Общие вопросы по устройству пола - 2
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Юзеф, 01.04.20.
  1. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Не знаю кто это написал, но вода в бетоне является химическим реагентом и практически полностью поглощается в результате химической реакции отверждения. В первые три дня вообще необходимо поливать бетон, чтобы он набрал нужную прочность (или укрывать пленкой, чтобы вода не испарялась).
  2. darknight
    darknight
    darknight
    Мелкие трещины в наливном полу
    Здравствуйте! Очень нужен совет.
    Мастер залил наливной пол в коридоре средством Ровнитель универсальный КМ Юниверсум самовыравнивающийся.
    Прошло 5 дней, появились мелкие трещины локально в двух местах. В одном месте сильнее, в другом меньше, фото прилагаю.
    В дальнейшем планируется положить керамогранит размером 20*60.
    Мастер предлагает удалить наливной пол перфоратором там, где трещины глубже, прогрунтовать и заделать плиточным клеем. Второе место не трогать.
    Что посоветуете?
  3. SeregaF24
    SeregaF24
    SeregaF24
    Красноярск.
    Мое видение (не претендую на истину): - косяк мастера. 1) Залил выравниватель на не подготовленную стяжку. Либо сырую, либо не прогрунтовал, возможно развел смесь бОльшим количеством воды. В общем нарушил технологию, от сюда трещины. 2) Не прокатал ершинистым валиком (не выгнал воздух). От сюда точки (ямки) на выравнивателе. И сейчас свой косяк хочет исправить за ваш счет.
    Посчитайте по деньгам - возможно прогрунтовать и залить сверху (по технологии) новый слой выравнивателя будет дешевле.
    Хотя... если сверху керамогранит, может так и оставить ? Зачем в обще заливался выравниватель на стяжку под керамогранит ? Чтобы мастеру комфортне было класть плитку ? Мастер точно мастер ?
  4. Доктор_Хаус
    Доктор_Хаус
    Доктор_Хаус
    Московская область
    Типичный вопрос по пирогу пола: дано - квартира-новостройка с монолитном доме. Замер нивелиром показал высоту от плит пола до порога входной двери 80-85 мм. По полу проходят трубы системы отопления и будет проходить электрика. Прочтя всю эту тему и предыдущую, решил положить 20 мм плиту СтопЗвук, потом 4,5 мм ЗвукоИзол Гидро, потом стяжку 50 мм. Всё ли верно или лучше что-то изменить?
  5. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    А она разве для пола предназначена? Вроде написано про стены и потолок...
  6. darknight
    darknight
    darknight
    Мастер пол грунтовал, игольчатым валиком прокатывал наливной пол.
    Простучали где трещинки, часть пола демонтировали и замазали то место плиточным клеем. Где были мелкие трещинки при простукивании не слышно пустоты.
  7. Доктор_Хаус
    Доктор_Хаус
    Доктор_Хаус
    Московская область
    Может, мы про разные говорим?
  8. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Да, я про "стопзвук эко" подумал
    Это не есть хорошо. Для равномерного распределения нагрузки от стяжки изоляционные плиты кладут в перехлест в два слоя. У вас 1 слой плюс гидроизол - вроде тоже неплохо, но проходящие трубы будут создавать места с большей жесткостью. Т. е. в одном месте твердая труба, а в другом податливые маты. В результате стяжка может надломиться над трубой.
  9. Доктор_Хаус
    Доктор_Хаус
    Доктор_Хаус
    Московская область
    А как-нибудь прорезать в этих плитах каналы под трубы невозможно?
  10. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Какие диаметры труб и из чего? Проводка в каких трубах будет?
  11. Dimin-7
    Dimin-7
    Dimin-7
    Добрый вечер. У меня общий вопрос по устройству пола. Имеется дом из бруса 15х15 см на ленточном фундаменте. Нужно сделать пол на площадке перед входной дверью. Сейчас там лежат несколько листов OSB. Высота этой площадки над фундаментом скорее всего два бруса. Также присутствуют лаги, на них лежат черновые доски и сверху уже OSB. Я хочу сделать нормальный пол наконец. Так как площадка открытая с двух сторон, то зимой туда часто заметает снег и летом если дождь с ветром, то налить тоже может прилично.
    В идеале я конечно бы хотел сделать пол из террасной доски или что то подобного. Но меня смущают, что будут щели между досками и туда будет попадать снег и вода. Может как то можно сделать водоотвод, но я не представляю пока.
    Второй вариант это сделать пол из плитки с наклоном небольшим в сторону улицы. Но я так понимаю для плитки надо сделать стяжку? В моем случае это реально вообще? Минус плитки я вижу в том, что от снега и дождя она будет очень скользкая.
    В конечном итоге главная цель у меня сделать пол, чтобы внутрь на лаги к фундаменту не попадала вода. Материал пола это уже вторично, но все таки хотелось террасную доску или что то подобное. Если несложно, помогите советом или пришлите ссылки на какие нибудь типовые решения. Заранее всем спасибо.
  12. SeregaF24
    SeregaF24
    SeregaF24
    Красноярск.
    @Dimin-7,
    Вариант закрытой веранды, стеклом и т. д., не рассматриваете ?
    zakrytoe-krylco-dlya-chastnogo-doma-4.jpg zakrytoe-krylco-dlya-chastnogo-doma-5.jpg
  13. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Я поддерживаю @SeregaF24, - лучше закрыть со всех сторон. Пол на открытом пространстве - очень муторная вещь :no:
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Dimin-7, а у вас террасная доска по высоте проходит? Такое впечатление что входная дверь опущена практически вровень с имеющимся полом террасы. Если это визуальное искажение, то тогда какое у вас расстояние от имеющегося пола на террасе до двери?
  15. Доктор_Хаус
    Доктор_Хаус
    Доктор_Хаус
    Московская область
    Проводка планируется в ПВХ-гофре 20 мм
