Проточник Electrolux npx 12-18 sensomatic pro - вопрос по выбору мощности...
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем poklad, 02.04.20.
  1. 3ojioto
    3ojioto
    3ojioto
    вот тут спрашивают и ниже отвечают, что без 0 подключение...
  2. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Если точно нуля нет, смотрите питание индикатором на всех фазах, возможно одной нет.
  3. 3ojioto
    3ojioto
    3ojioto
    всё фазы под напряжением :(
  4. BET44
    BET44
    BET44
    Как я рад, что есть тема с этим чудом.
    У меня такой же, только 18-24. 2 года работал по 2 недели, 2 года стоял, так как не пользовался. Сейчас опять нужен.
    Включил автомат на него, а он не работает. Питание автомат даёт, на него питание вроде бы приходит, но светодиод не загорается (а должен ли он загораться)?
    Сервис ничего толкового сказать не может. Куда копать и что проверить можно? Вода через него идёт, но дисплей не включается. Микросвитч пошевелил руками - не закис, но при подаче на него питания - ничего нигде не щелкает.
    Умерла плата или можно оживить/протестировать?
  5. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
  6. BET44
    BET44
    BET44
    Спасибо, это руководство читал. Оно не пролило свет.
    Нужен какой-то алгоритм, что за чем проверять.
    Питание на него идет
    Питание на него поступает
    А вот дальше какая у него логика и порядок устройств, чтобы тен получилткоманду на влбчение, нигде не смог найти описание самой платы
  7. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Как по мне, первая команда от датчика давления или протока.
  8. BET44
    BET44
    BET44
    Есть предположения, где они тут?)
  9. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    А дальше логика простая - проверять плату. Начиная с проверки подачи на нее слаботочного питания, наличия напряжения после трансформатора, выпрямителя и далее. Если с мультиметром не знаком - придется искать спеца.
    Если дисплей вообще не горит, не будет и реакции ни на какие датчики.
  10. Dvs2001
    Dvs2001
    Dvs2001
    Можно ли такой водонагреватель разместить горизонтально?
  11. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Судя по мануалу, нет.
  12. Dvs2001
    Dvs2001
    Dvs2001
    А если исходить только из конструкции прибора, что может случится если все же установить горизонтально. Воздух при любом расположении выгонять надо.
  13. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    @Dvs2001,
    Пациент:
    - Доктор, а можно ли пить алкоголь после приема этих таблеток?
    Доктор:
    - Категорически нельзя!
    Два дня изучения интернета и на 124 странице поиска нашелся отзыв со словами «да, можно»…
    Пациент:
    - Ну, вот, я же говорил можно! и неважно, что больше сообщений от этого человека уже год не было
  14. signaller30
    signaller30
    signaller30
    Добрый день! Можете прислать такой мануал для модели на 24 кВт?
