Общие вопросы по устройству пола - 2
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Юзеф, 01.04.20.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @id394442633, я примерно также в кухне с линолеумом хотел, по крайней мере на несколько лет. Думал так: есть монолитное бетонное перекрытие поверх ЭППС, потом сверху него сделать тоже ЭППС, стяжку, лаги на стяжку, на лаги фанеру, а на фанеру линолеум. Вентиляции там явно никакой не сделаешь. Думал, что если линолеум положить не сразу, а хотя бы через несколько месяцев после эксплуатации, то там все просохнет окончательно.
    Думаете, от линолеума стоит отказаться изначально или за несколько лет проблем не будет? Просто на форуме были темы, где доски под линолеумом долго держались, а сырые за один год сгнивали. Вот и подумал, что если все подсушить несколько месяцев, то несколько лет ничего не будет, а потом уже можно капитально что-то делать. Сразу капитально на все денег просто может не хватить.
  2. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Просто бетон должен быть сухой (28 дней) и накрывать его не надо. Тогда пар из воздуха будет конденсироваться на бетоне (как на более холодной поверхности) и всасываться в него (как в паропроницаемое покрытие).
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @id394442633, спасибо. :hello: Наверное идею с линолеумом в кухню оставлю и как хотел несколько месяцев поэксплуатирую дом, а потом положу линолеум.
    Стяжка в любом случае будет делаться задолго до того, как будут стелиться полы, так что время с момента заливки стяжки + несколько месяцев в эксплуатируемом доме без линолеума должно все высохнуть.
  4. Ramzec
    Ramzec
    Ramzec
    Россия, Краснодар
    Имеет ли сдедующий пирог право на жизнь?
    XPS, поверх него базовый армирующий слой (клей с сеткой (возможно двойной), поверх ниливной пол с уклоном (от 20 до 10 мм), поверх этого всего гидроизоляция и финишное покрытие из плитки.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Ramzec, а что под ЭППС? ЭППС будет к основанию намертво приклеен полиуретановым клеем или вы его хотите просто положить и все?
  6. Ramzec
    Ramzec
    Ramzec
    Россия, Краснодар
    наверное рулонная гидроизоляция. плиты на ПУ клей.
    так чтобы было совсем понятно:
    нужно утеплить и сделать уклоны на открытой террасе, под которой теплое помещение. перекрытие монолит.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Ramzec, т. е. вы хотите обойтись без стяжки и без лаг, а только ЭППС и клей с сеткой + плитка?
  8. Ramzec
    Ramzec
    Ramzec
    Россия, Краснодар
    да, XPS + клей + сетка это типа "стяжка", а наливным полом сделать уклоны. Я ограничен по высоте установленой дверью.
  9. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Тогда плитку крупноформатную желательно. Минимум 60х60 см.
    Клей с сеткой в виде стяжки - не совсем понятно. Это что-то типа стеклотекстолита получится?
  10. Ramzec
    Ramzec
    Ramzec
    Россия, Краснодар
    Клей на цементной основе. По образу штукатурного фасада. Только на фасаде мягкий пенопласт, а тут XPS.
  11. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Ну тогда в наливной пол тоже лучше пластиковую сетку добавить. Хуже точно не будет раз основание не жесткое
  12. debryansk
    debryansk
    debryansk
    Толщина осб-3 если 9 мм постелю пойдет на лоджию на пол? на лаги меж которыми пеноплекс или лучше 12 мм взять? В магазине 9мм влагостойкий а 12 нет вроде, в описании - ориентировочно ... Потом буду стелить линолеум и все.
  13. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Ну если пеноплекс в упор в основной пол, то пойдет. Если предполагается, что где-то могут быть зазоры, то лучше проклеить на пену.
  14. debryansk
    debryansk
    debryansk
    Пеноплекс будет вровень лаг и буду делать чтобы зазоров не было пена ещё есть клей пена макрофлексом делал, выход порадовал. Имел ввиду 9мм пойдет на пол не тонко? Мне тащить лист легче, работать с ним и он влагостойкий. Я сперва думал не меньше 12мм фанера нужна
  15. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    В данном случае нагрузка будет распределяться на пеноплекс и суммарно они выдержат. Поэтому я и писал, что зазоров быть не должно.
