Общие вопросы по устройству пола - 2
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Юзеф, 01.04.20.
  1. sggsgg
    sggsgg
    sggsgg
    Ливны
    Паркет и стяжка достаточно ровные и находятся фактически на одном уровне (разница 1-2мм, на стяжке лежали плитки такие советские линолиумные типа, как раз 1-2мм занимали), хочется выровнять эту дырку достаточно прецизионно, а сверху кинуть линолиум, но для этого надо что бы она не проваливалась и все же уровень достаточно точно соответствовал, иначе будет подставно спотыкаться.
    по фиг какую или есть нормальные бренды? глянули в максидоме (он ближайший просто) там только mix master какой-то с названием "смесь сухая цементно-песчаная" и как раз 25кг. годится?
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @sggsgg, в вашем случае годится любая. Но возможно самый верх вам стоит залить вашим наливным полом, после того смесь подсохнет. Дело в том, что линолеум критичен к резким угловым перепадам 2-3 мм. высотой и если у вас на стыке ваших частей комнаты будет такой перепад (бортик), то линолеум в этом месте быстро протрется. Так что вам после заливки этот момент надо будет обязательно посмотреть и при необходимости шлифануть выступы, если они у вас будут.
  3. sggsgg
    sggsgg
    sggsgg
    Ливны
    @a991ru, спасибо.
    Нарисовался еще вопрос. Паркет все же не совсем ровный. Там старая паркетная доска блоками, ну, блок где-то метр на метр, на него мелкие дощечки наделаны. Кое-где между блоками есть перепад 1-2-3мм. Всего в нескольких местах. Пробовали прибить что бы выровнять, но не получается нормально. ибо во-первых слегка гуляет даже если прибить, а во-вторых совсем вровень не выходит.
    Без перекладки пола что тут можно сделать? Именно под линолиум сверху.
    Покрывать пол сверху еще фанерой в слой? Слишком высоко будет, трудозатратно по факту, да и это уже какой-то слишком сэндвич. В общем этого не хотим.
    Есть зашпатлевать переход? Или наливным полом? Но боимся что от паркета этот пол/шпатлевка отвалятся и будет не лучше или будут недостаточно твердые. Или нормально будет?
    Есть вариант что можно сделать?
  4. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    эпоксидная шпаклевка не плохо на фанере держится и вам, думаю, подойдет
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @sggsgg, я не спец по шлифовке и циклевке, но циклевка дорогое удовольствие, но может стоит шлифануть грубым диском самые высокие места?
    Вы бы фотки скинули паркета и тех мест, которые на ваш взгляд выступают.
  6. Valera_G
    Valera_G
    Valera_G
    Доброй ночи! Есть квартира в доме постройки 55 года. Перекрытие железобетонные плиты. Перепад высоты от горизонта 70 мм (от одной части квартиры до другой 12 метров). Хотелось бы сделать плавающую стяжку на предварительно выложенный шумонет-100 по всему полу (электрика пойдет по потолку). Читал, что стяжка по евростандарту должна быть выложена на ровное в уровень основание. И родилась у меня серия вопросов. Нужно ли выравнивать основание до горизонта перед устройством плавающей стяжки? в моей ситуации. Чем можно выравнять основание с минимальной толщиной слоя (потолки 2,7м, каждый мм на счету)? Если не выравнивать, то не будет ли излишнего напряжения (в местах ее максимальной толщины в сравнении с минимальной) из-за разницы толщины стяжки на стены, при растяжении стяжки при нагреве не будет ли она с одной стороны давить больше?
  7. kolesnikov_91
    kolesnikov_91
    kolesnikov_91
    Всем доброй ночи. Дано: здание двухэтажное, крыша плоская, материал стен кирпич, габариты В*Ш*Д 2 по 3 х 9 х 21 в метрах. 1 этаж конструкция пола: земля, бетонная стяжка около 10-15см, лаги деревянные+воздух 10-12см половая доска 5см. Также на первом этаже пол: земля, бетонная стяжка около 25-32 см. Хочу выгнать пол в уровень бетонной стяжки т. е. демонтирую деревянные конструкции и что дальше?
    1) как правильно в таком случае выгонять до бетонной стяжки? Демонтировать ее нельзя!
    2) нужен ли утеплитель и если да, то какой?
