Общие вопросы по устройству пола - 2
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Юзеф, 01.04.20.
  1. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Парогидроизоляцию лучше положить на шумку с заходом на стены.
    Но по сути, если вы все боковые щели засиликоните и положите кварцвинил, то эта конструкция вполне выдержит непродолжительный залив.
    Можно на трубы еще защиту от протечек поставить типа Гидролок.
  2. dmitr68
    dmitr68
    dmitr68
    Спасибо!
    А если промазывать чистовую бетонную стяжку, то что можно использовать чтобы не мешало клею?
  3. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    да любую акриловую грунтовку и клей прилипнет еще лучше.
  4. Jocker2d
    Jocker2d
    Jocker2d
    Решили делать плинтус скрытого монтажа, все стены уже обшиты гипсокартоном в несколько слоев, правильно было как понимаю ставить плинтус до монтажа последнего слоя. как теперь правильно поставить плинтус, нужно подрезать последний слой гипсокартона не снимая его со стены, или нужно будет все снимать?
  5. Andrey777_
    Andrey777_
    Andrey777_
    Здравствуйте, подскажите! залит просто бетон в пристрое на землю см 15, на него хочу поставить лаги и утеплить, есть минвата для полов, подскажите можно ли постелить рубероид, на него поставить лаги и утеплить минватой?
  6. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Помещение будет отапливаемое? Предполагается, что бетон может замокать из-за поверхностных вод?
  7. Andrey777_
    Andrey777_
    Andrey777_
    Ну гидроизоляцию сделаю, это в спальне будет
  8. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Если бетон закроете рубероидом, а сверху на утеплитель тоже положите пароизоляцию, то будет замкнутое пространство с водяным паром и будет плесневеть.
  9. Aman7
    Aman7
    Aman7
    Всем привет! Не могу утеплить пол.
    На землю натянул рубероид два слоя и сверху минвату 15 см
    Минвата без пленки без нечего будет работать как утеплитель?
  10. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    опишите подробнее конструкцию пола и что за помещение
  11. Aman7
    Aman7
    Aman7
    Деревянный дом те на куринных ножках стоит.
    Черного пола нету
    С земли до лаги 20 см
    Утепление пола по лагам минватой не вариант
    По грунту тоже не вариант.
  12. Andrey777_
    Andrey777_
    Andrey777_
    А если не делать сверху пароизоляцию, просто руберойд и на него утеплитель?
  13. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    вот стандартный вариант https://www.forumhouse.ru/posts/26374252/
  14. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    тогда пары из помещения будут конденсироваться в утеплителе в холодное время
    подложите рубероид только под лаги, а утеплитель положите на бетон. Но бетон не должен замокать от поверхностных вод.
  15. Andrey777_
    Andrey777_
    Andrey777_
    А
    А если положить пеноплекс 2см между лагами, и потом минвату?
