Общие вопросы по устройству пола - 2
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Юзеф, 01.04.20.
  1. Sergikt
    Sergikt
    Sergikt
    Благодарю за внимание к моему вопросу. Ответы уже нашел. Вам хорошего дня
  2. SeregaF24
    SeregaF24
    SeregaF24
    Красноярск.
    Пожалуйста, конечно. Теперь я не знаю где мне найти ответ на мой вопрос. :faq: Заинтриговали. :(
    Удачи вам во всех ваших делах.
  3. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    @id394442633, В прошлом Вы мне несколько раз помогали с вопросами по дверям, возникла одна дилемма. Ширина пока неоштукатуренного дверного проема = 80 см. Изначально планировал открывание дверей по варианту '1', но сейчас по целому ряду причин крайне желательно чтобы двери открывались по варианту '2'. Это возможно в данной ситуации, не будут ли открытые двери сильно мешать нормальному проходу в комнату ?
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Проходу - нет, а заносу мебели могут
  5. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    сюда влезет только полотно 70 см - маловатый проход. Для полотна 80 см нужен проем 86 см.
    Вариант 1, на мой взгляд, более предпочтительный - при открытии двери кровать сразу не бросается в глаза :) (можно успеть любовницу спрятать в тумбочку :aga:)
  6. Moresveta
    Moresveta
    Moresveta
    Здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста, профессионалы строители. Делаю глобальный ремонт квартиры самостоятельно, первый раз.
    Вопрос: как и чем заделать зазоры между полом и стеной?
    По периметру всех комнат технологический зазор ступенькой между плитами пола и стены около 10 см. Заделан грубо песчано-цементным мягким выкрошивающимся раствором еще при строительстве.
    В этот раствор вмурованы деревянные бруски, видимо для крепления плинтусов. Много мест, где открывается вид на нижний этаж). Шучу. Но плиты как-то не стыкуются и там под стеной какая-то бездна. Как будто стена не опирается ни на что. Строители должны знать устройство панельных домов.
    Предполагаю, что заливать нельзя без демпфера. И вообще как не заливать бездну, а как-то удержать раствор в пределах пол-стена?Как и чем это лучше заделать? Полы будут под линолеум.
  7. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    У меня в хрущевке через такие щели улица была видна.
    Монтажная пена - наше всё :victory:
  8. Moresveta
    Moresveta
    Moresveta
    Спасибо за ответ) Но линолеум на монтажную пену? Мебель?
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Moresveta, так монтажная пена в щель пойдет, а выступающие внутрь куски можно обрезать.
  10. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    ну я имел ввиду пустоты пеной залить, а потом сверху уже цементный раствор
  11. Moresveta
    Moresveta
    Moresveta
    Может фото плохо передаёт или я не понятно сформулировала проблему. Заливать пеной или чем бы то ни было пустое пространство не обозримых размеров я как раз не вижу смысла. Но сформировать стык стены и пола чем и как? Это вдоль всего периметра помещений полоса на полу шириной 10 см. от стены (на фото ещё больше, где плита надколота, и мало того, местами под стеной пропасть) Эта зона была заделана как рыхлым цементом, не ровно с буграми, крошится. По хорошему нужно весь периметр вычистить и заменить, чтобы ровно и гладко. Я хочу залить цпс, предполагаю, что нужно проложить плёнку, чтобы раствор не вытек и демпферную ленту где соприкосновение со стеной. Хотя уровень пола и начало стены по высоте практически совпадают.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Moresveta, что это за пропасть вы нарисовали? :faq: У вас там улица или соседняя квартира? Почему вы решили, что там пустое пространство необозримых размеров?
  13. SeregaF24
    SeregaF24
    SeregaF24
    Красноярск.
    Мое мнение (не претендую на истину): под стену пена, засыпку убрать, углубление выровнять цементным раствором, сверху залить выравнивателем пола. Финиш - линолеум, как вы и хотели.
  14. Moresveta
    Moresveta
    Moresveta
    Спасибо всем. Стена между кухней и комнатой. И где у нее упор пока не понимаю, она как будто висит). Там действительно полость. Может до следующей плиты, не знаю, как устроен этот конструктор. Если бы был здесь строитель, который объяснит). Для пены все-же нет основания. Да и после цементирования щелей же не будет. Но нельзя связывать цементом со стеной, я правильно понимаю? Демпфер для подвижек?
  15. SeregaF24
    SeregaF24
    SeregaF24
    Красноярск.
    О каких подвижках речь ? Температурных ? Между кухней и комнатой, таких, нет. Сейсмических ?
    У себя в квартире, в 2014 году, сделал так: Убрал полы по лагам, залил стяжку, по маякам, по всей квартире (перепад высот достигал 160 мм.), поверх - выравниватель пола (чтоб бетон не "песочил"), сверху линолеум. Демпфер, по контуру, не использовал. "Полет" нормальный !
