Общие вопросы по устройству пола - 2
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Юзеф, 01.04.20.
  1. metallist70
    metallist70
    metallist70
    Добрый день!
    Посоветуйте пожалуйста. В наличии деревянный сруб. Свайно-ростверковый фундамент с бетонной плитой 20см. Планирую сделать гидроизоляцию, 2 слоя эппс по 5см, полусухую стяжку 7 см с электрическим теплым полом потом керамогранит. Необходима перегородка санузла. Крепить к стяжке - не получается - стяжка не будет держать. Залить бетоном - проблематично. (влажность, время высыхания и т. д.) Как лучше сделать? Спасибо!
  2. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    не совсем понятно - из чего перегородка ?
  3. metallist70
    metallist70
    metallist70
    Перегородка каркасная, деревянная.
  4. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Тогда не понятно почему к стяжке ее не прикрепить?
    Низ даже просто припенить можно...
    Или вопрос вообще о другом? :faq:
  5. metallist70
    metallist70
    metallist70
    Стяжка цементо-песчаная. Это не бетон. Держать анкер не будет. Не надёжно...)
  6. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Если вы сначала поставите перегородку, а потом положите плитку, то куда перегородка-то денется?
    А нижний брусок можно и на жидкие гвозди приклеить.
  7. SeregaF24
    SeregaF24
    SeregaF24
    Красноярск.
    Не будет держать в какую сторону ? На отрыв ? На сдвиг ?
  8. metallist70
    metallist70
    metallist70
    Ну да. на отрыв и сдвиг. Я слышал, что перегородку в стяжку прятать не рекомендуется!)
  9. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    зачем в стяжку? На стяжку поставить, а с боков напольной плиткой подпереть :)
  10. SeregaF24
    SeregaF24
    SeregaF24
    Красноярск.
    Если не хотите сделать по совету @id394442633, то что мешает посадить на анкера в стяжку, под ЭППС ?
  11. xyrma0
    xyrma0
    xyrma0
    Помогите определиться - что за пол
    Здравствуйте, прошу проконсультировать по нашему полу - что за пол, и что с ним делать?
    Фундамент. Потом толщина бетонного основания. Сверху пол с растительностью, так как кровли не было долгое время. Сейчас планируем сделать кровлю. Посоветуйте - что с полом. Может, надо снять верхний слой на какую-то толщину и заново залить?
    • derevnya-rakino-82579-kypit-taunhaus-voznesenskaya-ulitca-4-1126440679.jpg
  12. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    По фото не совсем понятно - он крошится?
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Для начала очистите пол или что там у вас от всего наносного и растительности.
    Дальше нужно разбираться что там у вас- бетон? Или цементная стяжка? Изучите на прочность и на состояние после очистки.
    Возможно что-то придётся снимать - по фото пока не определить, нужно смотреть по месту.
  14. SeregaF24
    SeregaF24
    SeregaF24
    Красноярск.
    Могу предположить что на стяжку, при строительстве, попала почва (с обуви строителей), и в ней (почве) проросла трава. Ничего страшного в этом нет.
    Вы, в итоге, какой пол хотите ? Кафель ? Ламинат ?
  15. xyrma0
    xyrma0
    xyrma0
    Где-то ламинат, где-то-то кафель планируется м. Но сначала теплый пол. Вот фото сделала поближе. Скажите ваше мнение.
