Общие вопросы по устройству пола - 2
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Юзеф, 01.04.20.
  1. alexxxss
    alexxxss
    alexxxss
    Московская область
    В котельной надо уложить на пол ЭППС потом стяжка, возможно для этой цели уложить Техноплекс, если у него какие марки или можно любой. Рядом продают Экструдированный пенополистирол 50мм Техноплекс 580x1180, на нем марки не указано, написано только Мастер и XPS, подойдёт такой материал?
  2. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Саморез универсальный 5х40 нормально держать будет и древесину не расколет
    под стяжку пойдет любой ЭППС
  3. region71
    region71
    region71
    Тульская область. Не могу найти такую опору бруса дешевле 128р (
    А уголками никак нельзя?
  4. SeregaF24
    SeregaF24
    SeregaF24
    Красноярск.
    Прошу "пардона" :)], написал оптовую цену - розница + 10%., у нас.
    Я бы, себе, не стал перекрытие собирать на уголках. Сколько вам опор надо, по деньгам тысячи на 3 руб., меньше ?
  5. region71
    region71
    region71
    У меня получается 22 лаги, я на предыдущей странице картинку прикладывал (сейчас почему то не могу прикрепить), помещение 3х4 метра, вдоль три бруса и лаги с шагом 35 сантиметров. 22 лаги по ~1,3 метра.
  6. SeregaF24
    SeregaF24
    SeregaF24
    Красноярск.
    Перечитал ваше первое сообщение. У вас готовый дом и утепление не требуется.
    Как вариант: Сделайте, на брусе, короб по периметру из доски (из которой и лаги) и лаги устанавливайте
    цельные - 11 шт. Опорой будет служить брус, а торцы крепите уголками (думаю, можно гвоздями). Минус такого решения - потолок будет ниже на ширину лаги.
  7. region71
    region71
    region71
    Сергей, спасибо Вам огромное. Вот ведь простое решение то, а я как то не додумался до него. Ведь и вправду отличный вариант! Проблема с опорами отпадает, столбы из кирпича ещё на сотку ниже строить. Очень Вам благодарен!
  8. Денис_305
    Денис_305
    Денис_305
    Доброго дня, просьба проконсультировать по вопросу устройства шумоизоляции пола.
    Пол который был: паркет 17 мм/ДВП-Т 4 мм/ ДВП-М 12 мм все на битумной мастике, исходная бетонная плита 140 мм (серия дома ii-49).
    Правильную стяжку не позволяет делать перекрытие, поэтому рассматриваю вариант: линолеум/кнауф суперпол 20 мм/ДВП Белтермо ТОР 20 мм/ акуфлекс супер.
    Насколько нужен здесь ДВП, на сайте изготовителя указано, что он якобы снижает воздушный шум и есть видео-демонстратор. И как будут складываться шумоизолирующие свойства акуфлекса и линолеума?
  9. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Пористый волокнистый материал намного лучше гасит звуки, чем более однородный гипс.
    Точно так же линолеум на войлочной основе лучше гасит шум, чем на вспененной. Но хуже держит точечные нагрузки.
  10. lukaki
    lukaki
    lukaki
    Всем добрый вечер!
    Очень нужен совет разбирающихся.
    Квартира в многоэтажке.
    Снята старая стяжка, в связи с тем, что местами потрескалась, местами отстала от основания.
    Основание - бетон, соответственно не особо ровный.
    Выставили маяки. Толщина стяжки получится 10см.
    Какие возможны мероприятия, с целью уменьшения времени высыхания стяжки (расчетное время полного высыхания стяжки 10см - 16 недель) для последующей укладки напольного покрытия (паркет).
    Строители предлагают
    Между уже УЛОЖЕННЫМИ МАЯКАМИ!
    - ЭППС 40мм на клей на гребенку
    - сверху на ЭППС уже делать стяжку (цемент+песок+отсев), армированную сеткой (сетка также между маяками) на 1см от ЭППС.
    Маяки уложены не на отдельные "ляпки", а полностью на слой.
    Рабочий этот такой вариант?
    Или
    - убирать маяки и делать ЭППС, сверху маяки и ЦПС?
    Или терпеть 16 недель, пока высохнет 10см ЦПС стяжка?
  11. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Нормальный вариант. Ребристая плита получается.
    А откуда 16 недель взялось? 28 дней максимум, потом прогрунтовать на пару слоев акриловой грунтовкой, подождать еще пару дней и кладите паркет. Если в стяжке и останется какая-то влага, то она уйдет в нижнюю плиту.
  12. lukaki
    lukaki
    lukaki
    Благодарю за ответ!
    16 недель вот отсюда:
    Стандартной толщиной цементной стяжки считается 40 мм, соответственно, на высыхание потребуется 28 дней. Но если толщина слоя превышает 40 мм, на каждый дополнительный сантиметр нужно прибавлять не 7, а 2 недели. То есть, стяжка толщиной 60-80 мм будет сохнуть около 2-3 месяцев.
  13. SeregaF24
    SeregaF24
    SeregaF24
    Красноярск.
    Ерунда, какая то, написана. Если у вас есть сомнение, то прочитайте рекомендации производителя того покрытия которое хотите стелить, и следуйте, этим, рекомендациям.
    Я, у себя, через неделю после заливки стяжки, прокатал грунтовкой и залил наливной пол. Через неделю (рекомендации производителя, того пола что я заливал, до 6 дней) постелил линолеум. Полет нормальный ! :victory:
  14. lukaki
    lukaki
    lukaki
    Так а в том и дело, производитель паркета пишет - укладывать на основание влажностью не более 6%.
    И как я должна определить, просохла ли моя стяжка до 6% на всей толщине ?
  15. lukaki
    lukaki
    lukaki
