Монолитная плита помогите советом
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Infuz, 03.04.20.
  1. Infuz
    Infuz
    Infuz
    Спасибо вам за внимание к моему вопросу и подробный совет.
    Если теоретически предположить, что основание в этом углу в виде новой ленты просядет сможет ли выдержать при этом нагрузки плита с указанными вами характеристиками?
  2. al185
    al185
    al185
    Супесь/суглинок твердый, заведомо R>200кПа E>15МПа
    При деревянном перекрытии осевые нагрузки не более 30кН/м периметр и 45кН/м внутренняя на отметке 0,000.
    Давление под подошвой дополнительной ленты 0,4х1м не более 100кПа, осадка не более 3мм, по факту еще ничтожнее при правильной подготовке основания.
    Проектное решение.
    1. Угол продолжить лентой того же сечения, армирования под ваши нагрузки/основание достаточно конструктивного (от усадочных трещин), ленту можно из мелкоштучных блоков. Опирание на подпочвенный слой с контролем прочности #16 не менее 15-20кг.
    2. Поверх лент армопояс неразрывно по всем несущим.
    3. Поверх армопояса полы по грунту по схеме #80.
    "Проект" от "опытных строителей"?
  3. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Определитесь какой у вас фундамент? Плитный или ленточный?
    Если ленточный, то опирать плиту на грунт не нужно.
    Нужно сделать ленту и связать со старой лентой.
    Новую ленту можно сделать большей ширины чем старую. Для подстраховки.
  4. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Первый этаж газобетон, второй каркас. Перекрытия клееные двутавровые балки.
    Стропильная система наслонная с несущим конем, опирание коня на несущую внутреннюю стену 10,1м с расположением коня вдоль стены. Сечение конькового прогона и стропил будет зависеть от расчетной нагрузки от кровли. Длина стропил превысит 6м что потребует установку опорной стенки на перекрытие под местом наращивания стропил примерно на расстоянии 1м от мауэрлата, соответственно балки перекрытия должны быть рассчитаны на сосредоточенную нагрузку от кровли.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Подробней про эту одиночную тумбочку в углу, что она из себя представляет?