    3) можно ли для уменьшения слоя самой стяжки и утеплителя на старую бетонную стяжку досыпать боя кирпича и штукатурки и разровнять это дело?
    4) нужно ли при таких слоях армировать верхнюю стяжку?
    5) каким материалом можно покрыть стяжку (плитка, линолеум, другое)?
    6) можно ли использовать верхнюю стяжку как финишное покрытие т. е. использовать без плитки или линолеума?
    Следующее.
    Пол второго этажа: плиты перекрытия, лаги+воздух около 8-15см, половая доска 5 см. Убираем деревянные конструкции. Заливаем или стяжку минимальную или самонивелир ещё меньше.
    1) надо ли под стяжку поверх плит перекрытия укладывать утеплитель?
    2) надо ли армировать такую стяжку (с утеплителем и без него)?
    3) какое покрытие поверх стяжку можно использовать в данном случае?
    4) можно ли использовать стяжку как финишное покрытие?
  8. sggsgg
    sggsgg
    sggsgg
    Ливны
    Еще вопрос - а есть вариант керамзитом или еще чем-то разбавить эту пескоцементную смесь перед заливкой?
    Не хочется там 30кг наливать на это место, хочется как-то облегчить. Если можно - то чем лучше?
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @sggsgg, можно керамзитобетон, но хотя бы на 700-800 кг/м3. Пропорции под такую плотность можно в интернете поискать.
  10. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    просто крупным песком, как вариант. Сверху шумку и стяжку 70 мм с армированием.
    А по реновации не выселят? ;)
  11. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Для каких целей здание? Какая нагрузка на полы? Чем отапливаетесь?
  12. kolesnikov_91
    kolesnikov_91
    kolesnikov_91
    Здание административное т. е. с пребыванием людей (офисы для своей организации делаю) человек 5-17. Отопление электрическое как основное и/или же жидкотопливный котел (радиаторное). В планах еще утеплить здание мин. ватой. Нагрузки еще не знаю. Сейчас стоят на плитах второго этажа стены перегородочные в пол кирпича из красного полнотелого кирпича оштукатуренного. На первом этаже такие же стены только стоя они на старой бетонной стяжке, которая сразу по земле идет (а может там еще какое основание есть под ними). Снимать стяжку, которая сразу на земле идет нет желания - она звенит когда ломом бьешь по ней. Сама эта стяжка (или как это назвать) не имеет ровной поверхности т. е. как будто слили бетон (раствор) и и размазали коряво. Ну думаю можно исходить из нагрузки обычных жилых помещений +-. т. е. станков огромных там не будет - шкафы, столы, кабинеты, стены новые если будут, то из слабых материалов (гипсокартон, фанера, иное).
    Регион РБ, Брестская (Минская) обл.
  13. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    На первом этаже полы однозначно нужно утеплять. Если стяжки в разных уровнях, а пол потом хотите в одном, то сначала нужно "подтянуть" нижнюю плиту к верхней.
    Досыпаете бой и заливаете раствором до уровня верхней стяжки.
    Потом укладываете минимум 100 мм ЭППС и заливаете стяжку 100 мм с армированием. Можно в нее водяные теплые полы добавить - потом будет экономия на отоплении.
    любым, но под линолеум нужно как можно ровнее разгладить стяжку и сам линолеум потолще (это если не заморачиваться с наливным полом)
    можно, но нужно будет пропитать на 3-4 раза акриловой грунтовкой.
    Здесь утеплять не обязательно, так как топится все здание.
    Выровнять можно без армирования наливным полом.
  14. Renden
    Renden
    Renden
    Приветствую, имею полы по лагам с расстоянием 60мм, пока возводил каркас кинул осб - 9мм, достроил положил сверху еще осб 12 в разбежку, крепил и в лаги и к нижней осб саморезами.
    Для ламината жесткости хватает, но вот в ванной естественно будет плитка и для неё маловато, осталась еще осб 9мм, думаю кинуть 3-й слой, спасет ли? И вот еще вопрос как крепить осб к друг дружке чтоб было пожжеще, может есть клей какой специальный или только саморезить?
  15. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Очень сомнительно...Тем более, что в 9-ке саморез нормально держаться не будет. Считаю, что этот вариант можно рассматривать только как временное решение (ну или для дачного домика временного проживания). На рссстоянии 60 см 32-я доска прогибается, а тут 21 мм и ОСП.
    под плитку точно не спасет
