Общие вопросы по устройству пола - 2
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Юзеф, 01.04.20.
  1. gavrilo_princip
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    Sarajevo
    не хочу. хочу шпунтованную доску)
    может вы меня неправильно поняли? я думал их снизу лаг прибить, потом утеплить, потом уже доску половую, поверх лаг.
    планирую в комнате отдыха под окнами по конвектору поставить, ниже нуля после ввода в эксплуатацию не хочется что бы опускалась температура. вода там что бы не помёрзла и тд.
    так же, сантиметр-полтора?
    да, и кстати, если в так называемом "классическом пироге" вместо ваты использовать керамзит, что бы исключить гнездовку грызунов. норм? или лучше использовать все таки вату?
    и вообще, вариант керамзит в фундамент, как мне кажется - это как раз вариант для пола с щелями, в тч проливных в помывочной. хотя, могу и ошибаться.
    пока у меня вопросов больше чем ответов. надо разбираться)
  2. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    В моем понимании это подшивка (обрешетка) :hndshk:
    Раз планируете постоянно отапливать, то классический пирог пола снизу-вверх:
    -подшивка в разбежку
    - ветрозащита
    - утеплитель
    - гидроизоляция
    - доски пола
    и тогда без щелей. Зазор между досками пола и стеной оставьте, но ветрозащиту и гидроизоляцию с заходом на стены и вату в упор до стены (чтобы ветер не гулял).
    С керамзитом больше теплопотерь будет. От мышей на подшивку мет. сетку положите.
  3. gavrilo_princip
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    Sarajevo
    вопрос формулировок) :victory:
    как это, в "разбежку"?
    то есть так получается?
    - сетка
    - ветрозащита
    - утеплитель
    - гидроизоляция
    - доски пола
    так?
    а сверху сетку не надо?
    и какую сетку лучше (размер ячейки, толщина проволоки)? а то мыши то в дверную щель пролезают, что им сетка?)
  4. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Ну, к примеру, 100 мм доска - 100 мм промежуток
    Задача - чтобы утеплитель не вываливался.
    да
    ну если только мыши сверху вгрызаться будут :)]
    Тканную можно с ячейкой 10х10 мм, к примеру. Толщину проволоки побольше, что в магазинах есть. Желательно оцинкованную.
    Пристрелять степлером к обрешетке.
    И еще. На грунт под полом положите гидроизоляцию, чтобы земля не парила. Так подшивка и лаги дольше проживут.
  5. gavrilo_princip
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    Sarajevo
    а не лучше ли сделать встык? не прижимать, конечно, с усилием, а просто сплошняком установить? и саморезы подойдут для монтажа? а то молотком не очень удобно наверное будет оперировать.
    10*10 крупновата, думаю, от мышей. посмотрю поменьше)
    к какой обрешетке?) :|:
    учитывая это: получается
    - гидроизол на грунт (какой стороной класть на грунт, и действительно ли он так необходим?)
    - -подшивка в разбежку (в разбежку ли?)
    - сетка
    - ветрозащита
    - утеплитель
    - гидроизоляция
    - доски пола
    так?
    и смотрите, еще момент:
    есть ли разница в материалах, пироге и прочему между, допустим, комнатой отдыха и парной?
    PS Пардон, раньше не мог ответить - командировка.
    Спасибо, заранее, за советы!
  6. Darkserega85
    Darkserega85
    Darkserega85
    Добрый день. Возник вопрос про использование пленок и пирог пола на кухне. Как правильно будет сделать? Планирую на кухне стелить линолиум.
    Снизу вверх:
    черновой пол
    мембрана
    утеплитель
    вентзазор
    проклейка пароизоляции по "краю" пола около стены на 10см с заведением на стену"
    шпунтованная доска
    линолиум
    Правильно ли отказаться в моем случае от пароизоляции по всей плоскости?
    Или впринципе отказаться от утепления и плёнок совсем?
    Дом зимой не жилой и не пмж, систематическое промерзание.
    Отопление обогревателями.
  7. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    да, так
    влага из утеплителя должна выходить в подпольное пространство
    Я разницы не вижу, но интуитивно мне в парной больше плитка на стяжке нравится. Ну с точки зрения долговечности что-ли...:|:
    А я никуда не тороплюсь :hello:
  8. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Если раз в неделю приезжать будете, то смысла в утеплителе действительно нет.
    А если весной-осенью будите жить постоянно, то на обогрев лишнего потратите
    Пароизоляция еще не дает утеплителю разлетаться. Лучше оставить, на мой взгляд.
  9. gavrilo_princip
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    Sarajevo
    @id394442633 спасибо!
    потихоньку начинаю разбираться)
    но, созревает новый блок вопросов:
    а откуда там влага может быть? если под доской пола гидроизоляция? насколько я понимаю, то влаги в утеплителе быть не должно? и наличие пароизола на грунте не будет помехой, если влага будет сверху на него "капать"?
    с каким примерно припуском? что бы плинтусом закрылось?
    смотрите:
    крайняя лага почти до стены доходит. зазор небольшой. его чем-то закрывать?
    а сколько его по количеству нужно? имеется в виду, толщина утеплителя. заполнить им все пространство между лаг нужно? регион - Ярославская область.
    спасибо вам за участие и ответы!
  10. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Если с пола не протечет, то с воздуха насосется
    влага из подпольного пространства должна уносится через продухи
    Я-бы взял выше плинтуса, а потом подрезал по нему.
    туда тоже ваты надо запихать, иначе мостик холода будет приличный
    заполняйте на всю высоту лаг (минимум 150 мм). У соседа каркасник построен и пол строители стелали всего 120 мм (высота лаг). А утеплителя 2 слоя по 50 мм. Так вот этой теплой зимой ему в шерстяных носках было холодно по полу ходить, но при этом конвекторами было натоплено +25С.
  11. Darkserega85
    Darkserega85
    Darkserega85
    @id394442633, А если заменить чистовой пол "шпунтованная доска" на "фанеру" 21-22 мм и сверху линолиум, то так же нужна параизоляция?
  12. gavrilo_princip
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    Sarajevo
    ну, я так и думаю. его (утеплитель) же нельзя сжимать? будет ли от него толк между крайней лагой и стеной?
    тут подумал, смотрите:
    нарисовал схематично пирог) задумался:
    а) низ лаг не будет с ветрозащитой.
    б) не уверен, что получится её (ветрозащиту) и сетку положить между крайними к стенам и стенами лагами
    в)
    как я сделаю заход ветрозащиты на стену? если она внизу пирога почти?
    или она должна идти по "зелёному" пути неразрывно?)
    надеюсь, понятно, что я хочу узнать)
  13. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    имелось ввиду ветрозащита пристреливается снизу к стене, а пароизоляцию сверху под плинтус
    лучше сжатый утеплитель, чем воздушный зазор
  14. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    В любом случае вдоль стены зазор должен быть. И чтобы утеплитель не промок при мойке пола, скажем, то пароизоляцию лучше положить.
  15. gavrilo_princip
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    Sarajevo
    спасибо! пока вроде всё. очень выручаете! подозреваю, это не все вопросы) поэтому, не прощаюсь)
