Общие вопросы по устройству пола - 2
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Юзеф, 01.04.20.
  1. idsuhmax
    idsuhmax
    idsuhmax
    Пескобетон холким м300. И будет участок наливного пола, около 1,5m2,так как делаю с занижением нулевой точки и где бугор залью полом наливным .
  2. BlackCat
    BlackCat
    BlackCat
    Россия, Тула
    Лаги лежат ровно по уровню. Всей опорной поверхностью касаются балок. Уголком лагу к балке нужно крепить с 2х сторон или хватит с одной стороны (2 или 4 уголка на лагу при 2х опрных балках) ?
  3. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    В каждой опорной точке по 2 уголка (с обеих сторон лаги). Хотя если все ровно, то можно и по одному, но в шахматном порядке.
  4. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Как вариант для адгезии применить "Бетон-контакт".
    Можно в пескобетон попробовать добавить примерно 10% плиточного клея, если вам не важно некоторое снижение нагрузочной способности. С помощью такой технологии я печку обкладывал в бане https://www.forumhouse.ru/posts/25055060/
  5. BlackCat
    BlackCat
    BlackCat
    Россия, Тула
    Попробовал прикрутить одну лагу на 2 уголка, другую на 4. Разницы не чувствуется.
    Теперь ещё вопрос, какой длины взять саморезы для крепления 25 доски чернового пола к лаге ? И сколько штук саморезов закручивать в одну точку крепления, при условии что лаги лежат через 50 см. Одного хватит или лучше по 2 ?
  6. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Универсальный 5х70 с шайбой https://www.forumhouse.ru/posts/24443982/ по 2 шт. на точку укладки
  7. BlackCat
    BlackCat
    BlackCat
    Россия, Тула
    Спасибо за помощь и ссылку. Посмотрел ту тему, очень понравилась идея про выравнивание высоты досок рубероидом. :)
  8. Petr_polshkov
    Petr_polshkov
    Petr_polshkov
    Доброго времени суток.
    Возник вопрос по лагам перекрытия первого этажа - дом каркасник на сваях, лаги, планирую делать полусухую стяжку.
    в качестве основания под стяжку - фанера 18мм и вот бригада которая собирала каркас, вот так оформила углы дома (см фото).
    по факту получается что угол фанеры будет виесть в воздухе. насколько критично такое расположение ? или надо усиливать все углы дополнительными перемычками (бриджингами) ?
  9. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    На мой взгляд не критично. После обшивки стен останется сантиметров до 10 свеса. Но фанеру лучше потолще или досками усилить
  10. BlackCat
    BlackCat
    BlackCat
    Россия, Тула
    А 15 фанеру какими саморезами к 25 доске прикручивать и как часто ?
  11. Petr_polshkov
    Petr_polshkov
    Petr_polshkov
    спасибо. доски не получится фанеру наверное могу до 21мм увеличить - больше проблематично т. к. будет ещё пс стяжка +7см и сильно не разгуляешься.
    либо рассматриваю вариант заменить на цсп в два слоя по 10мм.
  12. BlackCat
    BlackCat
    BlackCat
    Россия, Тула
    А если к стеновым лагам прикрутить уголок, как бы образовать полку. И на него положить фанеру.
  13. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    ЦСП дешевле выйдет, но ее засверливать сложнее
  14. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Универсальные 5х40. Фанеру предварительно засверлить Ф5 мм. Прикручивать рядами через одну доску. Между саморезами сантиметров 25.
  15. BlackCat
    BlackCat
    BlackCat
    Россия, Тула
    то есть вдоль все доски через 25 см ? Или в шахматном порядке через 25 см ? Нет у Вас картинки для наглядности ?
