракция используется в сухих полах потому, что песочную поверхность проще сделать ровной, пригодной сразу под укладку покрытия. Более крупную фракцию "щебень" так не выровнять.
    Скрип же может появиться и при засыпке мелкой фракцией, если её не выровнять или неплотно насыпать.
    @Dimon Hell, насыпайте крупную фракцию, до самого верха, а потом делайте полусухую стяжку. Под ЦПС поверхность идеально ровнять не нужно. Важно - керамзит насыпайте внимательно, чтобы он заполнил все ложбинки и ямки, Тогда не будет просадки и проблем, с ней связанных.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @К_Сумской, я не согласен с вами. При использовании насыпного материала (любого), трамбовка является важным элементом плотного основания и это относится к любому насыпному материалу (песок, гравий или керамзит), а протрамбовать фракцию 10 мм. керамзита нереально в принципе.
    Я считаю идею @Dimon Hell, правильной: мелкой фракцией керамзита выровнить все в ноль, потом 100 мм. ЭППС, потом стяжка. Сыпать 200 мм. керамзита (а именно столько будет в местах рядом с двутаврами) и потом пытаться ее выровнить, по моему идея не очень хорошая. Так что я бы купил засыпку КНАУФ и выровнил до верха кирпичных арок ей, а потом уже ЭППС и стяжку.
  12. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    @a991ru, сухой материал сыпуч, и он не трамбуется. .чтобы утрамбовать, нужно смачивать.
    Как вы представляете себе "трамбовку" в квартире?
  13. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    не надо керамзит сильно выравнивать, - выровняется ЦПС стяжкой.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @К_Сумской, я выравнивал у себя пол в доме песком по бетонному сонвоанию, перепад до 3 см. был. Прекрасно все это работает с небольшим увлажнением из Жука (садовый опрыскиватель), а трамбовка была в ручную, небольшим бруском.
    Ему по этому керамзиту ходить при заливке стяжки и он весь этот керамзит перемесит. Плюс по ЭППС он может стяжку сделать 50 мм., а по керамзиту даже с армированием надо 80 мм. делать, а это лишние 50 кг/м2.
  15. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Это разве трамбовка? - Это просто выравнивание)
    У меня есть виброплита, я ей трамбую. но заметьте - не 3 сантиметра, а побольше слои. А три сантиметра как и вы, бруском)
    Со стяжкой пермесит? - это только на пользу)
    Я по керамзиту 5-20 делал классическую стяжку толщиной от нуля до 1 см (один сантиметр!), и всё отлично. А ему будут делать полусухую, которая толстая по определению. Там у них, у спецов по полусухой, 50 мм минимум, тоньше они не умеют и не делают.
    И ходить по керамзиту, не перемешивая его, они умеют, если что.
    Должны уметь по крайней мере.
    Впрочем, лучше заранее осудить этот вопрос с теми, кто будет стяжку делать. А то может случиться. что ни разу не делали такое, и тогда скажут как обычно "низяя")
