Общие вопросы по устройству пола - 2
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Юзеф, 01.04.20.
  1. BCCH
    BCCH
    BCCH
    Всем привет!
    Сижу и ломаю голову из-за 12 сантиметров высоты первого этажа...Вообщем строю вот такой домик-баню, размеры по осям 6м х 7м
    В качестве фундамента у меня лента 5 стен, вентиляционные продухи сделаны на расстоянии 12 см от верха.
    Встал вопрос как лучше сделать полы?
    Первый вариант
    Положить балку на край фундамента. В этом случае высота первого этажа будет 2,45 м
    Второй вариант
    Прикрутить на анкера доску 50 х 200 вдоль стен фундамента и на нее опирать балки. Максимально возможное расстояние для опускания вниз - 12 сантиметров, так как дальше идут вентиляционные продухи. При таком варианте высота первого этажа будет 2,57 м.
    Собственно хочется услышать ваше мнение:
    1) Стоит ли заморачиваться из-за 12 см?
    2) Если идти по варианту №2, то надежно ли будет такое крепление?
  2. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    Сделать нормальные полы по грунту.
    :hello:
  3. BCCH
    BCCH
    BCCH
    У меня в одном из "отсеков" предполагается небольшой подпол (на фото видно). А во втором хочу поставить насосную станцию.
  4. Tatame
    Tatame
    Tatame
    Добрый день! Подскажите пирог пола по фундаментной монолитной плите, а именно толщину утеплителя и стяжки (район подмосковья). Т. е. если по плите будет уложен ЭППС, потом стяжка и чистовое покрытие - линолеум или плитка. Предполагается устройство теплых водяных полов. Дом каменный, будет утепление цоколя и отмостка.
  5. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Паро-гидроизоляция, 100 мм ЭППС, 80 мм стяжка - 15 мм керамгранит+клей... если газа нет, то можно 100 ЭППС заменить на сколько не жалко ЭППС - но сильно больше 150 смысла не вижу...
  6. BCCH
    BCCH
    BCCH
    Был вариант поставить в продухи повороты на 90 градусов и опустить пол на 25 см вниз, но при таком варианте вентиляция скорее всего не будет работать...
  7. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    2,45см - нормальная высота
    Если подпол будет, то только первый вариант иначе там на коленках придётся ползать
    Со вторым вариантом намудохаетесь
  8. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Я бы не стал терять высоту помещения.
    Вместо доски к фундаменту анкерить металлический уголок. Между лагами к ленте анкерить коротыши-обрезки досок, чтобы их не разворачивало.
    Рассмотрите вариант принудительной вентиляции подполья. Землю обязательно укрывать полиэтиленом для отсечения влаги, сверху отсыпать песком.
  9. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    150 мм ЭППС + 8..10 см стяжка с теплымполами
    Думаю это лишнее, ЭППС и так гидро изоляция
    Маловато, по своим потерям ощущаю. У меня как раз 100 мм и такой "пирог".
  10. Tatame
    Tatame
    Tatame
    Спасибо за ответы! Тоже склонялся к 150мм ЭППС, так и запроектирую.
    Что касается гидроизоляции, то, я так понимаю, становится нормой решение выполнять гидроизоляцию по всей плите независимо от типа помещения, будь то санузел или комната. Получается, что фундаментная плита полностью обертывается гидроизоляцией, и сверху и снизу и с торцов само собой. Это нормально?
  11. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Гидроизоляция сверху по фундаментной плите - как по мне штука опциональная, себе я бы сделал... единым ковром наплавляется по всей плоскости.
  12. Tatame
    Tatame
    Tatame
    Но уже после монтажа стен и перегородок, так ведь? С заведением на стены
  13. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Я делал только под балками каркаса. По остальной площади считаю, что она не нужна, если фундамент выше уровня грунтовых вод.
  14. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    до - и под стенами и перегородками...
  15. BCCH
    BCCH
    BCCH
    Имеете ввиду по всей длине стены или только в местах где будут балки?
    Да, только если так.
