Общие вопросы по устройству пола - 2
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Юзеф, 01.04.20.
  1. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    я покупал большие, по 9 кг (или литров, не помню...).
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @id394442633, спасибо. :hello: Посмотрел в интернете ценник на акриловый лак-антисептик "FAKTURA", просят 1,7-2 тыс. за 9 литров, что на мой взгляд совсем недорого.
    Всегда хотел деревянные полы, потому что по плитке и ламинату ходить без тапочек менее приятно, но чтобы с деревом все было в порядке, надо либо его клеить на выровненный бетон и фанеру (паркет, паркетная доска) либо постоянно любоваться внешним видом досок в сучках, потому что сосновые доски сейчас идут с таким количеством сучков, что даже выбирая доски трудно выбрать что-то приемлемое (про щели и перетяжку досок пола через год-два, чтобы уменьшить ширину щелей я даже и не говорю). Но ни тот, ни другой вариант самостоятельно мне сделать не получится, а значит надо платить за работу немалые деньги. И главное работы такие, что требуют квалифицированной рабочей силы, которая к сожалению стоит дорого. И в итоге все варианты с деревом получаются прямо какие-то небюджетные (либо просто дорогие, либо очень дорогие).:(
    По поводу стоимости работы по заливке стяжки разговаривал и на небольшой объем никто не хочет идти за несколько тысяч в день. Т. е. чтобы стяжку максимально ровно в кухне 21 м2 залить, даже не знаю сколько за работу отдать придется, потому что направляющие под заливку стяжки один я не установлю, да и саму стяжку в одну каску не залить.
    На кухню под линолиум наверное вполне можно обойтись и без стяжки. Выровнить перекрытия акриловым клеем с песком, как сделали вы, приклеить к высохшему основанию очень плотный ЭППС размером 600*2400 склеив его дополнительно между собой, потом к ЭППС приклеить ДСП QuickDeck Professional 22 мм., а сверху линолеум. Такой вариант можно сделать в одиночку, но правда что-то я не нашел на форуме, чтобы так кто-то делал.
  3. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Всегда есть первооткрыватели :super::hndshk:
    Надо побороть свой страх перед неизведанным :)
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @id394442633, в целом я готов этот вариант попробовать в кухне, но может навскидку есть мысли про слабые места или на что стоит больше внимания обратить? Например ДСП к ЭППС приклеить можно только полиуретаном. Это рабочий вариант? ДСП полиуретаном клеят?
  5. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Я с полиуретановыми клеями не работал. Ну если только монтажную пену за него посчитать, а она клеит почти все!
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @id394442633, я себе ЭППС на плоской кровле клеил полиуретановой клей-пеной, мне понравилось. По сравнению с монтажной пеной клей-пена клеит намного лучше и расширения почти нет, к тому же я посмотрел вчера, ее и на ДСП использовать можно.
    Что касается ЭППС, то я себе на плоскую кровлю клеил самый дешевый и самый слабенький Пеноплекс Комфорт и мне не понравилось: геометрия по высоте неидеальная до 2 мм. пляшет, следы остаются даже без ботинок на раз-два, а если на угол листа наступил, то угол отламывается. В случае с кухней под ДСП хотел использовать Пеноплекс 45 размером 100*600*2400. Он стоит дорого, 7000 руб/м3, но площадь небольшая, к тому же я сам могу его уложить, да и размеры листов большие очень удобны (обрезки можно пустить на утепление пола, где будет стяжка). Меня в этом варианте подкупает простота самой схемы: выровнить основание, приклеить ЭППС, приклеить ДСП и положить линолеум, и в результате будет очень теплый пол. Насколько такой вариант выгоден по деньгам из-за дорогой цены ЭППС пока непонятно, поэтому как только просчитаю экономику, отпишусь. :hello:
  7. razummer
    razummer
    razummer
    Беларусь Полоцк
    @a991ru, А есть ли смысл под ДСП, тем более 22мм, искать особо плотный пеноплекс? Нагрузка будет распределенной, это не ногой наступить. ИМХО
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @razummer, в целом особого смысла никакого нет в очень плотном ЭППС, просто я все в смету считаю на максимум, чтобы видеть максимально возможные затраты. А если удастся их снизить, то радуюсь. :)
    Пеноплекс Комфорт из самой слабой по прочности группы (150 кПа) мне совсем не понравился ни по работе с ним, ни по результату. Благо у меня сверху мембрана и всякие неровности незаметны. Думаю перепады в несколько мм. ДСП 22 не уберет. ЭППС достаточно жесткий в любом случае и прогибаться в местах, где будут бугорки, он не будет, так что у меня нет уверенности, что удастся сделать ровную поверхность с таким ЭППС.
    ЭППС из средней категории (250 кПа) значительно лучше по геометрии и вообще по работе с ним. Он бы подошел вполне думаю, просто надо будет попробовать где-то, насколько ровно кладутся маленькие листы на клей-пену. Клей-пена ведь все равно расширяется немного, поэтому надо будет каждый лист прижимать после приклейки хотя бы на 1 минуту, чтобы клей-пена схватилась.
    @id394442633, 35 кг. песка - это 22 литра + 9 литров лака. Даже по максимуму это 31 л. на 18 м2 или 1,7 л. на 1 м2. Т. е. средний слой заливки у вас получился 1,7 мм., я правильно посчитал?
  9. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Наверное да. Не задумывался. Но площадь закрыта процентов на 60.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @id394442633, наверное у вас стяжка была залита достаточно ровно, раз такой небольшой слой на выравнивание потребовался.
  11. koskos
    koskos
    koskos
    Кострома
    Товарищи, помогите советом мне, криворукому, пожалуйста.
    В подсобном помещении за много лет разрушилась плитка на и без того неровном полу.
    Переделывать ни сил, ни средств нет.
    Чем бы выбоины (их много) затереть, замазать, чтобы было относительно ровно и чтобы не смылось водой за две недели?
    Масштаб проблемы на фото. Эстетика решения вопроса неважна, главное - быстро и недорого.
    • 0-02-0a-d9d43b3c68ea1fe98ce1270d7881bb4862c2c7146dcf150e804aa99d56d036fa_9569b4f8.jpg
  12. es-domak
    es-domak
    es-domak
    @koskos, ремсоставом каким-нибудь замажьте
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Хоть цементом, главное - очистить и загрунтовать получше
    наливной пол будет самое то - в эксплуатации хотя бы
  14. Мурлынька
    Мурлынька
    Мурлынька
    Добрый день. Прошу прощения, если вопрос не в тот раздел разместила.
    В квартире был ремонт от застройщика с цементной стяжкой не самого лучшего качества с большими перепадами. В коридоре уложен керамогранит после ремонта. В комнатах оставили изначально ламинат от застройщика. Сейчас планируется укладка замкового кварцвинила толщиной 4.5мм и подложка 1.5 мм. Вопрос в том, чем можно поднять и выровнять перепады текущей стяжки, чтобы состыковать покрытия?
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Мурлынька, а сколько см. по высоте выравнивать надо и какую площадь? Толщина керамогранита и толщина клея под ним непонятна. Но судя по всему выравнивать меньше 10 мм. надо будет, если я правильно понял вашу мысль.
