Общие вопросы по устройству пола - 2
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Юзеф, 01.04.20.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Уберите мусор, перфоратором прозондируйте глубину стяжки, или что там у Вас
  2. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Я так понимаю у вас на полу остатки цемента от кладки. В любом случае все счищать, заливать выравнивающий слой, потом ЭППС и теплую стяжку.
  3. xyrma0
    xyrma0
    xyrma0
    А если делать теплый пол, то ЭППС нужен?
  4. xyrma0
    xyrma0
    xyrma0
    Похоже на стяжку, так как верхний слой без труда снимается лопатой совковой
  5. xyrma0
    xyrma0
    xyrma0
    Посмотрите, пожалуйста, фото в срезе. 5 с лишним досок опалубки. Толщина 50 см наверное? Снизу ещё подвал в полный рост. Нужно ли утеплитель засовывать при такой толщине пола? Планируем водяной теплый пол.
  6. SeregaF24
    SeregaF24
    SeregaF24
    Красноярск.
    Утеплитель необходим для избежания теплопотерь. Иначе вы будете греть не только помещение, но и весь этот бетон и землю под ним.
    kak-sdelat-vodyanoj-teplyj-pol.jpg толщина-стяжки-для-водяного-теплого-пола-под-плитку.png
  7. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Это, скорее всего, под стенами только. А сам пол в одну доску.
  8. reborn44
    reborn44
    reborn44
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста. Планирую капитальный ремонт в квартире, старую стяжку буду убирать и делать новую с шумоизоляцией (плиты минваты толщиной 2см + стяжка 6 см). Проблема в том, что поверхность плит очень неровная + перепады высот по квартире (пока не вскрыл полностью, не могу точно сказать сколько, но несколько см точно будет), т. е. необходимо предварительно выровнять перекрытия для последующей укладки стяжки. Чем это можно сделать? Ну ум приходят пока только керамзит + цементное молочко, предварительная пескоцементная стяжка с гранулами пенопласта или наливной пол. Но, как я понимаю, первые 2 варианта не получится сделать тонкими, т. е. придётся найти наивысшую точку перекрытия и к ней ещё добавить 2-3 см, что уменьшит высоту потолков + доп нагрузка на перекрытие, а второй вариант может тупо утечь через щели к соседям. Есть ещё какие-то варианты?
  9. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Все щели желательно запенить или зацементировать
    Выровнять мелким керамзитом или песком. Без цемента.
  10. reborn44
    reborn44
    reborn44
    А гранулы под нагрузкой не переместятся? И есть ли у такого способа минимальная толщина слоя?
  11. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    чтобы переместились гранулы нужно локальное воздействие, направленное на сдвиг. У вас будет плита, равномерно распределяющая нагрузку и все силы будут только на сжатие. Но все щели должны быть заделаны, чтобы, скажем, песок не утек.
    тут сложно сказать. По идее несколько диаметров гранул.
  12. SeregaF24
    SeregaF24
    SeregaF24
    Красноярск.
    20 мм. минваты для шумоизоляции достаточно ?
    Минвату, под стяжку, необходимо использовать большой плотности и по контуру применить демпферную ленту (чтобы исключить распространение звуковой волны от стен к полу). Не забудьте, перед залитием стяжки, защитить минвату гидроизоляцией (например полиэтиленовой пленкой).
    Если перепады не большие то можно не заморачиваться с перепадами. Ставите маяки, укладываете минвату, делаете стяжку. Если же перепады большие, тогда лучше, предварительно, выравнять керамзитом (он легче песка). У меня перепад был до 160 мм. :ogo:
  13. TimOleg
    TimOleg
    TimOleg
    Здравствуйте! Собрался делать ремонт в сарае, снял линолеум с пола, который был положен 10 лет назад. И обнаружил сырые доски и грибок на балках. Земля под балками сухая сами лаги не повреждены проверил, были обработаны битумом, есть только грибок. Вопрос: что лучше сделать, чтобы больше это не повторилось. Думал зачистить лаги, покрыть антисептиком, затем положить пароизоляцию и сверху шпунтованное ДСП 16 мм.
  14. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    подпол вентилируется?
  15. TimOleg
    TimOleg
    TimOleg
    Нет
