Общие вопросы по устройству пола - 2
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Юзеф, 01.04.20.
  1. Aman7
    Aman7
    Aman7
    Высота лаг 15 см продухи есть.
  2. Aman7
    Aman7
    Aman7
    Сверху изоспан двп прижму.
    Хотел осп говорят опасно для здоровья.
  3. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Тогда накрываем землю рубероидом (ниже продухов), чтобы не парила
    Пирог вот такой можно https://www.forumhouse.ru/posts/25868222/
    Продухи не закрываем, чтобы подпольное пространство вентилировалось
    Можно вместо ваты ЭППС положить, тогда ветрозащита не нужна
  4. Aman7
    Aman7
    Aman7
    Эппс в землю закладывать?
    Буду утеплять минватой, сделаю черный пол.
    С земли до чернового пола 10-15 см мало?
  5. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    между балками (как и минвату)
    нормально, лишь-бы продувалось
  6. Aman7
    Aman7
    Aman7
    да она местами где с земли до чернового пола 15 см где то 17 см.
    Даже 10 см.
    Отдушина зимой открыта должна быть?
    Те она снизу продуется?
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    очень
    не будет
    по опыту - полметра
    но канеш зависит от вентиляции
  8. Aman7
    Aman7
    Aman7
    Вентиляция есть только зимой закрываю.
  9. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    вентиляция должна быть открыта, иначе создается парилка пусть и с низкой температурой
    Гниение при таких условиях идет медленнее, чем в теплую погоду, но идет.
  10. Aman7
    Aman7
    Aman7
    Может вентиляция не нужен?
    В землю рубероид и сверху минвату?
  11. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Тогда чтобы попроще: продухи закрываем; на землю рубероид; на рубероид засыпаем мелкий керамзит, не доходя 1-2 см до самого верха лаг; по периметру пола оставляем зазор для вентиляции или делаем пару вентиляционных решеток в полу по разным углам
  12. Aman7
    Aman7
    Aman7
    Св
    Сверху керамзита пеноплекс 3 мм да?
  13. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    пеноплекс в данном случае будет лишним
    20 см керамзита вполне достаточно
  14. lexusirina
    lexusirina
    lexusirina
    село Корткерос
    Уважаемые форумчане, вопрос очень срочный! В общем, пришло время подшивать черновую доску под лаги пола 1 этажа, и мы все никак не сойдемся во мнении. Нам строители говорят, что надо сплошняком, дабы туда ни влага ни живность от земли не пролезла. Я же, читая форум, пришла к выводу что надо разреженно... Дом пмж, фундамент свайный, до грунта от 30 до 60 см. Толщина утеплителя 200 минваты, сверху фанера и чистовой. Памагитии:flag:
  15. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    в разбежку
    на землю постелить рубероид, чтобы не парила
    отдушины не закрывать :nono:
    уххх. надо автоответчик поставить...
