Общие вопросы по устройству пола - 2
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Юзеф, 01.04.20.
  1. Aman7
    Aman7
    Aman7
    Потолок обычные доски пергамин и сверху 20 см грунтом засыпан.
    Можно внутри дома потолок пеноплексом обшить?
  2. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    В каком вашем? А пол вы где делаете?
  3. Aman7
    Aman7
    Aman7
    У себя дома делаю полы.
    Утепляю минватой.
    Продухи закрыл еще лет 10
    Потолок тоже хочу утеплить
    Зимой холодно
  4. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    полы из чего сейчас сделаны? просто из шпунтованной доски на лаги? Или даже не из шпунтованной? Щели в подпол по периметру и между досками имеются?
  5. Aman7
    Aman7
    Aman7
    Да обычные доски на лаге.
    Щели есть и сверху двп и линолеум.
    Так жили 10 лет
    Продухи всегда закрыто были.
    Всеравно пол холодный хочу утеплить минватой.
  6. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    За счет свободного воздухообмена под полом точка росы у вас, скорее всего, была на земле. Положив минвату вы сместите точку росы в утеплитель, а так как продухи закрыты, то влага так и останется в утеплителе и все что соприкасается с ним начнет намокать и гнить.
  7. Aman7
    Aman7
    Aman7
    У нас сухой климат влажность нету.
  8. Aman7
    Aman7
    Aman7
    Да точка росы в земле оттуда холод в дом поступает.
    Минвату в землю положить не вариант?
  9. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    так не бывает
    не вариант, но что предложить даже не знаю...
  10. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    @Aman7, а фундамент у вас какой?
  11. k_vetal
    k_vetal
    k_vetal
    Прошу совета, как лучше утеплить на даче пол по лагам. Толщина лаг всего 100 см. Сверху половая доска. От лаг до земли пару сантиметров. На вид даже не земля а подсыпка из цемента и опилок. В итоге пол холодный. Фундамент не утеплен. Как вариант может откидать землю и снизу к лагам прикрутить брусок 50 мм. Тогда вату можно будет 100 мм положить? Ведь должен быть вентзазор между пароизоляцией и доской.
  12. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    100 мм наверное?
    Очень мало. У соседа в деревне строители сделали лаги 120 мм высотой, так зимой в -5С он в шерстяных носках ходит.
    150 мм минимум надо.
    А вверх есть возможность нарастить?
  13. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    не должен
  14. k_vetal
    k_vetal
    k_vetal
    Опечатался, конечно 100 мм. Ну теоретически можно думаю и вверх нарастить. Правда высота потолка всего 225 см. ЭППС нет смысла утеплять? Влага на поверхности будет конденсироваться и сгнеет доска по итогу?
  15. aspid2000
    aspid2000
    aspid2000
    Коллеги, вы говорите о том, что высота\толщина лаги напрямую влияет на "холодность" пола? А это от того, что малое расстояние "пол-земля" или из-за того, что чем ниже лага, тем быстрее она остывает, чем выше, тем медленнее?
