Общие вопросы по устройству пола - 2
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Юзеф, 01.04.20.
  1. dimon374
    dimon374
    dimon374
    Гродно
    Деформационные швы в полусухой стяжке чем заполнять? есть тонкие после прорезки шпателем- разошлись на 1мм. есть в проемах между помещениями заложена лента 5мм. пол теплый водяной с нормальным режимом (до 26 град), укладываться будет пвх LVT/ есть мысль заполнить плиточным клеем да и всё- усадка давно прошла, температурные колебания уже не предвидятся большие.
  2. RandomWalker
    RandomWalker
    RandomWalker
    Приветствую, уважаемые участники форума!
    Возник такой вопрос: купил вторичку, дом П-44 1999 г., последний 14ый этаж.
    У предыдущих собственников лежал линолеум от застройщика прямо на плиту перекрытия (140мм, полнотелая).
    Маркировка на плите частично сохранилась: П3657- дальше то ли 25 то ли 75.
    Из-за слышимости высоких частот (голоса и телевизора) снизу решил сделать звукоизоляцию от А. Г. по типу "плавающий пол". Где на плиты из минваты 20мм кладется мокрая стяжка до 60 мм. с армирующей сеткой 100х100.
    Я посчитал, что 60мм цпс стяжки весит около 150 кг. на м2. Плюс минвата, плюс сетка - думаю, получится под 170 кг./м2.
    Итого на всю квартиру около 7 тонн, что кажется очень много. Допустима ли такая нагрузка в данной серии панельного дома? Или необходимо рассмотреть другую технологию звукоизоляции из-за веса? Заранее благодарен за Ваши ответы.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @RandomWalker, плиты обычно под 800 кг/м2 идут, а после вычета веса плиты остается 500 кг/м2 плюс/минус полезной нагрузки. В вашем случае П-44 это серия, которую производил ДСК-1. Я бы на вашем месте туда позвонил, назвал адрес и серию дома и спросил полезную нагрузку уложенных у вас плит.
  4. RandomWalker
    RandomWalker
    RandomWalker
    Спасибо за ответ, к сожалению ДСК видимо продали ФСК и звонки мои не увенчались успехом. Никто не может адресовать звонок. И поддерживают только современные ЖК. Я удивлен, что при такой распространенности П-44, в открытом доступе нет этих данных. Если кто-то знает наверняка-буду очень благодарен.
  5. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Четкий ответ вряд ли кто даст. Это проектировщики дома должны знать. Нагрузка на плиту на первом этаже - это одно. А на последнем - скорее всего намного меньше.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
  7. Dmitry_Th
    Dmitry_Th
    Dmitry_Th
    Залили пол черновой стяжкой sika 258 screed fiber, зачем-то уложили демпферную ленту по периметру из пенофола. Случайно вылитое ведро воды протекло к соседям, в том числе наружу по окну. Как теперь этот дебилизм заделать намертво, герметично? В других комнатах стяжку клали вплотную к стене, делали изоляцию лентой сикаластик, ничего не трепнуло.
    Можно ли теперь заделать эти швы и сверху положить указанную ленту? Стены еще не ошпаклеваны, жидкий наливной пол sika 120 еще не сделан.
  8. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    эпоксидной шпаклевкой лучше щели заделать
  9. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Ну как вариант выковырять пенофол, замазать щель раствором, а потом уже герметизировать лентой.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @id394442633, сообщение мое куда-то делось.
    Я электрику уже сделал в доме и на отопление с водой почти все закупил, а сейчас решил прикинуть полы. Посчитал полы в идеальном для себя варианте (75 м2 паркет + 45 м2 керамическая плитка) и у меня волосы дыбом встали от ценника на эту радость. Получилось 1,05 млн. рублей. (под ключ).:ogo::( Для меня это цифра просто космос, поэтому решил заранее подумать над вариантом попроще.
    На счет эпоксидки. Я думал про герметик из соображений, что будут подвижки фанеры, но если будет несколько слоев фанеры, то возможно вы правы и подвижек не будет. Может вместо эпоксидки в таком случае сделать самоделку из клея и опилок между фанерой или эпоксидка надежнее?
  11. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    У меня эпоксидка в швах между фанерой уже год стоит покрашенная - пока трещин нет.
    Но бегаю я по ней всего полгода :)]
  12. dijdom
    dijdom
    dijdom
    Всем добрый день!
    Вскрыли пол в старой квартире, 1912 года постройки. Под пирогом старого пола (паркет, дощатый настил и 2 этажа лаг на 60 (шириной 100) слой засыпки шлаком 25 см. Старые лаги лежат на металлических балках (которые вмурованы в кирпичную стену). Перепад уровней балок до 3 см в рамках разных частей комнаты. Далее деревянный настил (он же и потолок соседей снизу).
    Как лучше сделать деревянный пол по лагам (делать стяжку намерений нет)?.
    По идее, лаги нельзя крепить к металлическим балкам, но тогда сложно создать устойчивый настил только по деревянным лагам (50*100). Расстояние между балками 1.2 м.
    Имеет ли смысл проложить лаги 50*100 вдоль по металлическим балкам (через звукоизоляционную прокладку плашмя) и уже по ним лаги 50*100 как основание фанеры 15 мм (пол планируется паркетная доска на гибких замках)?
    Как действовать там, где вместо металлических балок - деревянные, с перекошенным торцом и перепадом до 10 см (между балок кирпич)?
  13. Dmitry_Th
    Dmitry_Th
    Dmitry_Th
    Жидкую зику-120 (наливной пол) туда можно залить?
    Просто она точно так же протечет к соседям...
  14. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    не желательно
    лучше что погуще
  15. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Нормальный вариант. Балки будут скреплены поверху половыми досками. Если будут зазоры между железными и деревянными балками, то в промежуток куски фанеры на клей.
