Общие вопросы по устройству пола - 2
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Юзеф, 01.04.20.
  1. debryansk
    debryansk
    debryansk
    а лаги будут по 130см длиной брус 40х40, если их рамным анкером на каждую по два закрепить 8х90, получится 50мм в стяжку пойдет или 8х112 взять?
  2. alexandr-opc
    alexandr-opc
    alexandr-opc
    Истра
    Добрый день всем! Нужна помощь-консультация.
    в доме из бруса. полы по лагам. Шаг 58см, утеплитель между лагами, вообщем все по правилам сделано.
    сверху 2 слоя ДСП (10мм). может конечно ДСП мало но уже так.
    сверху всего этого добра ламинат 8мм на подложке.
    в комнате, в 2х местах появилось какое-то ощущение продавливания. гуляет ламинат на 1-2 мм.
    вопросы:
    1) в чем может быть причина?
    2) надоел ламинат и есть мысли его полностью снять. реально ли на ДСП уложить электрический теплый пол и сверху плитку? технически на сколько это тяжело сделать, при условии что в доме проживаем. на время ремонтных работ можем на 1-2 недели съехать. или это слишком геморройно?
  3. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    50 мм вполне пойдет, но я бы взял по 3 анкера на такую длину
  4. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    ламинат без подложки что-ль?
    какой пирог пола?
  5. alexandr-opc
    alexandr-opc
    alexandr-opc
    Истра
    ламинат с подложкой конечно же. которая в рулоне, пориплекс или какая-то такая. уже не помню.
    пирог пола: обрешотка, гидроизоляция, пароизоляция, 250мм утеплитель, опять обрешетка для прокладки инженерки, 2 слоя фанеры
  6. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    пароизоляция под утеплителем?
  7. Valentine11
    Valentine11
    Valentine11
    Иркутск
    Доброго времени суток!
    Восстанавливается часть перекрытия в лестничном проеме. Размер 1*0,6*15м. Сделали опалубку, восстановили частично арматуру (фото), с одной стороны арматура приварена к существующей, со стороны стены - загнана в бетон на 20см. На неё наварена ещё сетка.
    Мастер планирует залить это место бетоном (цемент + отсев). Мне до этого говорили, что можно облегчить бетон керамзитом, но мастер сказал, что это не вариант, ненадежно будет. Меня же немного смущает вес этого куска, который будет заливаться (получается около 400 кг вес). Выдержит ли арматура этот вес, он ведь сварена, а не цельная. Не хочется, чтобы упало на голову...
    И потом будет сохнуть около месяца, или все же меньше? Как проверить, что бетон просох и можно лить наливной пол?
  8. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    28 суток стандарт и опалубку снимать не раньше чем через 3 недели.
    И снизу подпорки нужны на такой вес
    если и упадет, то не сразу, сначала трещины появятся
    По фото плохо видно, но создается впечатление, что арматура по середине толщины сделана. А должна быть как можно ниже (3-5 см), тогда керамзитобетон точно прокатил-бы.
    Однозначного ответа не могу дать по вашей ситуации.
    Может кто еще из форумчан подскажет?
  9. Valentine11
    Valentine11
    Valentine11
    Иркутск
    А подпорки на какое время? Опалубка сниматься не будет, только бруски снизу, фанера останется. А трещины мы можем и не увидеть, линолеум сверху будет и наливной пол. Но я боюсь что прямо куском упадет, вместе с арматурой.
    Вы правы, арматура ближе к верху даже, а не посередине, точнее, она наискосок, с ожной стороны ближе к верху, с другой - посередине.
  10. alexandr-opc
    alexandr-opc
    alexandr-opc
    Истра
    нет
    снизу-вверх
    обрешетка-влагозащита-утеплитель-пароизоляция-фанера-чистый пол
    вроде вот так.
  11. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    на 3 недели.
    А вы там ходить будете?
    Толщина арматуры какая?
  12. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    тогда ламинат надо снимать, чтобы понять что продавливается
    Так все же фанера положена или ДСП? ДСП имеет свойство не восстанавливаться при перегрузе.
    Ну или все же где-то влага сидит.
  13. Valentine11
    Valentine11
    Valentine11
    Иркутск
    Залил мастер этот участок песком с цементом и камнями перемешанным. Сказал, что около 200кг вес.
    Подпорки не ставили, сказал, не нужно. Но я вижу, что фанер треснула вдоль. Не знаю, опасно ли это.
    Арматура 10-ка.
    Ходить там не будем особо, это же угол. Скорее всего, там будет стоять стол письменный или шкаф, или кровать, ну, т. е, часть этой мебели будет на этом участке находиться.
  14. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    такое впечатление, что не заливал, а накладывал
    Фанера треснула в момент заливки или после? Если после, то сколько времени прошло от заливки?
  15. alexandr-opc
    alexandr-opc
    alexandr-opc
    Истра
    фанера. точно фанера
