Общие вопросы по устройству пола - 2
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Юзеф, 01.04.20.
  1. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Сарай, я так понимаю, не отапливаемый?
    У вас зимой на внутренней поверхности пола возникает конденсат. Пол холодный, воздух от земли теплый. Чтобы не гнило либо вентиляцию подпола делать, либо пол из обычных досок (чтобы вентиляция через щели между досками происходила).
  2. TimOleg
    TimOleg
    TimOleg
    Сарай не отапливаемый. Будет достаточно двух решёток размером 50x20 с двух сторон
  3. TimOleg
    TimOleg
    TimOleg
    ? Доски не хочу класть. Хочется красивое шпунтованное дсп квик дек
  4. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    сантиметров, надеюсь :)]
    Вполне хватит
    И на землю положите что-то типа рубероида, чтобы не парила
  5. TimOleg
    TimOleg
    TimOleg
    Спасибо. А сверху лаг перед дсп прикрепить пароизоляцию?
  6. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Ну если только "на всякий случай"
    и предыдущий мой пост перечитайте про рубероид
  7. TimOleg
    TimOleg
    TimOleg
  8. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Слева от "цитировать" :hello:
  9. SeregaF24
    SeregaF24
    SeregaF24
    Красноярск.
  10. reborn44
    reborn44
    reborn44
    По техкарте акустик групп пишут, что достаточно, лучше только если 2 слоя класть, но там минимум 8 см м300 сверху лить, не хочу слишком перекрытие перегружать (там ПК-51.12, но на какой вес не знаю точно, так что считаю на минимум - 450 кг/кв.м).
    Спасибо, так и будет, просто не указал, чтобы не переусложнять описание.
  11. alexxxss
    alexxxss
    alexxxss
    Московская область
    Добрый день!
    Планирую поднять пол в котельной на бетонной плите, пирог следующий.
    Два слоя ЭППС 5+5 = 10см
    Бетонная стяжка 5 см
    Плитка
    Правильный пирог, надо чем то приклеивать ЭППС бетонной плите, если да то чем?
  12. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Думаете бетонная стяжка такая легкая, что оторвется и улетит? :aga:
  13. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Здравствуйте.
    Подскажите, пож-ста, типовое решение для обустройства пола санузла при следующих исходных данных:
    - санузел 3 х 2 м на первом этаже частного дома;
    - в том числе душевая 1 х 2 м в "строительном исполнении", без поддона;
    - основание пола - плита перекрытия ПК, под ней холодный подпол (t = улица);
    - допустимая высота "пирога" пола до финишного покрытия - 25-26 см;
    - внутри пола канализационный "лежак" трубой 110, в него врезка трубы 40/50 от сливного трапика душа;
    - опционально (но очень желательно) - трубы теплого пола;
    - в качестве утеплителя не использовать пенопласт.
    Примерно так:
    Разнести в плане трассы канализации и сетку ТП - если очень надо, то можно.
    И трапик будет вне зоны ТП.
  14. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Почему?
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @PapaSer, не хотите использовать пенопласт, возьмите полиизоцианурат (PIR). Площадь небольшая, так что по объему тоже будет немного.
