Общие вопросы по устройству пола - 2
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Юзеф, 01.04.20.
  1. PETRUZZIO
    PETRUZZIO
    PETRUZZIO
    доска на ребро - тогда потолок низковато будет (.
    В общем пока остаётся вариант: доска 40 мм сплошняком + фанера 21 мм ? (что-б не прогибалось).
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы внимательно читали ?
  3. PETRUZZIO
    PETRUZZIO
    PETRUZZIO
    Уп-сс, да не внимательно смотрел.
    Однако трудозатратный вариант .
  4. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Можно и ЦСП конечно, но есть особенности:
    - тяжелая (под нее нужно более жесткое основание, иначе может треснуть)
    - ее надо предварительно засверливать и зенковать под головку самореза
    - дает усадку (появляются щели при усыхании)
    - гидроскопична (из-за цемента) - нужно проходить с двух строн акриловой грунтовкой
  5. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Что значит более жесткое основание? Лаги шириной 10 см и с шагом 30 см - это достаточно жесткое основание для ЦСП?
    Так это любой материал, в том числе и ОСБ и фанера "гуляют" при изменении окружающих условий.
    Гидроскопичность - это водопоглощение?
    Ну вот здесь в характеристиках указывается, что водопоглощение у ЦСП всего 2%, для сравнения у ОСБ водопоглощение 20%:
    https://csp.tamak.ru/en/informacziya/stati/32-ekologo-texnicheskie-aspektyi-primeneniya-drevesno-plitnyix-i-drugix-plitnyix-materialov-v-stroitelstve.html
  6. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    да
    ЦСП при усыхании головки саморезов может оторвать (особенно если черные гипроковые использовать). Поэтому сначала лучше подсушить в помещении, прогрунтовать, а потом прикручивать. И диаметр отвестия должен быть больше диаметра самореза.
    Не в том смысле
    Если вы прольете воду на ОСП или фанеру, то она будет впитываться довольно долго и будет время вытереть лужу. А если прольете на ЦСП, то вода впитается заметно быстрее. Но по разбуханию ЦСП действительно лучше ОСП
  7. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Наверно головки саморезов отрываются не при усыхании, а при разбухании ЦСП.
    При усыхании получится наоборот - головки будут "болтаться".
    Правильно?
    А зачем грунтовать? Что это дает?
    ОК, это учтем.
    Как правило, вода напрямую на ЦСП не проливается. Ведь поверх чернового пола всегда есть какой-то чистовое покрытие. Значит, этой проблемы не стоит бояться.
    Проблема, которая есть при использовании ЦСП - как пишут в профильной теме - от ЦСП часто отваливается керамическая плитка.
  8. kolesnikov_91
    kolesnikov_91
    kolesnikov_91
    Всем здравствуйте. Делаю ремонт. вскрыл старый пол - оказалось, что под деревянным покрытием до плиты перекрытия еще 10-12см. Стяжку планирую лить минимально возможную по толщине. Всего 300 м. кв. 170м.кв. на 2-м этаже и 130 м. кв. на1-м.
    1) можно ли стяжку сделать из бетона на щебне?
    2) если толщина стяжки меньше 10см (планирую около 5-7) можно ее не армировать?
    3) если все-таки выводить уровень стяжки под уровень старого пола, то что в качестве заполнителя можно положить под стяжку? (ппс, керамзит или еще что)?
    4) из чего вообще делают стяжку т. е. какая стяжка будет самой легкой при одинаковой толщине?
  9. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Нет, именно при усыхании идет довольно сильная усадка по длине-ширине
    в том числе и это
    у меня в бане плитка на ЦСП уже 2-й год и пока не отвалилась https://www.forumhouse.ru/posts/25055138/
    и в доме также в котельной
  10. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    можно
    если будете лить на плиту, то можно не армировать
    если будете использовать ЭППС, ППС, керамзит и пр., то армировать обязательно
    как вариант плавающий пол из ГВЛ на керамзите
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @id394442633, на кухню 4,4*4,7 м. хочу положить линолеум целый кусок шириной 5 м., чтобы без стыков. Будет стяжка из бетона, причем бетона заводского с миксера, а не пескоцементные полы. Думаю стяжку ровно сделать не получится, даже если буду делать по направляющим каким-нибудь самодельным. Как проще и дешевле сделать основание под линолеум, чтобы ногам было не холодно по нему ходить? Может тупо мелкий песок насыпать тонким слоем для выравнивания неровностей стяжки, сверху него пленку (или без пленки) и ДСП QuickDeck Professional 16 мм., а потом линолеум. По простоте и затратам вариант вообще недорогой. Какие у него минусы?
  12. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    однозначно :(
    не будет-ли потом мелкого хруста при хождении, если слой очень тонкий будет? :faq:
    этот вариант нравится :hndshk:
    Как вариант ДСП можно на плиточный клей положить.
    Я в гостиной для выравнивания стяжки применил нестандартный вариант: замесил песок с акриловым лаком и разровнял правилом прямо по бетону (пропитанному грунтовкой). Ну не получается у меня в одиночку работать с "самовыравнивающимися" смесями :|:. Только песок надо брать фракции 0,1-0,3 мм.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Направляющие можно использовать -трубы.
    Стяжку можно подравнять самовыравнивающейся смесью.
    Песок под вопросом.
    Дсп можно. Даже оргалит кладут, но его клеят.
    Главное что бы сырости не было, а то встречалась потом под линолиумом плесень.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Джипер, направляющие как раз и хотел трубы, но в теории это одно, а как будет в реальности трудно сказать. Исхожу из того, что ровно сделать все равно не получится. Если получится, то я буду молодец. :)]
    На счет самовыравнивающихся смесей, полностью поддержу @id394442633, т. к. я тоже пробовал ими делать и как то не очень получилось. Навык наверное нужен, чтобы гладко было и ровно. А вот идея песок с акриловым лаком на мой взгляд очень хорошая. @id394442633, а много лака надо, если перепад будет не очень сильный, хотя бы грубо типа 1 л. на 50 м2 или как-то по другому.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если ещё использовать дсп (может оргалит) - то идеальная (в зеркало) ровная плоскость не нужна. Я не про уровень пишу - а про плоскость.
    Если сразу линелиум на стяжку - то это другой вопрос.
    Самовыравнивалка- даст горизонт.
    Ну тут конечно каждый сам решает по своему опыту
    И наверное все знают- плоскость на неровности можно проверить ЛПП, направив на плоскость пола луч и пройдя лучём по плоскости пола. :)
