Общие вопросы по устройству пола - 2
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Юзеф, 01.04.20.
  1. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    на черновой пол металлическую сетку пристреляйте
    ну или снизу
  2. Aman7
    Aman7
    Aman7
    Так и сделаю все комнаты.
    Куда девать пеноплекс не знаю.
    Можно кухню полы по грунту не доходя 1-2 см до самого верха лаг сделаю?
  3. lexusirina
    lexusirina
    lexusirina
    село Корткерос
    В нашем мухосранске эту сетку днем с огнём не найти(
  4. solovjevoleg
    solovjevoleg
    solovjevoleg
    деревня Филино
    Планировал на гидроизоляцию КНАУФ-Флэхендихт наклеить линолеум. Присмотрел клей Axton в леруа.
    И почитал про клей, что он очень хороший и цепляет "намертво". Вот это как раз проблема. Если мне понадобится заменить линолеум, то я испорчу линолеум, гидроизоляцию и наверняка еще и OSB, на которые намазана гидроизоляция.
    А если не приклеивать линолеум, то влага под ним будет копиться, волнами пойдет?
    Или может есть какой клей, который не "намертво"?
    Как лучше поступить, подскажите, пожалуйста!
    Помещение зимой будет отапливаться нерегулярно.
    Спасибо!
  5. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    А влага откуда будет попадать? Сверху по кромке линолеума? Может приклеить только по кромке?
  6. solovjevoleg
    solovjevoleg
    solovjevoleg
    деревня Филино
    Да я уже пожалел, на самом деле, что сделал ГИ - можно было бы использовать линолеум в качестве ГИ. Просто подогнуть бортики по периметру.
    Если приклеить по кромке - не будет середина морщиниться?
    Всё равно ведь, если клей сильный, то не испортив покрытия не получится демонтировать...
  7. md416
    md416
    md416
    Господа, добрый вечер!
    Может не в той теме вопрос, если что просьба к модераторам перенести.
    У меня только построенный дом и пол из массива сосны. Планирую покрыть антисептиком, потом лаком.
    На каких этапах нужно шлифовать пол? Перед антисептиком или после? И между двумя слоями лака?
    Желательно меньше проходов, ибо у меня одна орбитальная машинка, а полов 100 кв. м...)
  8. md416
    md416
    md416
    И ещё такой момент: если поеду брать в аренду шлифовальную машину большую: какие требования и характеристики смотреть? Шлифовальную или циклевальную машину нужно, или это суть одно и то же?
  9. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Лично я линолеум никогда не клеил, поэтому не могу сказать. Просто клал на основание и морщин не наблюдалось.
    Так может и сейчас подогнуть бортик по периметру под плинтус, а вокруг труб засиликонить?
  10. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    ворс поднимется и после антисептика и после первого слоя лака. Думаю можно совместить шлифовку после первого слоя лака.
  11. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Здесь не подскажу: у меня маленькие площади были и я вручную управлялся :|:
    Может кто еще из форумчан подскажет ?
    В принципе, циклевальная машина - увеличенный вариант ручной шлифмашинки. Как раз для больших площадей.
  12. solovjevoleg
    solovjevoleg
    solovjevoleg
    деревня Филино
    У меня получается, что ГИ прилегает к трубам. И линолеум будет прилегать. Тогда тоже не буду пока приклеивать.
  13. Novotroick1987
    Novotroick1987
    Novotroick1987
    задох.jpg Добрый день.
    Деревянный пол на бетон, на бетонное основание уложен на руберойд брусок, на него доски?
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Novotroick1987, рубероид на бетон, потом бруски (лаги), потом доски. А что у вас на фотке доски черные? Это плесень или что?
  15. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    классический вариант замкнутого паронепроницаемого пространства
    бетон на чем лежит?
