Общие вопросы по устройству пола - 2
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Юзеф, 01.04.20.
  1. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    50х200 на такой пролет
  2. Galantniy
    Galantniy
    Galantniy
    А если все таки поставить 50х150 или скажем, что уже стоят, на сколько сильно будет пол батутить? И что можно сейчас сделать, пока стоят только лаги и пол не собран?
  3. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    увеличить количество лаг раза в 1,5-2 и шпунтованную доску минимум 40 мм на пол (саморезами крепить, а не гвоздями).
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Что мешает из 150х сделать 250е ? тупо скрепить по две со смещением.
  5. ДашаЧе
    ДашаЧе
    ДашаЧе
    Все поняла, огромное спасибо за помощь!
    Еще вопрос возник: вниз под вату кладем гидроветроизоляцию или просто ветроизоляцию? если теплой зимой, например, точка росы сместится в самый низ на границу, утеплитель может начать впитывать капли, если класть только ветроизоляцию, верно ли мыслю?
  6. Galantniy
    Galantniy
    Galantniy
    Не совсем понял, как это сделать?
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    две доски сшить между собой со смещением - я не знаю, как еще проще изложить.
    чтобы их общая ширина была 250 мм.
  8. Galantniy
    Galantniy
    Galantniy
    Просто лаги уже лежат.
  9. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Я-бы применил ветрогидрозащиту типа Изоспан А или усиленную Изоспан АМ - главное что они паропроницаемы.
    Правда под полом осадков не предвидится и можно просто ветрозащиту, но у Изоспана такую не видел.
  10. ДашаЧе
    ДашаЧе
    ДашаЧе
    Спасибо за рекомендацию, так и сделаем! Очень благодарны за помощь :)
    Теперь вот про лаги тоже вопрос возник. Прочитав сообщения последние, поняла, что вариант лаг из доски 50х200 при длине пролета 4м и шаге между лагами 30см - это правильно, пружинить не будет?
  11. ДашаЧе
    ДашаЧе
    ДашаЧе
    И еще задумались о том, что класть все-таки между подполом и утеплителем. Почитала ветку, где представитель Изоспан пишет, что он не рекомендует Изоспан АМ, тк он плохо выпускает влагу, говорит Изоспан А лучше выпускает, а Изоспан А Цоколь еще лучше.
    Так вот мысль в том: а зачем вообще тогда класть какие-то мембраны, если они воду задерживают, а нам очень важно чтобы влага из утеплителя свободно выходила в вентилируемый подпол? Если я накрою землю рубероидом, далее у меня около 50см подпола, затем решили вместо досок сетку старую заборную гвоздями к лагам пристрелить, предварительно ее покрасив грунт-эмалью антиржавчина для перестраховки - нужна ли мембрана? Если я хочу, чтобы ничего не препятствовало отводу влаги из ваты, я могу получается при наличии сетки, на которой вата лежит, а также рубероида на земле, вообще не класть никаких мембран?
    Пожалуйста, поправьте, если неверно рассуждаю. Очень волнует вопрос - сделать хочется так, чтобы хотя бы на десяток лет забыть про пол - других заморочек хватает)
  12. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    между лагами 50-60 см будет нормально для 50х200 при длине 4 м
    а потом будете капусту с огорода с минватой есть? :no: мембрана нужна обязательно, иначе разнесет утеплитель ветром
  13. ДашаЧе
    ДашаЧе
    ДашаЧе
    т. е. 30см чересчур, получается? мы подумали, что даст запас прочности и на циклевку хватит как раз) ну хуже то точно же не будет от частого шага лаг?
    насчет мембраны поняла, еще раз спасибо большое за помощь!
  14. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    это для лаг 50х150
  15. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Представитель Изоспана пишет, что он не пропускает ВОДУ - это гидроИЗОЛЯЦИЯ. Влагу в виде пара выпускает легко.
    В цокольном перекрытии снизу, в качестве ветрозащиты, лучше применять гидрофильные материалы - на случай протечки. Изоспан А цоколь воду выпустит сразу. Изоспан А хоть ненадолго, но задержит - могут пойти процессы вымокания утеплителя, балок. Изоспан АМ воду не выпустит, однозначно придётся конструкцию разбирать, всё сушить, возможно - лечить от плесени.
