Общие вопросы по устройству пола - 2
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Юзеф, 01.04.20.
  1. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Попробуйте выразить это в цифрах, т. к. без цифр это ни о чём.
    Будет, но пока не выразите своё "хочу" в цифрах, это всё пустая болтовня.
    Сначала нужно определиться с "хочу"
    т. к. от этого зависит конструкция пола.
  2. Grant777
    Grant777
    Grant777
    Добрый день, Сергей192. На данный момент цифрами я не владею, по этому ничего и не написал. Что я хотел, мне Roaroma написал. В принципе на данном этапе я доволен "пустой болтовнёй". Но и Вам спасибо, что не прошли мимо.
  3. PETRUZZIO
    PETRUZZIO
    PETRUZZIO
    Здравствуйте товарищи ! Есть помещение 5000х5000 мм, уложены балки с шагом 800-900 мм, планирую на балки уложить доску 40 мм, а на доску фанеру толщиной 21 мм.
    Подскажите пожалуйста, что-бы пол не прогибался достаточно -ли будет доски сороковки и фанеры 21 мм, или наоборот такая толщина избыточна ?
    Спасибо.
  4. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    достаточно
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @PETRUZZIO, а доску 40 мм. с каким шагом положить собрались?
  6. PETRUZZIO
    PETRUZZIO
    PETRUZZIO
    собирался сплошным рядом, если это необходимо ?
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @PETRUZZIO, я не спец по полам в том плане, что сам себе их еще пока не сделал, но судя по той информации, что я почерпнул, при шаге 900 мм. и доске 40 мм., фанеру можно взять меньше, чем 21 мм. Но этот момент лучше у специалистов уточнить.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А к чему пляски такие ? у меня 50 мм доска на шаг в 90см - и никаких фанер
    я бы взял либо фанеру либо эту доску
  9. PETRUZZIO
    PETRUZZIO
    PETRUZZIO
    Доски что-бы к ним фанеру крепить .
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Потрясающий ответ
    я не понял что из этого нужнее - фанера или доски ? вот я о чем
    у меня, как Вы прочитали - нет фанеры
    а Вам она зачем ?
    я много видел конструкций, мне понравилась одна (я ее даже немного сам придумал): поперек лаг устраиваются лаги под фанеру из 50й доски с частичным погружением внутрь лаг под шаг фанеры
    шаг этих лаг уже не помню, ну пусть 40 см будет
    но там задача стояла вывести уровень пола на заданный горизонт
  11. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    я это и имел ввиду :|:
    На таком пролете даже 38-й половой шпунт "гуляет" (без фанеры).
  12. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Подскажите, почему в основном используется фанера?
    Можно ли использовать в качестве настила по доскам (по лагам) ЦСП (цементно-стружечную плиту)?
    По характеристикам она вроде бы не уступает фанере, но при этом еще и влагостойкая.
    Или у ЦСП есть какие-то недостатки, про которые я не знаю и которые не позволяют ее использовать для настила?
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    на пролет полтора метра брали как-то 32й шпунтованную - ничего не гуляло
    чаще это связано с балками чем с доской
  14. PETRUZZIO
    PETRUZZIO
    PETRUZZIO
    [QUOTE="Roaroma, post: 27580196, member: 1053588"
    но там задача стояла вывести уровень пола на заданный горизонт[/QUOTE]
    а фанера какой толщины была ? Идея использовать доску не сплошной укладкой, а с шагом 40 см хорошая .
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    не помню, то же порядка 21 мм
    дело не в шаге а в том что она работает как балка - на ребро ставится
    друг делал пол - доски через раз сверху ОСП - и так делают
