Общие вопросы по устройству пола - 2
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Юзеф, 01.04.20.
  1. pave_l
    pave_l
    pave_l
    Рига
    Доброго дня!
    Прошу совета.
    Имеется комната в квартире на 2 этаже, расположена над входом в дом, и одна плита выдается на улицу. Эта плита расположена ниже уровня остальных на 80-90мм. ее уже утеплил снизу 8см пенопластом, но зимой пол (на лагах-без всякого утеплителя) все равно был довольно холодный. Сейчас хочу эту заниженную плиту выровнять с остальными, - уложить 4см полистирола и 4-5см стяжка армированная. Потом на весь пол лаги и вата. Вопрос- даст ли такой пирог на этой плите дополнительную теплоизоляцию, и выдержит ли стяжка выравнивающие подкладки под лагами?
    Регион- Латвия.
  2. gavrilo_princip
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    Sarajevo
    из-за недостаточного количества утеплителя, в первую очередь, я думаю.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @pave_l, а почему со стяжкой делать хотите? Может проще положить туда 80 мм. утеплителя ПИР (он теплее всех остальных), выровнить его с минимальным слоем клей-пены, положить сверху него лист фанеры 6-12 мм. в зависимости от того, сколько надо будет там миллиметров до основного уровня пола и на фанеру лаги. Даже тонкая фанера распределит нагрузку от лаг. Там как раз лист фанеры и влезет и даже если ваш кусок плиты немного больше фанеры, то не страшно. Фанера нужна только для распределения нагрузки от лаг.
  4. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Дерево довольно хорошо проводит тепло (намного лучше ваты) - по сути это "мостики холода".
  5. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    тогда лучше откопать сантиметров 40 земли и нарастить высоту лаг. Причем ваш вариант с перекрестными брусками снизу даже лучше, так как нижним слоем утеплителя вы перекроете те самые мостики холода.
  6. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    А с торца плиту утеплили?
  7. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    даст конечно, но при условии что с других сторон нигде не сифонит
    выдержит. Вы ведь все равно по верх лаг пол постелите и он будет распределять нагрузку.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @id394442633, не думаю, что он торец плиты утеплил. Более того, в том месте где стена подъезда там наискосок тоже должен холод идти и там ничего не утеплишь. Но учитывая то, что речь про Ригу, а не про Якутск, думаю доп. утепление вполне способно улучшить положение.
  9. pave_l
    pave_l
    pave_l
    Рига
    С торцов к ней не подобраться, она в кирпичной кладке. на фото можно видеть.
    Или надо насверлить дырок в плите и запенить?
  10. pave_l
    pave_l
    pave_l
    Рига
    Подъезд отапливаемый. Тоже подумал, что в наших краях -30 не бывало уже давно.
    Я как бы необязательно стяжкой хочу, просто из=за нагрузки лаг решил, что будет лучше. Еще была идея прямо на плиту сделать бетонные пятаки под лаги и все ватой уложить, но думаю, эти пятаки будут холод передавать снизу. Про ПИР спасибо за идею, только плита не очень ровная, или под низом ПИРа тоже все пропенивается и выравнивается?
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @pave_l, что значит плита неровная? У вас там кусок плиты 1,5*2,5 м. Выровняйте его смесь или чем-нибудь еще. ПИР я бы клал ровно, а выровнить пеной не получится, тем более пена не такая уже и прочная. Поэтому если там выравнивать 1-2-3 см., проще смесью. Даже при средней толщине 2 см. перепада ее там 3-4 мешка понадобится, не больше.
    Сверлить и запенивать ничего не надо.
    Я бы сделал сплошное покрытие из ПИР, сверху фанеру и на нее лаги.
  12. Aman7
    Aman7
    Aman7
    Обычная завалинка снаружи доски и глиной засыпан.
  13. Aman7
    Aman7
    Aman7
    Минвата на земле будет лежать сверху будет открыта
    Не пойдет?
  14. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    что значит "открыта" ?
  15. aspid2000
    aspid2000
    aspid2000
    Наверное, имелось ввиду - не закрыта песком\плёнкой\досками и тд.
