Общие вопросы по устройству пола - 2
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Юзеф, 01.04.20.
  1. CHERTOG
    CHERTOG
    CHERTOG
    А как? Например на кухне? Пар с плиты или ещё чего, и прямиком в утеплитель? Или я не правильно мыслю?
  2. Sergey020487
    Sergey020487
    Sergey020487
    Нет Вы не правильно мыслите. Пленки созданы для изоляции или частичной изоляции помещения от утиплителя, если последний контактирует со средой резко отличающейся от температуры помещения.
    В вашем случае температура над и под утиплителем одинаковая, там ни когда не будет образовывается влага. Единственный смысл, если вы будете лить воду на втором этаже.
    Вообще, как правило, шумоизоляцию в перекрытии между 1 и 2 этажом пленками не кто не защищает
  3. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    не между досками, а между несущими балками?
    керамзитовый песок, как вариант.
    Но, если основание непрочное (прогибается), то будет слышен хруст
  4. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Sergey020487, прав.
    Пароизоляция только сверху, чтобы в утеплитель ничего не протекло. Снизу ничего не нужно, ну или ветрозащиту, чтобы утеплитель не пылил в щели.
  5. Sergey020487
    Sergey020487
    Sergey020487
    60, на ширину ваты
  6. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    ну тогда крепко должно быть...
    Но с песком, на мой взгляд, все равно рискованно. Меня бы малейший скрип раздражал. Или как вариант пропитать песок акриловым лаком - он свяжет его.
  7. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Так - не надо, лучше оставить верх балок открытым, чтобы у них был хоть какой-то шанс просохнуть в случае намокания.
    Для защиты утеплителя от пара, идущего с теплого первого этажа на второй холодный - однозначно нужна пароизоляция.
    Чтобы "ничего не протекло" - как раз используется гидроизоляция. :)
  8. Sever55
    Sever55
    Sever55
    Омская область
    Помогите выбрать материал для пола. Имеется холодная, но закрытая остекленная веранда, в ней всегда будет сухо, но зимой в мороз температура может опускаться и до -20. Лаги пола из бруса 150*150 мм, расстояние между лагами - 1 метр. Никакого утепления пола не будет. Есть следующие варианты:
    • обычная обрезная сосновая доска 50 мм, сверху постелить какие-нибудь плиты для выравнивания (ОСП, ДВП или фанера), потом постелить линолеум. Но зимой на веранде будет минусовая температура и на линолеуме будет скользко, придется на зиму еще и коврики стелить.
    • все также как в предыдущем варианте, но только линолеум не стелить, а просто покрасить ДВП или фанеру. Смотреться будет наверное "колхозно".
    • постелить сосновую сухую строганную шпунтованную доску, пропитанную антисептиком. Все выровнять, подогнать, покрыть лаком или краской, будет ровный отшлифованный деревянный пол.
    • Прямо на лаги стелить террасную доску нельзя, слишком большое расстояние между лагами. Поэтому сначала положить черновой пол из необрезной доски или брусков, ну а потом положить террасную доску (ДПК, декинг).
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Sever55, и какой толщины шпунтованную доску при расстоянии между лаг 1 м. вы собираетесь положить? Думаю 50 мм. будет пружинить.
  10. Sever55
    Sever55
    Sever55
    Омская область
    шпунтованная также планируется на 50 мм, толще я тут не найду.
  11. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Сухо не будет. В дождь и снег все равно сырость и грязь будете таскать. Или делать сплошной пол, покрытый водоотталкивающим материалом, или просто шлифованная 50-я доска (покрытая лаком) с небольшими зазорчиками для сброса воды и грязи.
    Просто для пешей ходьбы не критично, думаю.
  12. Sever55
    Sever55
    Sever55
    Омская область
    Тогда шпунтованная доска не вариант, там щелей не будет и воде с грязью деваться некуда.
  13. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Как вариант есть линолеум с шероховатым антискользящим покрытием - нужно у продавцов в магазине спрашивать, но стоит он, вроде, как хороший ламинат.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @id394442633, доска 50 мм. естественной влажности со временем усохнет и станет тоньше. При метровом расстоянии между лаг наверное играть будет. Хотя я такую доску на пол с таким расстоянием между лагами не клал, так что могу ошибаться. :hello:
  15. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Практически не будет. Я с расстоянием 1,2 м леса делал и как раз укладывал 50х100 плашмя.
