Общие вопросы по устройству пола - 2
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Юзеф, 01.04.20.
  1. Antuan21
    Antuan21
    Antuan21
    Подпольное пространство организованно через одно место, посте капитального ремонта расстояние от земли до досок чернового пола 10-15 см. Да, земля при этом ничем не закрыта и нет продухов. В доме пока не живем и крышка подпола постоянно открыта, но это не мешает конденсироваться каплям воды на пароизоляции (где-то больше, где-то сухо). Есть вариант сделать продухи на одной стене и возможно на соседней (не противоположной), но эти отверстия получаются ниже уровня земли, тогда придется трубами выводить их выше, чтобы залить отмостку. Вопрос простой, как сделать так, чтобы влажности не было в данной ситуации? У меня 2 варианта: 1. это как и говорил делать отверстия там где это возможно и сделать отверстия в полу, решеткой потом декоративной закрыть. От этого толк будет? И куда в данном случае будет направленна тяга воздуха, в помешение или из него? И сколько следует сделать отверстий в полу? И второй вариант это каким-то чудесным образом вытаскивать землю из подпола (займет наверное год), потом на карачках гидроизолировать землю + опять же делать продухи где их возможно сделать и не делать дыр в полу. Как поступить?
  2. pave_l
    pave_l
    pave_l
    Рига
    А зачем такие промежутки между ППС? почему не сплошняком?
  3. razummer
    razummer
    razummer
    Беларусь Полоцк
    @id394442633,
    А какой толщины в таком случае выбрать ГВЛ? Потолще один слой или два потоньше?
  4. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    лучше 2 слоя перпендикулярно, если большая нагрузка планируется. А так для пола стандартная толщина листов 20 мм.
  5. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    :|: перестраховался наверное. Внизу у меня ППС 35-й плотности, а в промежутках 25-я. Экономил на тот момент. Плюс заливал один и за несколько раз, поэтому боялся, что потрескается. А так с ребрами жесткости пол получился.
  6. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    А утепление пола какое-то предполагается? Дом жилой будет или времянка?
    Черновой пол - имеется ввиду доски снизу лаг или сверху? Лаги какой высоты?
  7. Antuan21
    Antuan21
    Antuan21
    Пол уже готов, утеплен минеральной ватой. Доски внизу лаг.
  8. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Пароизоляция снизу пирога пола что-ль?
    Нормальный вариант, но одну трубу сделать короткой (у самой отмостки), а вторую задрать метра на 2 (чтобы тяга была). На обе трубы поставить зонтики от дождя. Но диаметр труб желательно по максимуму 120...150 мм.
    И, если есть возможность, накройте землю рубероидом или пленкой, чтобы не парила.
  9. Antuan21
    Antuan21
    Antuan21
    Ну там не пароизоляция, а мембрана. Ворсистой стороной к земле направленна. Чет я так подумал, иного пути как заняться выгребанием земли из под пола у меня нет, а там кубов 30...Предстоит весела зима ...
  10. aspid2000
    aspid2000
    aspid2000
    Прям точно как у меня. Я планирую землю не выгребать. Продухи увеличить (сейчас продухи это квадрат 100х100, закрытый решёткой, точнее пластиной металлической, с отверстиями в нём) - сразу скау - оажа полная. Полы сгнили за примерно 10 лет. Может быть, в открытом состоянии продухи и справились бы (в чём сомневаюсь сильно), однако, в тком "закрытом", с решетками - толку ноль. Так что, если будете делать вентиляцию - трубами и поболе диаметром (120-150).
    Землю укрою сплошняком с заходом на столбики - плёнкой 80мкм. А потом полы по лагам - черновой пол (осб9), на него утеплитель 100мм, лаги на столбы (50х150) с шагом в 50. Второй слой утеплителя в 50мм. Поперечные бьруски 50х50 (для швов фанеры последующей). Фанеру 18мм (вот не буду 21 класть). 1521х1521.
    Понятно, что на осб сверху ветрозащиту, а под фанеру снизу - пароизоляцию.
    А как деньги будут, ламинат положу. Хотел линолеум. Но у меня 5800х5510 площадь. А линолеум только 5 метров (если не разоряться на промышленный и спецзаказ).
    .. но 15 см от земли, конечно, жёстко. Кто так строит.)
  11. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    и сюда еще 50 мм утеплителя можно.
    черновой пол нужно в разбежку, а так ОСП будет второй пароизоляцией являться
    тогда между брусками желательно не больше 40 см
  12. Antuan21
    Antuan21
    Antuan21
    Вам в каой-то степени проще, если вы разбирать все будете, а у меня новый пол, готовый, на котором уже стены стоят, так что разбор это совсем не вариант. Тут как бы пугает не лазанье под землей на коленках, а постоянные прыжки вверх вниз с той ямы, думаю на вытаскивание земли из дома уйдет больше времени, чем на вытаскивание ее из подполья...
  13. razummer
    razummer
    razummer
    Беларусь Полоцк
    При таком пироге какую пароизоляцию и какой стороной укладывать
  14. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Ну типа Изоспан D, любой стороной
  15. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Есть третий вариант: сделать полы по грунту. Как раз 5см на отсечку влаги и 10см на утеплитель.
